Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
la vela è uno sport! Io la vedo così, e da sportivo non puoi non essere leale!
Una stazza seria, che fai dopo aver smontato tutto, tiene conto anche del dislocamento reale.
Se persi a IRC e a Orc semplificato puoi evitare di sudare  !
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da birimbao
Masino,
E' chiaro che il 31.7 non sia un filmine di guerra e che piu' di tanto non si possa . smontare, sbarcare,spostare non
e' un costo al massimo una sudata per sbarcare e reimbarcare due volte l'anno. Discorso diverso se parlassimo di carotare il bulbo, mettre in dima etc etc...
Buon Vento
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da masino
Lascia stare.
Il 31.7, per quanto mi consta... barca azzeccata e versatile, va lasciata così com'è!
E' un progetto che ha diversi annetti: svenarsi - oggi - per cercare ottimizzazioni NON HA SENSO!
Crociera veloce e regatine di circolo; l'extra budget eventuale andra' in vele e... cagnaro per non cuocere oltremodo il gelcoat della coperta.
Tieni conto che, stessa barca, in IMS una stazza seria vale qualche secondo miglio rispetto ad un semplificato.
Per le vele nuove aspetta che i velai comprendano, sulla scorta delle novità ORC International! La tendenza è quella di correre per la coppetta con due certificati (IRC e ORC).
NON SMONTARE NIENTE!!!
ZK,
riguado al peso in cucina avendo quella col forno
credo non ci . domani controllo.
Non mi e' chiaro ancora il discorso che fai su batterie/cuscini etc . la stazza ...scusami sono un rinco !!!
Grazie in ogni caso
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ZK
ma... su sto 31.7 ci siete saliti?
e' un derivone che gradisce se li togliete i 100 kg.
ha una superfice bagnata immensa rispetto alla concorrenza e pesa parecchio gia di suo.
il bagno e soprattutto il bolier quando e' pieno lo sbilanciano a destra, soprattutto se togliete il peso sotto la cucina, posate e pentolame beneteau!
per togliere i 20 litri d' acqua dal boiler ci sono due rubinetti che permettono anche di non farlo poi riempire... fatto questo e limitando i litri di gasolio nel serbatoio sta perfettamente diritto.
il fondo piatto del bulbo si presta benissimo ad avvitarci i cento kg di piombo...
ma tutto 'sto vento da richiedere tale operazione dove lo trovate?
Scusa ZK,
ma di quale peso parli sotto la cucina?
Cambiando discorso svuotando il . si rischia qlc al motore o al boiler stesso? Credo che anche intervenendo sui rubinetti di cui parli (e che non ho mai notato  ) continui a circolare nel boiler l'acqua calda in uscita dal motore. Vero?
L'idea dei mettere un po' di peso in sentina e' per renderla piu' rigida in configurazione crociera (ho l'armo maggiorato e genoa al 135%). E' chiaro che tra le boe sbarco tutto.
Quanto pesa tutta la cuscineria interna? Non l'ho mai . credo siamo dieci . quanto un 'ancora
Birimbao
sotto alla cucina c'e' un peso di 4/5 kg in cemento e serve a raddrizzarla (di cucina basculante stiamo parlando) che molti tolgono in regata.
al boiler se gli togli l' acqua e non gli dai corrente in Imarroncinichegalleggiano.... per riscaldare l' acqua che non c'e' ... che danno gli vuoi fare, mica e' lui che raffredda il motore, e' atteraversato dall' acqua di raffreddamento e raggiungera' la temperatura dell' acqua di raffreddamento, esattamente quello che succede quando dentro c'e' l' acqua... anzi, attento a fare la doccia calda dopo una smotorata... arriva a 80 gradi!
in relazione ai pesi che dovrai regolarmente stazzare per fare regate nell' ordine:
scaletta, serbatoio acqua, tavolo, paioli, una delle due batterie, e la cuscineria che pesa poco piu' di 20 kg.... io tolgo anche le porte ma solo in crociera... errore di stazzatura!
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
A questo punto capisco di non essere rinco ma ignorante...
Esseri leali lo do' per scontato, sfrutture al massimo le
opportunità nel pieno rispetto delle regole fà parte della competizione. Non capisco l'affermazione
Birimbao
Masino,
Buon Vento
Birimbao
Lascia stare.
ZK,
Grazie in ogni caso
Birimbao
Scusa ZK,
Birimbao
Discussioni: 6
...nel senso che per ORC INTERNATIONAL (ovvero IMS di oggi) resterà conveniente far stazzare la barca a modino (quindi NO CERTIFCATO SEMPLIFICATO, sempre peggiorativo!).
