mi è sparito il segnale radar
il display si accende, ma non mi arriva il segnale.
radar raymarine SL70.
che cosa potrebbe essere successo?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Nel P.P.I. vedi il pennello ruotare?
devi verificare inanzitutto se l'aggeggio gira, quindi scappella il radar e controlla: chiaramente se in crocetta, scappella, scendi e poi l'accendi sennò ti 'friggi'.
poi devi controllare se la scansione avviene (ma da quello che dici penso di no).
detto ciò se gira, verifica i collegamenti e magari spruzza il crc per parti elettriche sui . un po' di ossidazione.
se non gira o gira ad intermittenza dovresti verificare la qualità della corrente che gli arriva, o magari una stronxata da ricollegare/saldare nella parte elettronica dell'antenna: purtroppo dovrai smontarla e se non sei pratico portarla ad un centro assistenza.
di più nin zo.
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Arcadia, controlla il cavo ed i pin. Attento che non si sia piegato alcun pin. Devi anche controllare che sotto la base dellálbero il contatto non sia staccato o ossidato. Ultima, scusa la domanda, quando passi da stdby a tx, succede nulla?
Se tutti i collegamenti sono a posto potrebbe essere un problema sul generatore di segnale (magnetron). Per verificare se il segnale è generato dovresti controllare con un oscilloscopio.
Buon vento
sicuro di essere ancora a galla?
ops42
le mie scuse, ma era troppo invitanteWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
accendo, aspetto i 70s, poi sul display nulla, solo i cerchi.
proverò a vedere alla base dell'albero.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Arcadia
mmmmh se si vedono i cerchi il collegamento c'e'. Occorre vedere perche lántenna non si accende.
se vedi solo i cerchi credo che l'antenna possa esserci come no...
fai tutte le cose che ti abbiamo detto, ma verifica poi se il magnetron gira...Wink
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.683 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 382 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.288 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.161 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 834 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.210 09-04-2024, 10:35
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.537 18-03-2024, 10:39
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 913 20-12-2023, 18:41
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.633 20-06-2023, 11:23
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.525 23-05-2023, 09:08
