COMAR - IT - Comet 303
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #21
Donde està el problema a comprarla in Spagna?? C'è il mare.
Si punta alle Baleari e 250 miglia sei qui.
Io comunque cercherei anche un bel GibSea come quello di Lillospillo.
Ma una come quella di Franz (il 285) non ti va bene?
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2007 05:53 da bozzello.)
08-12-2007 05:51
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
yes !! 285 è buono ( se in buono stato)
sto guardando anche per un 303 ( come quella sarebbe il massimo) ho visto un annuncio di una del 98 ( 10 anni non son tanti)
Wink
08-12-2007 14:13
Skipp Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Conosci l'Atlantic 31?
Barca costruita in Grecia, linea modernissima, molto marina e sicura. Larga e comodissima dentro per 4 persone.
tipo questa...
http://www.odysseysailing.gr/yachts/atlantic31.html
Ce n'è una in vendita dalle mie parti. Pare che sia perfetta e strapiena di accessori
Wink
08-12-2007 14:48
bozzello Offline
Messaggio: #24
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Skipp
tipo questa...
Wink
Le ho sentite anch'io, ma mi hanno detto che vanno in pezzi! Non so se sia vero.
Mi sembra strano, comunque. Chi le conosce?
Tom
08-12-2007 17:56
bozzello Offline
Messaggio: #25
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
:Dbozz, ma se ne trovano anche nel tirreno, la spagna è vero che è di fronte però ! trasferire da lì costa e rischi qualche inconveniente se becchi mare, ..
per il resto, sto considerando barche alternative perchè non son pienamente convinto,anzi quella della toscana mi sa che li mando a far in cul ! comunque è cara anche se ha due anni e...
che cazzz dico questo....
la devo trovare come mi piace, le trovano gli altri in ordine ( vedi Franceso 1 per esempio) e la troverò anche io !
il badget è quello senza discorsi tipo ''vediamo'' bla bla quindi se trovo porto avanti una trattativa seria, il mercato è fermo ma io devo comprare tutto sta a trovare che vuol vendere seriamente e onestamente !
poi giro giro prendo in considerazione diversi modelli e alla fine sempre al COMET mi ritrovo, devo esere innamorato !Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mi sembri troppo indeciso. Come mai hai cambiato idea?
Passi da una barca di 2 o 3 anni ad una di 10!
Cambia la solfa, eh?
Tom
08-12-2007 17:59
francesco1 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #26
Big Grin....
solo per dirti che anch'io ho dovuto vedere tante barche. Statisticamente potrei dirti che trovi una barca in ordine ogni 10 che vedi.
Quindi armati di santa pazienza e non fissarti su un particolare modello se no rischi di impazzire.
08-12-2007 18:02
bozzello Offline
Messaggio: #27
Uno che ha fatto un affare è stato Andrea con quel GibSea. A parte alcune magagnette venialissime che aveva, la barca era bellissima.
Io l'avrei subito tirata fuori, sistemato bene il rollaranda invece di levarlo, cambiato tutte le scotte, cambiato i winches, cambiate le sartie, tutte le prese a mare ed alla fine con 3000 euro di spesa aveva una barchetta eccezionale. Probabilmente Andrea ha fatto così!
Certo quella era una barca sana. Naturalmente l'attrezzatura di coperta per me andava tutta cambiata, compresi gli stoppers. E di strumentazione funzionante Andrea non ne aveva, bussola ed autopilota a parte. L'autopilota era bellissimo.
Tieni conto che queste cose dopo un po' di anni vanno tutte sostituite, se vuoi stare tranquillo.
Invece una barca di 2 o 3 anni in genere è perfetta.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2007 18:10 da bozzello.)
08-12-2007 18:09
ale07 Offline
Messaggio: #28
[/quote]
Tom
[/quote]
no non sono indeciso, faccio bene però a prendere in considerazione anche altri modelli e per forza di cose devi cercare barche ''più datate'' ovviamente per rientrare nel badget, ma
MA, trovi alternative validissime perchè
1° le trovano gli altri quindi non mi arrendo e venderò cara la pelle !
e puoi trovare barche con linee più valide..
quindi è vero che una barca di due anni probabilmente non ha lavori da fare ma questo non mi basta per accontentarmi
e comunque quella è troppo cara,
poi è vero quello che dice Franceso che non conviene cercare solo un modello, comunque è innegabile che ad esempio il comet 303 sia tutt'altra barca come
linea
linee d'acqua
progetto e progettista
performance velistiche
poi non sono mai rose e fiori ma in queste misura quel bordo libero così alto non è solo un fattore estetico
personalmente credo che sia corretto valutare diverse ipotesi, si può trovare uno scafo è vero con 10 anni però più valida
se si tratasse di cambiare due prese a mare drizze, scotte e sartie, questo non è un problema ( per le prese a mare specialmente )
non è questo che mi spinge a prendere quella solo perchè ha 2 anni
mi piace vederla sotto diverse chiavi di lettura
Tranquillo che la trovo ! come mi piace
;)BV
09-12-2007 05:32
ale07 Offline
Messaggio: #29
anche gli accessori spesso lasciano il tempo che trovano,,meglio una gran barca senza boiler e frigo
tanto alla fine quelle cose non ci metto nulla a sistemarmele (sempre che mi servano )!
