SW. DI NAVIGAZIONE PER PC
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
SALVE A TUTTI, AVREI BISOGNO DI ALCUNE INFORMAZIONI CIRCA I SW DI NAVIGAZIONE PER PC, IL TIPO DI ANTENNA E TUTTO CIO' CHE PUO' FAR FUNZIONARE LA CARTOGRAFIA DIGITALE NAUTICA SUL COMPUTER.
BUON VENTO.
SmileSmileSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2011 04:26 da irruenza.)
13-08-2007 20:33
orazio Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Se vuoi navigare con il pc devi avere un sw compatibile per windows ed una antenna che abbia un protocollo sopportato dal programma in parole povere devi installare su pcmapsource ad esempio e comprare un antenna bt che sopporti il protocollo nmea tipo la Roualtek bt gps xmini, successivamente potrai caricare le mappe con la cartografia che ti interessa.
13-08-2007 21:04
Marcello Offline
ho dato uno sguardo all'antenna che mi consigliavi, ma sono impermeabili, cioe' si possono installare sul pulpito di poppa? poi posso scaricarmi sia le c.map che le navionics? sapresti indicarmi anche un sito da dove si puo' scaricare il sw a ....'basso costo'?
13-08-2007 21:26
orazio Offline
Io ti parlavo di Mapsource e Roualtek per contenere i costi poichè il tutto si può avere con 200 euro circa ma devi tenere l' antenna all' interno oppure comprare il kit che ti permette il montaggio esterno ma i costi salgono. Per navionics e cmap non ho idea dei prezzi ma credo che il sw costi parecchio, io tempo fà ho provato a vedere il dcruiser della swbn, sistema stupendo ma i costi intorno ai 1000 euro.
13-08-2007 22:11
Celofan Offline
Registrato: Feb 2007 Online
allora...
Hardware
un qualsiasi GPS Bluotouth o USB va bene (antenna interna ovviamente, vanno benissimo, nessun problema di ricezione), spesa 70-100 €
Software
SOBvMax della australiana Digisoft http://www.digiboat.com.au/ E' praticamente gratutito: 6 mesi in licenza prova, poi, con 30 $US ve lo comprate. C'è addirittura una versione in italiano. Funziona con cartografia Cmap
SEACLEAR http://www.sping.com/seaclear/ shareware, quindi gratuito, utilizza cartografia BSB/KAP
Per quanto riguarda le CMAP e Navionics hanno prezzi a partire dai 250€ (se cerchi informazioni su dove scaricare 'a basso costo' sei sul sito sbagliato).
B.V.
Dan
13-08-2007 22:31
Marcello Offline
Ho scaricato il sw della Digiboat in italiano, mi sembra ok. Non ricordo in quale sito, ho trovato un'antenna per esterno a 46,00 euro, riceve solo 12 satelliti, quali caratteristiche devo tener presente per l'antenna?
14-08-2007 17:03
Celofan Offline
Non è solo un'antenna di cui hai bisogno ma di un ricevitore GPS completo, se quella che dici si collega alla porta USB o Blutouth e ti invia sentenze NMEA, va bene.
14-08-2007 17:25
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
[color=navy]<font face='Tahoma]
forse sono un po' OT...
vedo che parlate di cose che per me sono arabo...
io di GPS non ne capisco un piffero...
li uso correntemente ma per me il funzionamento è più un fatto magico che una procedura tecnica.
Ho un Garmin 76 C di cui sono soddisfatto (so che per molti sarà un trabiccolo ma mi dice tutto qllo che gli chiedo).
poichè cerco di usare la barca anche come taxi (con scarso successo), non voglio comprare un cartografico vero e proprio ma vorrei almeno aggiornare la cartografia (ora c'è qlla base che è mezza stradale e mezza nautica).
poichè ho pochissima fiducia nelle mie capacità informatiche e non credo di aver più i codici di blocco del GPS, se traffico con la cartografia che gira su internet corro il rischio di imballare tutto o al massimo non riesco a travasare la cartografia nautica???
ml
[color='Tahoma][color='navy]
14-08-2007 17:38
orazio Offline
credo tu sia fuori strada, si parlava di pc portatile mentre il tuo garmin dovrebbe essere un gps chartplotter che se non vado errato ha la cartografia su scheda di memoria. in ogni caso credo tu dica bene le mappe sono bloccate e difficilmente si possono scaricare.
