stucco epossidico per metallo
Dovrei fare una riparazione su piombo e vorrei un consiglio su qual'è il miglior stucco epossidico per metalli. La riparazione non è solo superficiale ma è una vera e propria ricostruzione di un pezzetto di metallo.
Quale prodotto mi consigliate ?
ce n'è a bizzeffe ma
se hai sbeccato un'appendice e la vuoi ricostruire difficilmente terrà a lungo
Dovresti fare in modo da piantare qualche vite inox nel piombo in modo che le teste trattengano lo succo rimanendo qualche millimetro sotto la superficie ....se invece la riparazione è sottile ed estesa ti dovrai affidare ad un ciclo di primer/stucco epoxy nella speranza che tenga
Epomast della Veneziani.
Lo stucco metallico che usano i carrozzieri sulle automobili?
(02-11-2015, 12:23)Sandro36 Ha scritto: Lo stucco metallico che usano i carrozzieri sulle automobili?
Sott'acqua ...?? .......simme uscite pazzi ? Chillo è' igroscopico !!!8989
(28-10-2015, 18:00)alexflibero Ha scritto: Dovrei fare una riparazione su piombo e vorrei un consiglio su qual'è il miglior stucco epossidico per metalli. La riparazione non è solo superficiale ma è una vera e propria ricostruzione di un pezzetto di metallo.
io ho utilizzato per riempire una "miscela" di pallini da caccia in piombo (i più piccoli che ho trovato) e resina epossidica.
non so se sia il metodo migliore, ma ha funzionato, tiene da anni e recuperi qualche chiletto di peso. Dopo si rasa con platorello, a mano non ce la fai.
bulbo assemblato:
.jpg   bulbo1.jpg (Dimensione: 81,67 KB / Download: 26) [/hide]
Stuccatura con epossidica e pallini di piombo:
.jpg   IMGP0284.JPG (Dimensione: 164,68 KB / Download: 24) [/hide]
l'ultima foto è il bulbo finito, la deriva è mobile ed è completamente retratta:
.jpg   bulbo2.jpg (Dimensione: 48,07 KB / Download: 16) [/hide]
(28-10-2015, 22:54)Cloudbuster Ha scritto: Dovresti fare in modo da piantare qualche vite inox nel piombo in modo che le teste trattengano lo succo rimanendo qualche millimetro sotto la superficie ....se invece la riparazione è sottile ed estesa ti dovrai affidare ad un ciclo di primer/stucco epoxy nella speranza che tenga
Inox + piombo = correnti galvaniche o no ?...magari potrei usare delle stecche di vetroresina da 6 . lo spessore è veramente esiguo. Nel punto più largo saranno non più di 10 mm....
Magari se posti qualche foto ... Wink
Lo stucco epossidico è garantito per spessori fino a 2 cm. senza che crepi.
(06-11-2015, 09:58)bullo Ha scritto: Lo stucco epossidico è garantito per spessori fino a 2 cm. senza che crepi.-
Scusa Bullo, sai se l'Epomast che citi va bene anche su ghisa?
SI! Anche direttamente sul metallo.
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.092 04-02-2025, 08:09
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.211 02-10-2023, 19:33
  Primer epossidico Elimo 13 3.340 04-02-2023, 10:45
  Epogel Marlin su metallo tommy62 3 1.498 23-12-2021, 14:37
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.980 12-12-2021, 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.613 21-06-2021, 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.755 05-05-2021, 16:36
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 3.273 12-03-2020, 16:15
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 2.557 08-05-2019, 15:55
  Stucco legno tenace Sailor 9 3.234 26-03-2019, 09:29
  Sabbiatura scafo metallo alsadora 0 1.279 19-08-2018, 11:38
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 3.489 05-07-2018, 21:08
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 23.633 25-04-2018, 17:16
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.537 02-05-2017, 19:02
  Stucco epossidco e Ticoprene alexflibero 5 4.985 02-04-2016, 17:54
