Che batteria montare?
maxb1970 Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Buona sera a tutti, ho appena acquistato un piccolo cabinato a vela dove c'è un piccolo impianto elettrico composto da attacco batteria, fusibile, presa accendisigari e due lucine non a led che utilizzerei sporadicamente, pensavo di usare una batteria piccola che possa portarmi via e caricarla per non tirare cavi dalla banchina.
Ho visto su internet batterie AGM ermetiche della FIAMM da 4 Ah, potrebbe andar bene? E che caricabatterie utilizzare senza spendere una foruna?
Grazie a chi vorrà illuminarmi.
Buon Vento a tutti.
Max
11-11-2015 01:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Che batteria montare?
4Ah sono pochi. Ma pochi pochi. Ci ricarichi il cellulare e poco più.
11-11-2015 02:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(11-11-2015 01:53)maxb1970 Ha scritto:  Grazie a chi vorrà illuminarmi.
Con una batteria da 4Ah è difficile illuminarti.Smiley4
11-11-2015 10:22
BeppeZ Offline
BV!
Nel senso che resti al buio!! 89
11-11-2015 11:44
Franzdima Offline
4ah è la batteria che ho su un vecchio motorino 50cc 2T, è veramente microscopica.
Metti qualcosa di più grande, fissa, e la carichi con un pannello solare.
11-11-2015 11:48
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Certo che i 4ah ti basterebbero giusto per accendere un paio di sigarette
11-11-2015 18:41
andream Offline
Ciao,
la tua barca ha entrobordo da dover avviare?
In alternativa il fuoribordo ha l'alternatore (voluto gioco di parole)?
11-11-2015 19:23
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(11-11-2015 19:23)andream Ha scritto:  Ciao,
Se hai un fuoribordo con alternatore metti una batteria da 80A, preferibilmente agm, e non hai piu bisogno di portarti la batteria a casa ogni volta...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
11-11-2015 19:29
maxb1970 Offline
Grazie per le risposte immediate, ora vi spiego cosa ho e cosa vorrei: ho una barca di 5 metri di lunghezza (cabinato) con due lucine interne e una presa accendisigari ho la presa elettrica in banchina, ho un fuoribordo di 4 cv con alternatore, e casa mia dista mezz'ora a piedi dall'ormeggio. Io vorrei usare le lucine le rare volte che magari ci rimango la sera, d'estate un'oretta e se proprio necessario caricare il cel quando si spegne. Non vorrei montare una batteria grossa e magari usarle 4 volte all'anno perché faccio crociere di un giorno.
Attendo vostri ulteriori consigli.
B.V.
Max
11-11-2015 22:12
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
metti la batteria da 4Ah e cambia le luci interne con Led
11-11-2015 23:11
BeppeZ Offline
Scusa ma una AGM un po' più grossa, diciamo da 10Ah, costa tanto di più? Ovvio che dovresti avere lo spazio per metterla.
Secondo me la maggior spesa vale la pena se pensi che viene meno sfruttata (e quindi dura di più nel tempo), ti dura di più quando ti serve ecc.
Come dice gc-gianni, rigorosamente luci a led (a luce calda!!) altrimenti ti sembra di essere in un ospedale o, nella migliore delle ipotesi, in un discount alimentare.
12-11-2015 11:32
Flab Offline
...e se con il tempo inizi a pensare ad aggiungere un'altra lucetta in pozzetto o rimani qualche ora in piu di sera a veleggiare, magari per forza maggiore, non accendi le luci di via (?!)... che fai, torni a casa con la barca a luci spente a caricare la tua batteria da 4 ah tanto abiti a mezz'ora dall'ormeggio?
E tutto questo per non mettere una batteria un pò piu seria di soli pochi ampère di differenza, considerando che hai anche l'alternatore sul tuo motore per caricartela?
Non credo che il tuo approccio al mare sia quello giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2015 20:15 da Flab.)
12-11-2015 15:24
maxb1970 Offline
Il posto per mettere la batteria ci sarebbe in un gavone a prua, pensavo ad una batteria piccola e leggera perché sarebbe più uno sfizio che una necessita avere un impianto elettrico, ho sole le due lucine che posso sostituire con due luci a led luce calda come suggerisce BeppeZ, non ho luci di via e per casi d'emergenza tengo in barca una torcia stagna come prevede le dotazioni di sicurezza entro le 3 miglia.
Ho trovato in un negozio sotto casa una batteria al piombo da 7 Ah e carica batteria da rete a 40 euri, visto che non sò l'utilizzo dell'impianto potrebbe essere un investimento iniziale? per poi eventualmente fare un upograde, cosa ne dite?
B.V.
13-11-2015 00:05
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
vai cosi poco sbattimento i componenti li prendi sotto casa poi fai una passeggiata salutare li monti e vai ....io ilCB lo collegherei volante con una prolunga banchina cabina. che poi smontare ogni volta la batterie du ball
C
13-11-2015 00:18
corradino Offline
PS il carica batt(CB) ti basta da pochi ampere calcola che la corr di carica ottimale teorica di una Batt da 7A/h non arriva nemmeno ad un ampere
13-11-2015 00:21
gorniele Offline
La batteria comprala di quelle per gruppi di emergenza non da avviamento tipo scooter.
Le prime sono ermetiche e reggono meglio le scariche profonde. La batteria da scooter è ad acido libero, può perdere se si inclina troppo, e non è nata per scaricarsi in modo profondo ma solo per dare la corrente intensamente nel momento del l'avviamento del motore. La 7 ah per servizi è molto venduta e si trova a buon prezzo, intorno ai 15,00 euro. È la classica batteria dei gruppi di continuità.
Per il caricabatterie potresti provare quelli dei negozi di elettronica, nel tuo caso uno 0,7 ah va benissimo, solitamente quelle battere di caricano ad un decimo dell'amperaggio totale. Si trovano a meno di 10 euro.
13-11-2015 09:18
batteria 10\15A sigillate (20\25€)
pannellino da 15\20w (20€)
un regolatore base (12\15€)
e non ci pensi più
13-11-2015 09:55
Franzdima Offline
Pure secondo me col pannellino solare è meglio.
Batteria sempre carica e sei già pronto per un eventuale ampliamento del tuo impianto elettrico.
Inoltre non hai la scocciatura di dover ricaricare la batteria.
13-11-2015 09:59
maxb1970 Offline
La barca e piccina e se ci metto il pannello solare scendo io, primo passo cercare due lucette a led perché quelle in barca sono rotte, poi penserò alla batteria.
Grazie per i suggerimenti e per i pareri.
Buon Vento a tutti
Max
16-11-2015 21:16
vedi che ci sono piccole plafoniere a 3\4 led ceh funzionano con ministilo.
durano assai e illuminano pure.
con pochi euri risolvi
https://www.google.it/search?q=piccole+p...66&bih=670
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015 21:46 da andros.)
16-11-2015 21:44
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.351 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 462 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 732 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.287 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.484 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 501 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 729 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 502 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 957 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 920 07-08-2024 07:47
