è possibile prendere la scossa sulla....
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da brisone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da silver
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
una carica elettrostatica una volta andata a massa si estingue
totalmente.
il fenomeno si è presentato a plancetta bagnata.
asciugata lei fine del fenomeno.ribagnando riappariva.
deep la plancetta nn è a diretto contatto con l'acqua
ma baganando tutto per capillarità certamente si chiudeva un probabile circuito.
era la mia massa (-) che girava? ma - con - nn dovrebbe dare nulla.
era corrente che veniva da fuori? sempre massa è....o nò?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] il circuito (albero, sartie, paterazzo ecc.)potrebbe essere completamente isolato dal resto della barca, quindi caricarsi elettrostaticamente per effetto del vento, per cui una volta scaricatosi attraverso il corpo di Andros , la plancetta bagnata quindi il mare, in breve tempo (dipende dal vento) ricaricarsi....potrebbe??
La 'scossa' si avverte quando si toccano due conduttori che hanno una differenza di potenziale, è probabile l'ipotesi della carica elettrostatica o quella di un potenziale, in particolari situazioni, generato dall'accoppiamento di metalli diversi, basta 'unire' elettricamente la plancetta ed il paterazzo e non accadrà più.
Beh, non accadrebbe nemmeno se ci fosse una dispersione, unendoli elettricamente.... magari prende fuoco la barca perchè fai corto, ma la scossa non la prendi più Smile
28-12-2008 22:18
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #22
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
12 volt in continua sono percepibili eccome da un corpo bagnato, spece se in una persona particolarmente magra....
bene, se vi interessa...
si dà il caso che lavorando tutto contorto disteso internamente sotto il pozzetto, in luglio, sudato fradicio, per cambiare una batteria esausta, abbia toccato un polo con la punta del naso (ma vedi un pò) mentre toccavo l' altro polo con l' ascella ....lo so, pensate quello che volete....vabbè, credetemi
altrochè particolarmente magro, nonostante il bulbo ho fatto un salto con relativa botta in testa...si percepisce, si percepisce...
saluti velici
sarastro
29-12-2008 01:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Andros hai semplicemente in dispersione un apparato ed è perfettamente normale che con la plancetta bagnata chiudi il circuito poichè la massa è a contatto con il mare attraverso il motore e se bagni la plancetta hai un collegamento del negativo con l'acqua di mare.
La ricerca della dispersione dovrebbe essere semplice metti il test con il cavo del negativo in acqua e il positivo sul paterazzo poi partendo dalla situazione tutto spento accqndi un utenza alla volta, quando leggi valori di tensione apprezzabili hai trovato 'il colpevole'. Quasi certamente è un portalampada che spesso vengono montati con polarità invertita (montano il positivo dove andrebbe il negativo)
29-12-2008 01:58
andros Offline
Messaggio: #24
è una prova che farò appena torno in barca.
a suo tempo provai se c'erano dipersioni
ma nn risultò nulla.
nel caso di cui sopra c'è da dire che
al gavitello c'era un megamotoschafo
con il generatore sempre acceso.(Big Grin)
c'entra qualcosa?
29-12-2008 02:07
kermit Offline
Messaggio: #25
c'entra qualcosa?
A mio parere no
29-12-2008 02:17
kermit Offline
Messaggio: #26
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
e se il barcone fosse stato molto vicino ad andros ed avesse avuto una dispersione importante in chiglia?
sciocchezza?
Il barcone potrebbe avere anche una dispersione ma elettricamente come si chiderebbe questa dispersione con la barca di Andros? Mica utilizza le batterie di Andros
29-12-2008 02:36
kermit Offline
Messaggio: #27
pensavo al negativo in chiglia di andros...
ma non ci capisco gran che
fatto il liceo classico?Wink
29-12-2008 02:44
Deepdiver Offline
Messaggio: #28
[/quote]
Potrebbe, ma le tensioni causate dalle cariche elettrostatiche hanno valori con qualche zero in più della 12V di bordo.... (anche se chi non parla elettrotecnico stenta a crederci)
29-12-2008 05:25
Deepdiver Offline
Messaggio: #29
Quoto Kermitaz Smile
29-12-2008 05:28
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #30
Mi è capitato lo stesso identico problema due volte
la prima volta: spensi tutti gli interruttori del quadro generale,poi provandoli uno alla volta andai a cercare quello che dava la scossa,era quello della luce di fonda, sembrava incredibile, si era creato un contatto con il supporto della sartia sulla testa d'albero, da qui la corrente veniva trasmessa alla sartia alta che toccando le draglie passava a tutta la battagliola.
Penso che il modo suggerito da Kermit col tester possa essere più pratico, anzichè andare a sentire la scossa ogni volta che si aziona un interruttore come feci io.
La seconda volta: localizzai subito il problema a intuito, avevo un filo del pannello solare che faceva contatto col pulpito di poppa.
buona ricerca del problema e Buone Feste
I migliori venti.
