Uscite da soli con la vostra barca??
USCITE DA SOLI CON LA VOSTRA . pregate gli altri affinchè vengano a darvi una .' da soli pensate di non farcela...????!!!!!
io penso sempre di non voler dipendere dagli altri......:
-idee chiare....
-Mente sgombra.....
e via da soli se ce ne' bisogno
come la Pensate???????????
dipende....
oggi ero da solo e stavo da pascià!
Se qualcuno mi segue bene, se no bene lo stesso!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da IGGY
Da qualche tempo sto uscendo sempre più spesso da solo: mia moglie è in una fase di stanca, quindi anziché costringerla a venirci (ed avere a bordo un equipaggio spazientito) preferisco approfittare del dopopranzo fino al pomeriggio; c'è più vento, e riesco a salvare capra e cavoli (stando con la famiglia al mattino e alla sera).
Mi piace assai di più: non devo preoccuparmi di evitare paure all'equipaggio, mi posso godere l'accelerazione regalata da una raffichetta, e sono libero di fare un'altro paio di bordi prima di rientrare, se proprio non resisto ....
Certo, è un pò più faticoso fare da soli: ma mi basta, ogni tanto, mettermi in panna oppure alla cappa per qualche minuto, anche per scaricare la tensione.
Per questo credo sia importante:
- non prendere mai una barca troppo grande per essere condotta in solitario;
- non ostinarsi su una barca supertecnica, che necessita di un equipaggio di 'tosti regatanti'.
Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Assolutamente sì, ma solo se il tempo è ottimo e stabile.
E' verissimo: l'Hanse è la barca migliore, l'ideale per poter uscire da soli. La mia, no di certo. Dovri metterle l'autovirante. Anche ulla mia è previsto, ma io stupidone, non l'ho messo.[hide][Immagine: http://www.postsmile.com/img/emotions/214.gif][/hide]
Tom
Se fosse per me uscire massimo in due...
purtroppo in estate c'è sempre gente che vuole uscire...
in inverno invece devo sempre pregare qualcuno che venga con me...
sono il tipo che quando c'è troppa gente in barca sclero!!!
Soprattutto quando non sono pratici e hanno l'abilità di mettersi in tutti i posti piu' pericolosi... e tu devi stare li a spigargli le cose ( mentro loro pensano che rompipalle questo qui')...
Sad
la fase di ormeggio più dell'uscita molte volte mi toglie la voglia di uscire da . non sempreBig Grin
e poi come si dice, di neccesità virtù
massimo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Allegro
massimo
Probabilmente sono fortunato: i miei vicini di barca non escono spesso, così io mi infilo tra le due barche e riprendo al volo le mie cime, che avevo appeso sulle loro draglie.
Per la manovra di ormeggio, evito problemi iniziando la retromarcia fuori dal corridoio di ingresso, in acqua libera, e continuandola sino alla fine della manovra.
non sono mai uscito da solo, ma spero di farlo presto... e non per necessità!!Big Grin
A me l'ormeggio non preoccupa. Abbiamo assistenza 24h su 24 a Teulada.
[hide][Immagine: http://www.postsmile.net/img/15/1581.gif][/hide]
Si esco da sola,veleggiatine con vista alla costa,non amo particolarmente navigare in solitario,ma quando stuzzica la voglia si vaWink
Dimenticavo ormeggioman 24 su 24,quando torno tardi ormeggio sola, una volta incastrata fra le barche vicine è semplice prendere le cime
Tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno vuole farlo a piedi :thumbsupsmileyanim:
io sono uscito qualche volta con mio figlio e gli amici, ma era come se fossi solo perche' nn ci sapevano mettere le mani, l'unica cosa che mi fa desistere dall'andar solo e' il problema dell'ormeggio al rientro, devo ancora prender bene la mano, anche se sto imparando adesso anche con vento al traverso, il nostro e' un posto per una imbarcazione da 3,50 mt di baglio max la nostra e' larga 3,20 e sui due lati abbiamo barche ormeggiate, pertanto lo spazio e' ristretto, ma ci siamo prefissi di acquistare due parabordi a pera da sistemare all'anca di sx e dritta, cosi' ci si allarga quando si 'entra' e non di minor importanza a retromarcia la nostra governa pochino.
marcello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabiseb
I fingers, che bella cosa !