Non bazzico IRC, preferendo le arance dell'Isola ai tarocchi    ... Lì si autocertifica  e non ha - secondo me - senso metter denari sul tavolo dove altri mettono certificati (cioè carta).
Birimbao
Masino,
Buon Vento
Birimbao
Lascia stare.
ZK,
Grazie in ogni caso
Birimbao
Scusa ZK,
Birimbao
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
se vuoi fare regate per prima cosa falla pesare,
non sono pochi i secondi che guadagni se come la maggioranza dei 31.7 anche il tuo pesa un quintaletto piu' di quello piu' leggero mai prodotto e che viene preso come base.
togliere il tavolo e le porte non si fa' tanto per il peso quanto per lo spazio e la comodita' in regata.
la scaletta e' comoda ma pesa diversi kg,il 31 soffre di superficie bagnata, piu lo alleggeresci piu le linee di carena migliorano. puoi verificare se a 5 nodi ad andatura portante trascina a poppa, se trascina sei troppo peso!
le imbottiture si Piccoletto se ammaini lo spi bagnato nel tambucio.
su una cosa masino ha ragione, non e' alleggerendo la barca che ti porti a casa la coppetta!
Discussioni: 38
. trascinare.....
Professore ieri non ho potuto studiare sono stato
tutto il pomeriggio dal .:
Birimbao
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
Scusate se mi intrometto....
Se non ho capito male il nostro amico vuole aumentare il valore della tangente all'origine del grafico di stabilità....
Se consideriamo inclinazioni entro i 12 - 14 gradi, dove è ancora possibile fare calcoli secondo il metodo metacentrico con un livello di approssimazione ragionevole, il valore del momento raddrizzante è dato dalla formula:
M=d(h-a)sin alfa
(scusate se non ho potuto inserire il carattere 'alfa' ma non credo che il charset del forum lo comprenda) dove D è il vettore che rappresenta la forza peso, applicata nel punto dove cade la sommatoria di tutte le forze peso a bordo (equipaggio compreso), (h-a) è un segmento che si ricava dalla distanza fra il metacentro e il baricentro (in realtà è un attimo diverso ma viene difficile spiegarlo senza disegni) e 'alfa' è l'angolo di sbandamento....
Detto questo è intuibile come abbassando il punto 'd' aumenti il segmento (h-a), quindi aumenti il valore di M, ma bisogna tener conto che aumentando il peso a bordo, quindi il dislocamento, cambia la linea di galleggiamento e questo influisce su velocità, manovrabilità, ma anche sulla stabilità e non sempre (quasi mai) in modo positivo.... Cambia la sezione dell'opera viva, e di conseguenza quella dell'opera morta, diminuisce il bordo libero, quindi meno gradi di inclinazione prima di avere l'acqua sulla falchetta....
Nella maggior parte dei casi una barca più leggera è meglio di una più pesante, ma in TUTTI i casi per togliere, o aggiungere peso non basta fare le cose a caso.... Non sono un cuscino in meno ne un ancora più pesante messa in un dato punto piuttosto di un altro a fare una barca vincente....
Questa è ovviamente solo una mia umile opinione...
Discussioni: 87
. trascinare.....
Birimbao
io dico che trascina quando l' onda di poppa e' sporca, generalizzando quando l' acqua sale oltre l'opera viva (quella parte della barca dove si da l' antivegetativa)
Discussioni: 6
Che palle questo!!!
. trascinare.....
Birimbao
Discussioni: 38
ZK,
mi sembra una cosa abbastanza difficile da valutare (almeno da profano) forse anche molto soggettiva. Sicuramente va fatta da bordo di unaltra barca.
Birimbao
. trascinare.....
Birimbao
Discussioni: 38
Ciao ZK,
e ciao a tutti
Questamattina grazie ai tuoi suggerimenti ho individuato il rubinetto del boiler per poterlo scaricare ma non quello che impedisce che si . meglio ho trovato un pomello che agisce su un bypass tra la acqua fredda in ingresso e la calda di uscita ma credo sia un regolatore o limitatore della pressione o di . spazi angusti in cui è posto mi impediscono di vedere meglio.
Puoi (o potete) darmi qualche dritta?
Grazie e
B.B. (Buon boiler)
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ZK
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
04-09-2013, 21:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2013, 21:13 da ghibli4.)
Citazione:birimbao ha scritto:
Ciao ZK,
e ciao a tutti
Grazie e
B.B. (Buon boiler)
Birimbao
Noooo ripesco una discussione del 2007 e rimango senza la soluzione...
help . già scaricato mezza barca dalle masserizie estive, incredibile quanto e' salita la linea di galleggiamento.