quindi alle con il tutto accesoriata ci sto andando con i piedi di piombo, meglio mpoco e buono, tra l'altro è pure un casino andare a verificare a pieno tutti gli strumenti in dotazione, spesso ti accorgi dei difetti con l'utilizzo prolungato..
come fai a verificare in uno due giorni se funziona corratamente il :
pilota ( nuovo il 2000 lo predo a 500 euro)
GPS
boiler
autoclav e scambiatore
pompe
impianti elettr.
log, vento ecc ecc
Webasto ( se c'è)
quelli 2 anni o 10 alla fine è una roulette russa.....
ripeto meglio pochi e quello che manca lo metto nuovo...
francesco1 Offline
Messaggio: #30
tanto alla fine quelle cose non ci metto nulla a sistemarmele (sempre che mi servano )!!
GPS
boiler
pompe
impianti elettr.
log, vento ecc ecc
Webasto ( se c'è)
a me sembra
- che tu abbia le idee chiare
- che tu abbia un budget ragionevole per quello che cerchi
mi sembra solo che abbia un eccesso di fregolina.
Tranquo che la barca si trova!!
09-12-2007 06:02
bozzello Offline
Messaggio: #31
Scusa sembrava che avesse una fretta indemoniata per decidere.
Io sono sempre convinto che per te andasse bene la barca della Toscana. Comunque il 303 è un'ottima barca, non comoda come l'altra, ma ottima, più sportiveggiante, per quanto possa essere sportiva una barchetta di 30 piedi da crociera...
Tieni conto che la Comar non fà più il 30 piedi. Chiediti il perchè!
Io personalmente prenderei un Comet solo dal 45 piedi in su. Ho già provato il 36 e scartato!
E l'Etap di Alghero? Cos'era? Un 26 o un 28? Il 26 non va bene perchè è troppo piccolo, il 28 sì!
Tom
09-12-2007 06:34
francesco1 Offline
Messaggio: #32
Tom
era un 28i.
Gli Etap o piacciono o non piacciono. A me il 28i piaceva e stavo x acquistarne uno (non quello di Alghero).
Sono barche fatte veramente ma veramente bene. Probabilmente le migliori entro i 30-32 piedi. Infatti costicchiano.
09-12-2007 06:41
bozzello Offline
Messaggio: #33
Sì, sono ottime barche, molto sicure ed affidabili. Io il 28i di Alghero sarei andarto a vederlo..
Tom
09-12-2007 17:08
scenza90 Offline
Messaggio: #34
Ale,
su bolina c'era quest'annuncio:
Comet 303 9,40x3,14 m, anno 1992 Motore Volvo Penta 18Hp. Avvolgiranda,Log,Eco, Staz.Vento,Vhf, Gps, Pilota Aut.. Due Cabine, Plancetta, Doccia Est.Frigo, visibile Ancona -Marina Dorica, 47.000 €, cesareborsini@simericambi.it - tel. 339/2960993
10-12-2007 19:37
francesco1 Offline
Messaggio: #35
comodissima :Dper uno che vorrebbe portarla a Cagliari CoolCool
10-12-2007 19:44
ale07 Offline
Messaggio: #36
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scenza90
Ale,
si grazie l'ho visto, ne ho beccato un'altra nel tirreno ( anzi son due) una andrò a vederla ai primi di gennaio !
P.S.
non va bene l'adriatico... è UN CASINO ! per trasferirla, prezzi da matti e casini con cantieri, mi sono informato, è roba da matti,
per andare ad Ancona alla fine non sarebbe un problema ANZI, c'è il CAgliari Bologna a prezzi scontati ... i problema è portarmi la barca a casa
peccato perchè continuo a vedere annunci interessanti in adriatico
PER IL TRASPORTO L'unica cosa che arriva a ''buon prezzo'' da quelle parti SONO:
LE ANGUILLE
e
LE VONGOLE
Big GrinBig Grin
saluti BV
10-12-2007 19:47
francesco1 Offline
Messaggio: #37
cosa vai a vedere? due 303?
Se mi rispondi di si allora è proprio amore.
10-12-2007 19:55
bozzello Offline
Messaggio: #38
A quella stregua io cercherei anche un Elan 31, visto che ti sei orientato su quel tipo di barca più sportiveggiante.
Tom
10-12-2007 20:21
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 78 42.361 26-06-2024 15:33
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 63.452 28-01-2024 19:31
  COMAR - IT - COMET 383 mlipizer 4 7.085 26-03-2023 20:38
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 9.090 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 8.674 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 5.352 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 7.031 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 6.034 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 15.584 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 27.560 07-12-2019 11:37
