Discussioni: 4
Registrato: Mar 2008
Caro lenny, nella mia ignoranza (per la poca, quasi assente esperienza) sono d'accordo con te. Uno prima di acqustare qualsiasi cosa si deve domandare qual'e' l'utilizzo. Per una famiglia, per convincere la moglie di non scendere a terra alla prima difficoltà, per godersi la . barca deve essere comoda. Il problema che la Beneteau, la Bavaria e la jeanneau, combiano il modello ogni due anni e quello che ti compri si svaluta subito. Il che ti crea problemi se pensi di cambiare la barca dopo pochi anni, per passare a qualcosa di più grande.
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2008
29-04-2008, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2008, 08:47 da fabart.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da plibio
SONO INDECISO: COMET 36, BAVARIA 38, OCEANIS . PER CROCIERA CON FAMIGLIA, RIVENDIBILITA' E RAPPORTO QUALITA' . ANCHE COMODITA' E FACILITA' DI UTILIZZO. QUALCHE OPINIONE?
Parti proprio col piede sbagliato! Il rapporto qualità prezzo é zero, perchè zero/X da sempre zero!
Cerca una barca vera e non guardare l'anno: ci sono gli Standfast, i Waquiez come il 'Gladiateur'. Le barche serie sono state dimenticate....
In quanto a rivendibilità: gli annunci sono pieni proprio di barche rivendibili ed invendute!
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabart Parti proprio col piede sbagliato! Il rapporto qualità prezzo é zero, perchè .......<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Un po' come fai tu, piombando qui con sentenze che forse sono supportate da tua grande esperienza. Ma noi non possiamo saperlo, non avendo mai letto nulla di te....
Senza offesa.
Benvenuto
in ogni caso
matteo
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
mi sembra facile parlare di barche serie quando queste costano delle fucilate, restiamo con i piedi per terra qui mi sembra che se viene posta una scelta fra queste tre barche vuol dire che il budget ha dei limiti e quindi fuori luogo il tuo consiglio anche perchè ritengo comunque più che sufficienti per un uso crocieristico tutte e tre le barche
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 4
ok. Rimaniamo sul . opinione sul nuovo oceanis 37. Da quello che ho visto, non mi piacciono tre-quattro cose: bulbo in ghisa (ma quello in piombo serve proprio?); albero sulla tuga (non .ò creare problemi?; seduta carteggio non separata (vezzo personale); forno a micronde sopra il tavolo da carteggio (...nun se po' vede !..altro vezzo personale). Al di là di . prezzo è interessante.
Discussioni: 246
direi che i due vezzi sono soggettivi e quindi, l'albero passante mi sembra sia sempre più raro specialmente sulle crociera, invece il difetto che ho riscontrato ed ho già detto in altro post sono le sartie che non permettono il passaggio prua-poppa e viceversa, bisogna salire ogni volta sulla tuga e visto anche i larghi passavanti direi che questo è proprio un peccato, per il resto fra le tre, personalmente, la ritengo per un uso familiare e crocieristico, la migliore, grande pozzetto spazi ampi anche a prua e molto confortevole sotto, la versione due cabine ne ha una di poppa che ci si può dormire in 10!!!!!!!
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2006
x lenny
'A Caorle ce n'è uno nuovo che con un buon equipaggio arriva sempre ultimo ( o quai) in tutte le regate.
Contrariamente ai luoghi comuni, non hanno grandi prestazioni a meno che non li modifichi.'
L'armatore di Caorle lo conosco, molto simpatico e brava persona, probabilmente nn ha preso ancora la mano con l'imbarcazione.
Questa mi sembra viceversa che si sia comportata abbastanza bene invece.
http://www.cvr.ra.it/altura/gen02006.htm
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da isla bonita
Non avrei dubbi . L'oceanis 37 è quello che ti serve per le esigenze che hai esposto. I nuovi oceanis sono barche di buon livello, ben rifinite per essere un prodotto di serie e con un bellissimo disegno sia interno che esterno. Navigano molto bene e sono comode per crociere a lungo ragio con famiglia. Ottimo rapporto qualità/prezzo, buona rivendibilità, sicuramente più affidabili dei Bavaria. Il Comet è un'altra cosa ma anche il prezzo è ben più alto e la barca più performante e impegnativa. Vai con l'oceanis e magari con un piccolo sforzo in più prendi il 40 che è perfetto.
Ho 'studiato' per un anno e con le tue stesse esigenze ho appena preso un 43 nuovo , è davvero una gran barca.
