treccia in nylon per ormeggio cercasi...
La sposto, (NOTA:è una discussione del 2008) in sail rigging.
Marco
..disperatamente o quasi (diciamo con urgenza)
pensavo fosse più semplice ed invece non trovo altro che poliestere, in tutte le fogge, quanto al nylon spesso sta 'a catalogo' e sotto le ferie chi ce l'ha non me lo può ordinare più, si andrebbe a settembre..
qualcuno può aiutarmi, indicandomi qualche canale particolare o che ne so, rivenditore da cui l'ha acquistata già?
mi basterebbe una treccia semplice, di quella a 3 legnoli, diametro 14mm, ma giusto perché quelle più belle (viste però solo a catalogo!) tipo a 8 o 12 legnoli, benché più morbide diventano poi di conseguenza anche più care.. ne prenderei una bobina da 100m ma mi accontento anche di 70-80m a taglio
HELP ME!!! Smile
grazie
d
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cicciopettola
Ciao,
che sappia io queste trecce di nylon sono utilizzate quasi solo dai pescatori (nel senso di pescherecci), a Chioggia certamente si trova, a Caorle dovresti cercare qualche negozio 'da pescatori' e non da diporto, però non saprei dirti di più visto che dubito passerai per Chioggia apposta...
Ti interessa un posto a Chioggia?
Per me sono solo dei miti.
Personalmente, salvo appunto quelle che si vedono sui pescherecci a Caorle, non ne ho mai toccate con mano.
Ma se proprio insisti e sei incontinente: .
Vedi tu!
Buon vento! by Mario
Davide, se la trovi ne prendo min. 60 metri anche io !
OT Riusciamo finalmente a trovarci la prossima setimana per una pizza ?
Ciao.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
partendo dalle ovvietà http://www.spraystore.it/CORDAME/ormeggio.html non le hanno a magazzino?
nix
è poliestere questo
Vuole il meglio.
Fatti pure spennare: .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
Vuole il meglio.
come sulle navi di sua maestà, le aste le prende direttamente in Brasile? Big Grin
allora in italia dovrebbe prendere solo la cambusaBig Grin
Vuole il meglio.
ARGHHHHHH!!! Occhio neroOcchio neroOcchio nero
(è un 'argh' retroattivo il mio, anzi una ricrudescenza, perché mi sono rivolto a loro così a primo acchito e m'è venuto un coccolone appena ho sentito il preventivo!!! ..se volete sentire i numeri viene da piangere, altro che 'cima d'ormeggio'.. SadsmileySadsmiley)
comunque non demordo, e cerco quella 'gnorante stile peschereccio.. Wink
nix
è poliestere questo
ho capito, ma sono cime d'ormeggio.
Che c'hai la barca allergica? Big Grin
ahahahah.. si si.. la barca e pure le mani: ad alare il poliestere mi viene il fuoco di s.antonio.. Big GrinBig Grin
sul serio:
- poliestere: più morbido e versatile, costa meno generalmente tranne lavorazioni particolari, a tanti legnoli per esempio (roba da fighetti insomma)
- nylon, x o meglio dire poliammide (nylon credo sia il nome commerciale della fibra): più duro, meno flessibile, un disastro da addugliare ed annodare, ma in compenso -a parità di diametro- ha un carico di rottura superiore e specialmente un coefficiente di allungamento elastico superiore, quindi ormeggio sicuro ed al tempo stesso 'ammortizzato'
(il peso dipende dalle lavorazioni cui si sottopone il poliestere)
per l'ormeggio forse meglio il PE, ma a me serve una matassona per una linea d'ancoraggio (di riserva) in tessile, e da usare come jolly a bordo anche come cima a terra
Allora dillo: nylon - low cost - subito.
Proprio il contrario dell'attrezzatura per barche a vela.Blush
la prova del teorema che quello che costa poco non debba esser adatto alla vela SadsmileySadsmileySadsmiley
Vuole il meglio.
Sui sacri testi si favoleggia che il nylon si debba usare perchè con il suo modulo elastico favorirebbe lo smorzamento delle sollecitazioni.
Il problema che nessuno dice che su 4-5 metri di cima lo smorzamento non è dissimile da quello di una qualsiasi cima a trefoli.
..................per l'ormeggio forse meglio il PE, ma a me serve una matassona per una linea d'ancoraggio (di riserva) in tessile, e da usare come jolly a bordo anche come cima a terra
Due consigli:
1) cerca di esser chiaro quando fai il titolo ( ancoraggio non ormeggio )
2) quando la userai metti a poppa uno di quei cartelli a striscie bianche e rosse oblique: carichi sporgenti ( è quanto di meglio mi viene per dire non statemi dietro la poppa)!
Buone vacanzeCoolCoolCoolCool
Ciao posso sapere poi se sei riuscito a trovare una soluzione ?
Ciao e grazie !
. a Sale Marasino......
vedere qui:
http://www.cavalieriropes.com/itapg/nau_01.htm
La cima che cercava Cicciopettola credo che fosse la 8 legnoli in nylon da ancoraggio.
Introvabile in Italia.
Sui siti inglesi la si trova, uno su tutti : Jimmy green marine.
A mio avviso una 8 o 12 legnoli in poliestere per ancoraggio andrebbe più che bene: su lunghezze importanti è elastica quanto basta e dovrebbe costare meno del nylon.
Ciao a tutti e occhio ai . parità di materiale (nylon)e diametro (14) la 12 legnoli di una nota casa . 2850 kg e 4000 kg per la tre legnoliWinkSmileBig Grine in più costa meno del poliestere.Wink
La cima in nylon per ancoraggio è un controsenso, in quanto il nylon perde fino al 20% del carico di rottura SE BAGNATO.
Non so, ma mi sembra strano.
In letteratura è sempre consigliata in nylon, qualche libro e articolosostiene solo che è troppo elastica e che è meglio poliestere.
Sicuro che non sia il polipropilene a risentire del bagnato ?
scusa se ti metto il dubbio.....
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.907 11-05-2024, 16:44
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.199 29-06-2021, 17:53
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.574 11-06-2019, 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.382 20-05-2019, 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.859 16-03-2019, 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 5.331 06-09-2018, 14:33
  S0 in nylon o laminato? ulpiano 27 6.660 12-12-2017, 21:12
  Cercasi conchiglia max440 3 1.654 08-11-2017, 22:43
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.249 11-10-2017, 19:34
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 20.264 01-09-2017, 12:08
  Nylon Ripstop controContender Nylite squale 3 2.281 02-03-2017, 16:32
  Ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... da solo Flab 35 25.451 01-08-2016, 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino Imarroncinichegalleggiano.... kitegorico 107 28.653 22-10-2015, 15:02
  Cercasi info rigger e cantiere in sicilia... strega 6 3.809 25-06-2015, 00:03
  Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi feraz 10 9.879 17-04-2015, 19:31