Io direi che l'ormeggio al finger da soli e' piu' macchinoso perche hai 5 cime da sistemare. E vero che lo puoi anche fare con una certa calma, se non c'e' vento, ma personalmente, ormeggiando di prua ho difficolta' notevoli, stando al timone, a capire a che distanza sono dalla Imarroncinichegalleggiano..... Abbandonando la leva del gas per saltare sul finger e legare la cima alla bitta laterale potrei rischiare di assistere impotente all'urto della barca contro il pontile.
Anchio ho il fingher e dato che sono in fondo ormeggio all'inglese, a prima vista ti metti a ridere quando ti avvicini pensando che sia facilissino (l'ho fatto la prima volta) poi dato che c'é un fiume con molta corrente ti allontana subito dal fingher rendendoti difficile l'ormeggio, quando c'é parecchio scirocco invece è facile perché mi spinge contro, il problema maggiore è che ogni ormeggio è diverso ma sicuramente non mi fa passare la voglia di uscire.<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pescasio
Per quel che vale anche io tendo a uscire da solo. E' un ottimo allenamento per quando porti a mare persone che non sono . questa me la sono scattata da solo attaccando la macchinetta con il gray tape a un remo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 113,18&nbsp;KB
Sono spesso uscito da solo dai 3,50 ai 6,30 mt. Ora che ho un 29' preferisco uscire in compagnia ( due in tutto) se non altro per l'ormeggio specialmente quando soffia il borino che mi preme giusto nelle chiappe o quando soffia il libeccio che mi traversa.
Per l'uscita nessun problema in qualunque condizione di vento
(borone escluso).
Ormeggio sempre di prua
Buoni ormeggi.
Franco[:170]
Abbastanza da solo ma molto meglio in compagnia.Gio
Fare il piccolo Moitessier mi ha sempre affascinato e quando . in Imarroncinichegalleggiano.... ogni indugio e mollo gli ormeggi.
Con tempo buono dichiarato e l'aiuto del pilota automatico, non ci sono problemi particolari a governare il mio Segugio. L'unico momento nel quale mi sento un pò ansioso è l'ormeggio.
Da tempo ho buttato via il gavitello e mi concentro sul pontile dove, a un metro dalla Imarroncinichegalleggiano...., mi attende un piccolo galleggiante con un'asola sulla trappa. Appena arrivo di poppa, pesco l'asola e la metto intorno alla galloccia; avendo gia la trappa in mano vado a prua a recuperarmi la cima di sinistra e il gioco è fatto.
Tutto va bene quando c'è scirocco ma quando il maestrale traversa la . che il mio vicino sulla dritta sia rimasto a casaSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da straorza
con il mini ero sempre solo , con alkayd siamo in due .
quando ero molto ben allenato portavo in giro da solo di norma un Gs 43 ed un sun fast 39 senza alcun problema .
Per me è più facile portare in giro da soli certe barche grosse che altre piccole. Dipende poi da come sono organizzate.
L'Hunter 41 che ho visto l'altro ieri lo porta fuori facilissimamente una persona sola, anche non particolarmente allenata.
[hide][Immagine: http://www.postsmile.net/img/15/1578.gif][/hide]
La mia da necessità è diventata . quasi sempre da solo,la moglie
si è stufata e le figlie hanno altro da fare,gli amici,si sa vengono solo
se c'è caldo o bel tempo quindi faccio quattro bordi (rigorosamente
abbattendo per cambiare mure)con un bel libro da leggere in pozzetto.
L'ormeggio è facile in quanto siamo tutti in andana e lascio le cime
sulle draglie della barca vicina.
Dimenticavo,a bordo di Rama niente panini!A pranzo un bel piatto di
pasta cucinato li per li (vedi sezione comfort a bordo),frutta ,dolce se
mi va e per finire un bel caffè!!!
non ho ancora avuto il coraggio di uscire da solo ma è un mio obiettivo
W l’Italia.
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.101 27-04-2025, 08:20
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 9.179 15-09-2017, 10:43
Heart Strambare con lo spy da soli quadrantef 93 19.036 27-08-2016, 13:44
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 7.224 11-08-2016, 15:24
  Salire sull'albero, da . mani!!!!!! sensi piero 89 22.615 13-03-2015, 20:36
  barber hauler (mia esperienza e vostra analisi) bradipo 19 7.984 26-09-2014, 15:32
  La vostra barca è dritta? bozzello 40 10.749 17-09-2013, 22:57
  Qual'è la vostra bibbia lord 30 6.182 21-06-2012, 20:49
  Da soli in barca sergio giampaolo 13 4.926 09-02-2012, 01:08
  CONSIGLIO ABBIGLIAMENTO PER USCITE A TRANI suzukirf600 9 3.127 07-02-2012, 15:52
