Voi chiudete le prese a mare?
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #61
Koccevòcevò. Tiè
Buon vento! by Mario
13-03-2008 06:01
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #62
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
questo pomeriggio per la prima volta ho chiuso quella del motore...
perche' portate sfiga....
adesso se brucio il motore son cassi vostri...
non ci si crede....
detto e fatto....
ieri siamo usciti..
una volta fuori del porto .....all'improvviso...
mi sono ricordato che fino a quel momento il motore era andato con la presa a mare ..chiusa....
salvato per miracolo.....
a bordo tutti di destra...che come al solito scazzano e distraggono ...per fortuna mi sono accorto io....
15-03-2008 14:13
TeoV Offline
Messaggio: #63
Le mie sono bloccate sulla posizione aperta, quindi finche' non tiro su la barca, restano cosi'... Sadsmiley
16-03-2008 00:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #64
Basta mettere piccolo foglio di carta su dioscesa scaletta con scritto:vai piano..acc no no ....apri presa motoreBig GrinBig Grin
16-03-2008 00:20
Kalitery Zoy Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #65
Azz!! Ho dimenticato di chiuderle!!
Meno male che la barca e a terra...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
16-03-2008 00:31
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #66
io tengo sempre chiuse le prese a lago
e la apro solo quelle poche volte che servono
b.v.
16-03-2008 01:12
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #67
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefanofinn
Io le ho fatte così:
Checklist di arrivo per rimanere in banchina:
Cavo 220V.....collegato
Differenziale e magnetotermico.....on
Caricabatterie......on
Selettore batterie servizi......posizionato 1
Valvola serbatoio acqua dolce 1....aperta
Valvola serbatoio acqua dolce 2.....aperta
Autoclave.....on
Boiler( collegamento 220V).....on (il boiler lo accendo dopo l'autoclave per avere la sicurezza che ci sia l'acqua dentro)
Scarico acqua lavelli.....aperto
Controllo carica batteria 1...ok 2....ok 3....ok
Messa in moto e partenza
Presa a mare motore....aperta
Batteria motore......on
Cavo 220V.....scollegato
Livello carburante.....quanto basta o rifornire
Rubinetto serbatoio.....aperto
Gascolator.....pulito se c'è acqua o sporco lo spurgo
Accensione
Carica alternatore.....ok
temperatura.....ok
Prese a mare bagno e lavelli.....chiuse (non navigo mai con le prese aperte)
Mollo gli ormeggi
Prima di andare via
Presa a mare motore....chiusa
Rubinetto serbatoio nafta....chiuso
Presa a mare bagno....chiusa
Presa a mare lavelli....chiusa
Staccabatterie servizi.....off
Staccabatteria motore....off
Cavo 220V....staccato e riposto
Passa uomo prua....chiuso
Oblo bagno e quadrato ..chiuso
Interruttori quadro....tutti off
Valvola serbatoio acqua dolce 1....chiuso
Valvola serbatoio acqua dolce 2.....chiuso
Drizze e scotte.....riposte
Le recito ad alta voce e faccio segno con matita affianco per evitare di saltare le voci
Aggiungerei quanto in rosso qui sopra
BV,
Casper
16-03-2008 01:32
NomasVs Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #68
Devo dire che resto un pò interdetto. E' chiaro che il bravo comandante fà tutte le volte quelle 1200 cose che ogni bravo comandante dovrebbe fare ogni volta che sale in barca ma scusate così andar per mare diventa un incubo! Io non ho mai conosciuto nessuno che abbia perso la barca per questo motivo e siccome il problema nasce soprattutto quando si lascia la barca in marina per molto tempo ho deciso che risolverò il problema mettendo un sensore alla pompa di sentina. In banchina l'energia non manca! Di certo è che ho dovuto già due volte cambiare la girante in navigazione perchè accortomi dopo pochi attimi di avere azionato il motore 'a secco'.
16-03-2008 02:45
francker Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Messaggio: #69
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]non ci si crede....
detto e fatto....
ieri siamo usciti..
a bordo tutti di destra...che come al solito scazzano e distraggono ...per fortuna mi sono accorto io....<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Diavolò,
una delle prime cose che faccio appena ho acceso il motore è di guardare se esce acqua dallo scarico[:246].