14-08-2007 21:08
capatosta Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da orazio
credo tu sia fuori strada, <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
[color=navy]mi succede spesso[color='navy]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]si parlava di pc portatile mentre il tuo garmin dovrebbe essere un gps chartplotter che se non vado errato ha la cartografia su scheda di memoria. in ogni caso credo tu dica bene le mappe sono bloccate e difficilmente si possono scaricare.
[color=navy]avevo colto la differenza!!
chiedevo:
se provo a scaricare posso inguaiare il tutto o al massimo non ci riesco???
ml
[color='navy]
14-08-2007 22:15
bozzello Offline
Il Garmin 76C o GS hanno la cartografia che si carica da DVD con una procedura che non esiterei a definire demenziale da parte Garmin, parlo di varie chiavi e passwords, con cui un principiante perde la testa..
Tom
15-08-2007 03:53
Marcello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Celofan
Ma l'antenna non e' gia' ricevitore? nel senso che, se io monto l'antenna e la collego tramite cavo al pc che ha un sw di navigazione non funziona?
scusate ma per me e' arabo e cinese insieme.
grazie di tutto.
marcello
16-08-2007 15:05
bozzello Offline
Marcello, lo dico anche a te: se vuoi distruggere il PC, portalo in barca. Durerà veramente poco, se ha la ventola di raffreddamento a tirar dentro umidità zeppa di sale. Molto meglio usare un palmare basato su Windows CE. Consigio HTC, HP o simili. Il PC è meglio lasciarlo a casa o farsene uno così:
http://www.tomshw.it/business.php?guide=...t2004_1-09
Meglio ancoa usare un tablet PC senza ventola come il Samsung Q1.
http://www.samsungq1.it/
Come software, il migliore di tutti per me è il fugawi.
Oppure semplicemente questo:
http://compraonline.mediaworld.it/webapp...y_rn=11403
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2007 16:19 da bozzello.)
16-08-2007 16:02
Marcello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
si, indubbiamente hai ragione, conviene comprare un gps ed evitare di distruggere il pc portatile. credo che faro' cosi'.
grazie e bv
marcello
16-08-2007 18:09
bozzello Offline
Saggia idea Marcello. Ti consiglio il Geonav 4C. E' bellissimo e va molto bene: si vede da Dio anche in pieno sole e la cartografia è molto buona. Inoltre lo puoi usare benissimo anche in auto.
E' questo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 20,52&nbsp;KB
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2007 19:03 da bozzello.)
16-08-2007 19:03
Albaro Offline
Citazione:Celofan ha scritto:
allora...
Hardware
Software
B.V.
Dan
18-05-2011 04:08
irruenza Offline
Ho spostato questa discussione da 'Lavori' in 'Elettricità & Elettronica'...anche se questa discussione è del 2007...Ma forse nel 2007 non c'era la sezione di ElettronicaBig GrinBig GrinBig Grin Di sicuro io non c'ero sul Forum!Big GrinBig GrinBig Grin
18-05-2011 04:29
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.706 13-11-2025 10:51
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.553 26-02-2025 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 421 30-11-2024 10:03
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 4.975 06-01-2024 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.295 29-09-2023 07:28
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 2.452 15-09-2022 21:21
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.601 29-05-2021 20:50
  Trasferire dati navigazione su tablet marbergami 13 4.006 05-02-2020 14:17
  PC di navigazione con due GPS in entrata Stranizzadamuri 9 3.216 02-09-2019 19:35
  Ripetitore Wifi dei dati di navigazione albe65 0 1.403 06-09-2017 15:11
