Telefono satellitare
rolli Offline
Sarei interessato ad acquistare un telefono satellitare da usare come dotazione di sicurezza per la mia barca. Quest'estate su una rivista di vela era apparso un articolo che ne confrontava alcuni modelli oltre a spiegare le caratteristiche dei vari contratti. Ora,Sad non trovando più il giornale vorrei sapere se qualcuno ricorda quale fosse, oppure può darmi qualche suggerimento in merito.
Grazie a tutti
B.V.
Rolli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2011 18:23 da Trixarc.)
27-01-2008 23:45
Mike Offline
Su BPO di aprile 2006 a pg 114 c'è un articolo di confronto tra Globastar 550 Immarsat Fleet range, Thuraya 7101 e Iridium 9505A/SC400
27-01-2008 23:52
rolli Offline
GRAZIE MIKE, NESSUN ALTRO HA QUALCHE SUGGERIMENTO?
28-01-2008 01:58
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Credo che quello a copertura quasi totale sia sempre l'Iridium. Io ho ancora il 9500 ma ho disdetto l'abbonamento perche' costava troppo. Ora credo sia diminuito, non nho controllato. Adesso ho un abbonamento Elsacom che e' molto a buon mercato, ma funzionava meglio l'Iridium, non so perche'.
28-01-2008 02:05
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Io ho il Thuraya, però non ha ancora la copertura totale del globo.
In Europa va alla grande e non costa molto. Ha anche il roaming con TIM.
Tom
28-01-2008 02:11
pescasio Offline
Lo usi quando vai in Amazzonia?
28-01-2008 02:16
piero6. Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Thuraya ha copertura solo in mediterraneo perche' si basa su un solo satellite,per ottenere una conversazione si deve orientare l'antenna verso il satellite.E' il sistema piu' economico:costo base per l'insallazione 1200 euro tariffa 1euro/min.
Iridium ha copertura mondiale.non necessita di orientare l'antenna,consente fonia e traffico dati,prezzo 1700 euro e 1,80 euro/min.
28-01-2008 02:17
bozzello Offline
Piero, veramente io non oriento mai un fico secco e va benissimo. il mio sembra un telefonino cellulare normale di 5 anni fà.
In Asia e nei paesi arabi funge alla grande.
Dall'altra parte, fino a poco tempo fà andava fino alle Canarie. Ora non so.
Tom
28-01-2008 02:21
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Bozz, Pescasio et al...fichi secchi a parte, ma in realta' per girare attorno alla Sardegna, la Corsica ed in Adriatico, vabbe' anche vicino alla Sicilia, ma sto Thuraya serve davvero tanto? Insomma in prossimita' delle coste fra telefonino e radio si comunica, quando e' che la necessita' di telefonare vi e' diventata impellente. O avete sempre emergenze?
Cosi'...per capire.
28-01-2008 02:43
piero6. Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da piero6.
scusate se ho detto una castronata,io non ce l'ho,mi sono fidato della fonte che ho qui davanti n,444 febbraio 2008 'Voiles et voiliers' pag.109.
28-01-2008 02:54
Baladin Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Io ho Thuraya da tre anni,scheda ricaricabile,costo circa 1euro/minuto
L'attuale copertura è questa :http://www.intermatica.it/pdf/Copertura.pdf
..nel 2008 dovrebbero ampliarla.
Confermo che per funzionare deve 'vedere' il satellite..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2008 03:22 da Baladin.)
28-01-2008 03:21
mantonel Offline
si oK, ma lo usate per davvero o per diletto?
28-01-2008 03:34
Baladin Offline
Io l'ho preso per le emergenze...e per l'eventuale
utilizzo nelle zone in cui il cellulare non prende..
Pressochè inutile,logicamente, per chi fa navigazione costiera..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2008 03:51 da Baladin.)
28-01-2008 03:46
pescasio Offline
Come dice Baladin serve solo per le emergenze, mica ci parli con la morosaBig Grin. Se cominci a fare navigazioni di qualche centinaio di miglia filate, facendo le corna, potrebbe essere l'unico mezzo utile per comunicare.
28-01-2008 05:07
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
sapete di qualche possibilità di affitto del telefono satellitare, visto che serve ovviamente per navigazioni lunghe e quindi occasionali?
28-01-2008 05:45
pescasio Offline
Ma certo che c'e'. Guarda Speeka.
28-01-2008 17:21
bozzello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Cosi'...per capire.
Se vai al largo (oltre le 4-6 miglia) o in zone buie, tipo Cala Zafferana serve, se vuioi telefonare. Se stai vicino alla costa, diciamo sulle 3 miglia non serve. Il cellulare normale prende sempre.
Se costeggi e non entri in certe rare insenature 'buie' in pratica non serve.
Tom
28-01-2008 17:37
bozzello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Baladin
Quoto. Serve e molto nelle traversate, per emergenza.
Ti dà una sensazione bellissima di 'non isolamento' da tutto. E' anche un fatto psicologico.
Io sto aspettando che mi coprano il Sudamerica!
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2008 17:40 da bozzello.)
28-01-2008 17:39
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ricordo di aver letto di un modello di tel satellitare dotato di GPS e ricarica con pannelli solari(lenta ma funzionante). sarebbe da mettere dentro il bidno edi sopravvivenza: (toccate ferro) la barca affonda, siete nella zattera, basta telefonare e dare la posizione.
28-01-2008 17:44
bozzello Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
A volte anche se non affonda!
Ai tempi di Velarossa io scrissi ciò e ad esempio pescasio è testimone di quello che mi scrissero dietro! La cosa più gentile fu 'stupidino'.
Peccato che a Maggio dell'anno scorso fu proprio il mio Thuraya che ci salvò dopo un disalberamento durante una tempesta a Sant'Antioco ovest, visto che al VHF non rispondeva un cane!
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2008 17:51 da bozzello.)
28-01-2008 17:49
  Apple lancia in italia satellitare per emergenze rob2612 6 1.629 22-04-2023 00:15
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 1.469 08-12-2022 00:01
  Telefonia satellitare maxvecc 5 2.281 07-01-2020 22:06
  Telefono satellitare velista1210 8 2.661 01-05-2019 11:28
  navionics, e se cambio telefono? ghega 15 5.667 07-07-2017 12:31
  1530 e satellitare Thuraya francesco72 13 6.525 26-01-2017 08:57
  antenna satellitare VDO mac222 3 3.286 26-01-2017 08:39
  Internet e telefono fisso a bordo via WISP, materiale ed impianto mau 19 5.504 14-11-2016 01:00
  TV SATELLITARE Orso Grigio 20 6.071 07-09-2016 13:22
  Stato dell'arte della connessione satellitare iraeit 1 2.035 01-09-2016 19:58