30-12-2008 07:08
Novecento Offline
Messaggio: #31
Scusate, ma non ho capito: per misurare un tensione devo collegare il voltmetro o il tester come in questo caso in parallelo,quindi non ho capito l'amico Andros dove ha messo i due puntali per rilevare 12V.? Blush Big Grin
Saluti Roberto.
30-12-2008 15:48
andros Offline
Messaggio: #32
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Novecento
Saluti Roberto.
molto semplicemente
tenendo un puntale in mano e l'altro
sul paterazzo eo sulle draglie del
giardinetto e mi dava i 12 v e passa.
per quello ho chiesto se il megajatch
nn molto distante avrebbe potuto interferire.
poichè da quel giorno il fenomeno nn si è più
presentato.
30-12-2008 16:52
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #33
Anchio a volte ho sentito scosse attribuibili alla 12v (per esempio da un pulsante del salpaancore danneggiato e non piu´ isolato)
La cosa che non capisco e´ perche´ quando con due mani tocco i due morsetti di una batteria non sento scossa.
30-12-2008 20:37
Deepdiver Offline
Messaggio: #34
molto semplicemente
presentato.
Allora se un puntale era in mano altro che 12 Volt, la tensione era molto più alta perchè devi considerare la resistenza del tuo corpo, che da asciutto supera di sicuro il MegaOhm, da bagnato di acqua salata non saprei....
Cambia tutto, bisogna sapere qual'è la tensione fra il paterazzo e la plancetta, con i puntali attaccati agli stessi.
In questo caso quella che hai sentito poteva essere si la tensione di passo data da una dispersione del mega yacht... Hai guardato se quelli del Megayacht che facevano il bagno si muovevano a scatti e facevano uno strano fumo nero? Smile
30-12-2008 21:37
andros Offline
Messaggio: #35
Ho sempre sospettato che fosse quello
perchè come più volte ripetuto
il fenomeno nn s'è più presentato.
a questo punto la domanda è d'obbligo.
ammesso e concesso che il megaiotte
scaricasse quel popò di corrente
le nostre barche possono averne risentito
in qualche modo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2008 21:47 da andros.)
30-12-2008 21:43
silver Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #36
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Stefano Di
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]quando tocchi i morsetti della batteria, al tuo corpo sono applicati 12V (e checchè ne dicano la scossa non la senti se la tocchi con le mani)nel caso del pulsante danneggiato hai a che fare con tensioni indotte (principio della bobina dell'automobile) che possono essere dell'ordine di 100 e passa volt, nel tuo caso l'avvolgimento del salpa-ancora o del teleruttore fungono da bobina (autotrasformatore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2008 21:49 da silver.)
30-12-2008 21:46
Deepdiver Offline
Messaggio: #37
in qualche modo?
Potrebbero aver influito sulla deviazione bussola, ma se non hai rilevato danni direi di no....
Solo che una cosa del genere è pericolosa, quanto distante era?
30-12-2008 22:57
Deepdiver Offline
Messaggio: #38
[/quote]
Le correnti indotte non c'entrano niente in questo caso.
Se con due mani asciutte tocchi i poli della batteria non senti niente perchè la tua resistenza è troppo alta, la corrente passa lostesso e in continua avviene l'elettrolisi del sangue e degli altri fluidi corporei, prova a stare così per un paio di giorni e poi mi racconti....
Se sei bagnato sulla tua pelle si forma un film si acqua (appunto sei bagnato) e con i sali della tua pelle diventa conduttore, a tal punto tu avverti il passaggio della corrente sul tuo apparato tegumentario (tanto per usare paroloni).
Se il contatto è mano mano siccome R=ro *l/s , ro è costante e L è la distanza fra le tue mani passndo per braccia e torace, mentre s è la sezione del corpo attraverso cui passa la corrente (bisognerebbe sviluppare un integrale per averla esatta ma non ci interessa). Siccome l è grande anche R è grande e la corrente (che è quella che senti e non la tensione - che divisa la tua resistenza da appunto la corrente) è bassa.... Insomma 12V/1Mohm= 12 micro Ampere.... che cosa vuoi avvertire?!
Prova a fare mano mano, la resistenza non è più 1 Mohm perchè cambia l (in realtà anche ro è diverso visto che nella mano la parte grassa è minore che nel torace, ma non siamo puntigliosi) e magari a bagnare la mano.... Prova a metterci la lingua (se ce l'hai abbastanza lunga da prendere tutti e due i morsetti) poi mi racconti.... Smile
30-12-2008 23:07
andros Offline
Messaggio: #39
in qualche modo?
mà...forse 3040 metri...
30-12-2008 23:18
andros Offline
Messaggio: #40
[/quote]
mi sento un pò come quel calabrone....
che nn dovrebbe volare,
ma vola;eccome!
30-12-2008 23:21
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 12.929 27-07-2025 20:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 875 31-01-2025 21:37
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.028 27-03-2024 12:50
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 18 18.922 26-01-2024 17:03
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 907 23-01-2024 15:06
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.295 02-05-2023 23:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 5.318 02-05-2023 16:52
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.179 02-01-2021 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 2.745 02-12-2020 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.055 08-02-2020 11:28