E' una cosa che ho imparato a fare dopo che mi è successo quello che è successo a te oggi [:245]
Franco
16-03-2008 02:57
Giorgio Offline
Messaggio: #70
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da NomasVs
Eheheheheheh mi piacerebbe farti parlare con il tipo che a Chiavari a momenti perde il suo Ecume de Mer......in porto per le valvole del cesso aperte .....mentre e' andato al ristorante:DCredo mi ringrazi ancora oggiSmile
16-03-2008 05:34
stefanofinn Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #71
Ripeto....meglio aprirle solo quando servono
16-03-2008 05:41
Ferian Offline
Messaggio: #72
La lista Stefanofinn /Casper mi sembra perfettamente semplice e funzionale. Certo è un po' una rottura di balle e comunque va adattata alal propria barca ma volete mettere con l'ansia che tutti conosciamo dell'oddio- ho -chiuso- le batterie? Perchè non farne uno stampato gradevole graficamente con il logo che si possa marcare e cancellare senza problemi e scaricare dal sito? Ognuno se lo può fare senza problemi ovviamente con il pc ma è tanto per condividere la paranoia.
16-03-2008 14:31
lady_m Offline
Messaggio: #73
sempre chiuse e prima di chiudere quelle dei water riempio e pompo per circa 30 volte acqua dolce nei water... (compito mio... hihihihihi!!!)così nn rimane l'acqua del porto nelle tazze...
17-03-2008 22:37
sara blu Offline
Messaggio: #74
Chek list + avvisatore acustico nel quadro motore per presa chiusa!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tamata_2004
[br]mi pare che i pareri siano univoci.
Ma non è assolutamente da sottovalutare la sciagurata dimenticanza di avviare il motore senza riaprile....
Come dice Stefanofinn... la check list è fondamentale!
Ps: ma come vi guardano le donne di bordo quando iniziate ad enunciare la litania?Big Grin
su... ditemi...
23-06-2008 21:25
sandrito Offline
Messaggio: #75
Io non le chiudo più da Sabato
L'ho venduta !!
23-06-2008 23:47
ale07 Offline
Messaggio: #76
io ho le paranoie da sicurezza !! e sono uno spaccaballe
chiudo sempre tutte le prese quando non sono a bordo e ogni qual volta esco in mare
ho comprato cunei di legno lasciati a portata di mano in bagno e sotto il lavandino della cucina
presa a mare motore chiusa
oblo e osteriggi chiusi .. per paura dei topi
cavo elettrico lo stacco fisicamente o dalla colonnina o dalla presa che ho sotto il gavone
ATTILA Offline
Messaggio: #77
Ad uno che conosco stava andando a fondo la barca.
Lasciava sistematicamente le prese a mare aperte.
Non si è rotta la gomma del tubo bensì si è corroso il portagomma della presa a mare, probabilmente per correnti galvaniche.
Il marinaio del marina si è accorto che la barca era sbandata da un lato.
In quadrato già c'erano 60 cm di acqua salata.
Chiudiamo sempre le prese a mare quando non siamo in barca!!
Quindi non controllate solo l'integrità dei tubi ma anche quella dei portagomma e delle prese stesse.
Sailor Offline
Messaggio: #78
Ragà, secondo me dipende da quanto si usa la barca.
Io vado in barca almeno ogni due giorni (e inoltre la banchina è piena di pensionati-velisti-nullafacentiSmile)
Dunque lascio aperta la valvola del sail-drive e quella di scarico del WC (non sempre).
Certo, se dovessi allontanarmi dalla barca per molto tempo chiuderei tutto.
bv
24-06-2008 17:00
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #79
No, mai. Non chiudo nulla e non ho mai avuto problemi di nessun tipo.
Ogni 3-4 anni sostituisco le prese a mare.
Con i tubi moderni sulle barche nuove, se le fascette sono a posto non ci sono problemi.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2008 17:27 da bozzello.)
24-06-2008 17:24
andysail Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #80
Riprendo questo argomento dopo 4 anni...
Giusto stamattina ero in darsena e parlando proprio di pompe dell'acqua, rubinetti, scarichi e prese a mare con il responsabile del cantiere, questo mi diceva che d'inverno è meglio lasciare le prese a mare aperte, perchè diversi danni sono causati dalla formazione di ghiaccio nel cilindretto della valvola, che spingendo crepa il corpo della valvola stessa, in cantiere hanno riparato diverse volte questo tipo di danno.
Il che mi ha fatto pensare.... presa mare si o no?
Mah, intanto è luglio... e ci ripenserò a dicembre... per ora chiudo.
11-07-2012 22:45