Il 43 OC mi pare una buona barca, sicuramente bella e funzionale e penso anche mediamente ben costruita come tutti i Beneteau, io ho un 393 e ne sono assai soddisfatto x le mie esigenze.
Però non concordo con te su OC 40 nuovo, molto meglio il 37 e il 43. Il 40 è tozzo come un Elan Impression 384 e tendenzialmente sottodimensionato per quanto riguarda motore e attrezzature.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 26
Affonda il Bavaria (tanto lo farebbe da solo) e prenditi il Comet
Discussioni: 11
Registrato: Dec 2007
salve a tutti, ho un grand soleil 37 messo in acqua nel gennaio 2003;
io mi trovo bene,é elegante, veloce, gli interni confotevoli e belli ha un buon motore yanmar 40, due o tre domeniche fa 5.5/7 nodi di reale 5 nodi di velocità non mi sembra male ....
buon vento a tutti
Discussioni: 51
per Br.. ferrari e gran soleil espressione di tecnica italiana..? Ad amburgo.. sicuramente un bel budget . gg fa consegnato ferrari 430 nuovo di . un mio carissimo amico.. test vettura motore che prende fuoco...! Sicuramente un caso... speriamo pero' che il lustro tecnico delle gran solei non abbia la stessa casualità... della ferrari..
Discussioni: 51
per Blibio.. compera la barca che più ti piace... non pensare a tutte le cose che ti dicono sui bavaria... sempre su questi post prova a guardare come è attaccato sui benettau il timone... e guarda anche il timone del bavaria... vedrai che il secondo è molto meglio del primo.. Io nonostante tutti i post negativi sul bavaria... l'ho comperato, ne sono contento e soddisfatto.. In merito ai tanti bavaria in vendita... si c'è ne sono ...,ma guarda caso, tutti ex charter.. e tra una barca charter e una da privato nel momento che si va a vendere fa una bella differenza.. Poi compera una qualsiasi rivista nautica, conta i bavaria, i gran soleil, i benettau e vedrai che c'è ne sono tantissimi in vendita e di tutte le marche. Ti dico una cosa, i charter ( soprattutto in croazia) noleggiano barche efficenti al 100% e la maggior parte delle barche a noleggio delle flotte sono Bavaria.. IO personalmente credo che se i bavaria avessero tutti un sacco di problemi... probabilmente le società di charter non le . che la manutenzione incide moltissimo sui costi di gestione delle flotte. Inoltre nella tua situazione mi ci sono trovato l'estate scorsa, ho deciso di fare il grande passo ,,, non andar più a noleggio e quindi comperarmi la barca. Ho visitato circa una trentina di barche da nord a sud, usate con 2 o 3,4 anni di vita al massimo.. Una caratteristica negativa comune a più di qualche benettau ( parlo dei vari clipper , oceanics, non dei first) è l'aver visto il formarsi delle cosidette ragnatele del gel coat sui punti di forza della barca,tipo adiecenti all'attacco ... non creano nessun problema strutturale ma non sono certe belle da vedersi. MI ripeto compera la barca che più ti piace, per spazio, comodità e anche . sono molto simili solo più o meno . vedi un gran soleil magari . 2 o 3 anni di vita.. prova a guardar il colore del gel . una murata e sull'altra.. é vero che il sole sbiadisce ma è anche vero che esistono sul mercato gel coat costosi che in tre anni hanno ancora il loro pigmento come nuovo.. Ti consiglio di non badare a tutte le . che sui vari post scrivono sui . benettau, sui comet.. etc... compera cio' che piu' ti piace e che più rispecchia le necessità tue e della tua famiglia.. Buon acquisto...
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Robertkastle
sun odissey 39i
Per carità è uno dei sun odissey meno indovinati che abbia mai fatto la Jeanneau
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Scusate, vi riferite all'ultimo nato. Lombard, 2 ruote e poppa come una piazza d'armi?
A vederlo non sembra così male. non so come naviga però.
Discussioni: 390
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
esatto. Ha le sartie a murata,il fiocco è piccolo di conseguenza. Sbanda molto con venti anche non forti. Con le ariette è una barca ferma. L'interno ha altri difetti, ma non voglio ofendere eventuali armatori
Discussioni: 4
tot barche tot sentenze. Mi pare che ognuno si trova bene con la propria barca. Credo che alla fine il consiglio migliore sia quello di scegliere la barche che piace di più = compra e pentiti !
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
refolik la barca fa sempre la stessa velocità a tutte le andature?
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
17-06-2009, 01:50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da stefanofinn
Mi sa che la concorrenza ti paga (pure tanto ) per fare terrorismo contro i bavaria e dire un mondo di sciocchezze   . ciao max
