Radar su crocetta?
Ma non fa male la radiazione vicino la testa del timoniere?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Tremalnaik
Vi risulta così complicata l'istallazione del palo o ho inciampato nell'istallatore sbagliato?
Indubbiamente dipende molto da come è fatta la poppa della barca e dal fatto che siano presenti o meno delle saette (o venti o come le vogliamo chiamare).
Il palo 'autoportante' è indubbiamente esteticamente meno pesante ma più vai in alto (per non friggerti i 2 neuroni rimasti Big Grin) + richiede diametri importanti ed ancoraggi del piede robusti (più o meno come un albero Big Grin).
Io sono rimasto sull'inox (diametro 50mm sotto, un filo meno la parte telescopica) ma ho messo 2 saette (non sul pulpito ma direttamente sullo scafo) ed ho l'antenna a 2,40 dalla coperta (e pesa 8 kg).
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
Pescasio è invece andato sul carbonio, e non credo abbia saette.
Alla fine devi trovare il tuo giusto compromesso tra estetica/robustezza/funzionalità/costi... facile no?? Big GrinBig Grin
Magari se posti la foto della poppa della tua barca può saltare fuori qualche idea.
Cos'è quel megafonino che si vede?
Tom
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Un megafono!!! Big Grin
E' collegato al VHF e ti permette:
1) di parlare con l'ormeggiatore in Imarroncinichegalleggiano.... che ti fa segno che non c'e' posto (ed anche di sentire cosa dice lui a voce bassa, perchè amplifica in entrambe le direzioni Wink)
2) di far sentire a tutta la baia il bollettino meteo Cool
3) di fare in automatico i segnali sonori da nebbia.
A che altezza va messo secondo voi per mnon bruciare i neuroni a quello che va a prua?
Cosa costa il razionale fissaggio snodabile?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Geniale! Io lo userei per entrare in porto alle 3 del mattino svegliando tutti per chiamare gli adetti! Ehilaaa, arrivo io!
Tom
Faccio la figura del pellegrino, ma non so come si allega una . fosse semplice ma pur provandole tutte non ci riesco!
Se qualcuno volesse spiegare ad un pover'uomo come si fa.....
A Gianenrico. Da dove ricavi tale dato? Ho parlato a Genova con Raymarine e loro mi hanno detto che l'angolo verticale del fascio è di 12°. Se così è , quando il radar è in funzione non puoi uscire dal pozzetto.
Vedo però empre più barche che lo portano sul palo. Sono tutti masochisti? Bozzello e Masino ,voi che siete una miniera din formazioni non avete qualche file interessante da segnalare sul tema?
possibile che nessuno abbia informazioni sul tema?
Vai alla homepage: utilizzo forum
Buon vento! by Mario
[hide][img]www.hanseyachts.com/IT/Yachten/Modelli%201998-2006/315.aspx[/img][/hide]
La mia poppa è fatta così. Se avete qualche consiglio sul dove e come istallare il palo porta antenna vi sarò grato.
Non mi permette di inserire l'immagine, mi dice di eseguire il login, lo eseguo ma mi butta fuori lo stesso.
Sarà per un altra volta, la mia poppa si vede a questo indirizzo. www.hanseyachts.com/IT/Yachten/Modelli%201998-2006/315.aspx
E' sbagliato il riferimento al link.
In realtà non lo stai indirizzando ad una immagine ma ad una pagina flash.
In ogni modo ok, hanse 315 giusto?
Mo' ci guardo Big Grin
Forse questa aiuta
Una foto migliore in rete non l'ho trovata (ma ho cercato poco Cool).
Tornando a noi, non mi sembra così impossibile montare il palo sulla tua barca, anzi (forse mi verrebbe più da obiettare sul mettere il palo su un 31, ma è un'altra storia).
Io appoggerei la base sul 'gradino' (oppure sullo specchio interno, che lavora di taglio e non è che debba sostenere chissà che peso).
Poi sicuramente un ancoraggio sul tubo alto del pulpito.
A questo punto devi decidere se mettere le saette o no (io ero partito per fare a meno ma poi le ho messe).
Punti su cui attaccarti ne hai quanti vuoi (non devi avere angoli d'apertura enormi).
Verifica solo che la saetta verso prua non intralci troppo con la bitta d'ormeggio/passacavi (io a spanne andrei di fianco alla base più a prua del pulpito).
Spero di essermi capito Blush
Grazie Anonimone!
Quindi tu ti 'appoggeresti' sul gradino: anche a me veniva in mente una soluzione simile.
L'istallatore della Furuno propone di bucare (60mm!!!!) la coperta a ridosso del pulpito e di fissare il palo sul fondo dello scafo. Sul discorso saette secondo lui quella parallela all'asse della barca non da problemi, quella perpendicolare (per baglio insomma) non avrebbe larghezza sufficiente.
Mi rendo conto che dei 31 col palo non se ne sono mai visti, ma ho la scotta dell'autovirante che mi esce un metro abbondante più su della prima crocetta, quindi il supporto sull'albero dovrei metterlo ad un'altezza siderale, cosa che mi fa venire il voltastomaco.
Comunque non sono ancora in pace con me stesso!!! Non ho ancora . adesso ci metto il Navtex!
Grazie ancora e ciao.
Sì, o sul gradino o direttamente sullo specchio 'interno'.
L'installatore è Cesare F.?
Ma con questa soluzione secondo lui si evitano le saette?
Perchè se poi vanno messe lo stesso non vedo il grande vantaggio: lo spazio che hai tra scafo e coperta sarà più o meno uguale a quello che hai tra il gradino ed il tubo superiore del pulpito (anzi forse hai più spazio nella seconda soluzione).
A livello di robustezza (se il pulpito non è attaccato con lo sputo) non credo ci siano grosse differenze.
Il problema è quanto ti rimane dall'aggancio più basso (coperta o pulpito che sia) e l'antenna. Maggiore è questo spazio e più ti servono le saette.
Direi che il pulpito è sicuramente + alto della coperta Big Grin
Mbhò, dalla foto mi pare tu abbia tutta la larghezza necessaria, se stai col palo diciamo un filo + interno del tubo verticale del pulpito credo tu abbia almeno mezzo metro verso l'interno.
Certo, bisogna vedere se dal punto di vista estetico è accettabile per te o no.
Sulla mia siamo rimasti a circa 40 cm dal palo e ti assicuro che è più che sufficiente.
Sì, è una scelta che richiede un po' di tempo per digerirla Big Grin
Poi quando avrai il palo per il radar ci potrai mettere anche l'antenna del navtex Wink
Scusate... perchè mondare un radar? ma proprio si deve fare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scaramacai
Scusate... perchè mondare un radar?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Io lo lascio sporco e non lo mangio, però è comodo, specie se non navighi solo di giorno ad agosto Big Grin
Poi si può vivere pure senza.
l'altezza è la tangente dell'angolo di un cerchio avente per raggio la lunghezza della barca.
l'idea di inclinarlo un po' è furba. grazie per il consiglio.
Ragazzi questo forum è una miniera di informazioni e idee. bisognerebbe farci un'enciclopedia virtuale tra qualche anno
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.640 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 376 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.265 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.156 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 828 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.193 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 909 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.500 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.521 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.604 10-05-2023, 16:47