Domani faccio l'altra metà e sarebbe un peccato lasciare quei 20chili inutili nello scaldabagno  .
Magari potevo iniziare a farlo due settimane fa' ma non ho avuto tempo  .
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2011
Ma a voi non manca Don Masino?
Discussioni: 458
In questo momento a me serve ZK   .
Ho pure spostato tutto il non sbarcabile in cabina di poppa per raddrizzare 'la bestia'.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
argomento rispolverato molto interessante,
io, per esempio, che sto mettendo 400 kg di batt in sentina (barca elettrica) cosa mi devo aspettare?
il baricentro sale ma il peso e la larghezza al galleggiamento pure salgono...
chi vince?
P.S. io sono sicuro che aumenti la stabilità, ma mi piacerebbe sapere di quanto..
non c'è qualche adv possessore di software adeguato?
bv
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
chi vince?
bv
Tu dovresti fornirgli però gli offsets della carena, i bordi liberi ed il MR o la posizione del CG prima della modifica
Discussioni: 47
per le prime due, con una certa approx si può fare...
ma il CG dove lo trovo?
cmq si tratta di un X 3/4 il cui bulbo ha più buchi della groviera.....
... che ho aspettato a riempire volendo vedere prima cosa succede così.
in ogni caso lo scafo è quasi finito, lo metterò in acqua così, poi tutto al più aggiungerò un siluretto di 80 kg che mi hanno regalato.
un esperto come te per caso ha qualcosa sulle eliche?:
la sto facendo io (non da solo) ed un conferma dei calcoli arriverebbe in tempo per le modifiche in questo caso.
ops! sono andato fuori argomento, chiedo scusa.
se albert è interessato possiamo aprire un'altra discussione.
grazie
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
chi vince?
bv
su una barca realizzata (nel senso non in corso di progettazione), salvo avere la disponibilità dei dati indicati da albert (rara, e probabilmente non più corrispondente dopo tutte le modifiche fatte nel corso della vita della barca), il modo più logico è la prova di stabilità
a seconda di cosa ti serva, puoi fare la prova di stabilità a piccoli angoli (si sbanda la barca di qualche grado), oppure quella a grandi angoli (tipo 30°, o ancora di più se vuoi assolutamente sapere quando si ribalta  ), quella a piccoli angoli in mezza giornata si fa con mezzi caserecci, per l'altra specie se la barca è grande ci vuole un po' più di organizzazione
comunque sia, per una barca da crociera 'normale', mettere peso in sentina *abbassa* il CG e aumenta il dislocamento, quindi salvo forme di carena bislacche aumenta comunque il momento raddrizzante.
Se una barca ha il 90% del dislocamento totale nel bulbo chiaro il discorso non è lo stesso  ...
poi chiaro non dimenticare che tali modifiche entrano in circolo in tutto il 'sistema barca': maggior dislocamento significa necessità di dimensionamenti maggiori (o diminuzione dei fattori di sicurezza se si lascia la barca cosi'), maggior stabilità significa da un lato portare più tela/più vento dall'altro sollecitare maggiormente albero sartiame.., eccetera eccetera
bv
Discussioni: 47
quindi avendo un alberino lungo e sottile e dovendo (per mia scelta) mettere 400 kg in sentina ho almeno fatto bene a non riempire di piombo i buchi nel bulbo (stimati 100 kg)..
potrebbe anche essere che il momento raddrizzante sia ritornato quello originale!
per il quale sono stati dimensionati albero sartie lande etc.
senza contare che in falchetta non avrò 5-6 omoni ma due bambini!!
grazie per le precisazioni
Discussioni: 736
premessa, non si puo' dare una risposta precisa
a spanne: ho letto dopo la barca è un X35 mi sembra? se cosi' dal pdv struttura starei tranquillissimo, 400kg in sentina o 100 in buchi sulla pinna modificano essenzialmente le prestazioni al limite, ma dal pdv strutturale in una barca cosi' non fa differenza sostanziale, nel senso se si deve rompere qualcosa si rompe perché magari il terminale di una sartia era difettoso ma una modifica cosi' nel peso non cambia niente in modo pericolosamente significativo, il terminale difettoso si sarebbe rotto in ogni modo, peso o non peso.
Certo dicessi 'aumento il pescaggio di mezzo metro e ci attacco in fondo un bulbo da 400kg'... o-ho
il discorso poi puo' essere radicalmente diverso su altri tipi di barche/entità dei pesi aggiunti/tolti
bv
Discussioni: 47
è un X 3/4, un po' più piccolo e vecchio del 35, ma non penso cambi il tuo discorso.
grazie
