Uso del GENNAKER nel bordo in poppa
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
Ahh...tu dici feeling tra tailer e timoniere... ok
Lenny, in tutta sincerita' sono dell'idea che le vacanze di Natale ti abbiano fatto male. Big GrinBig Grin Mi piacevi di piu' prima!! Sei poco ggggressivo e molto distratto!! Ma cosa hai fatto in questi 15 gg. ?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-01-2009 19:29
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #22
Un'influenza di quelle toste. Altro che lupi di mare...Disapprovazione
In quanto ad aggressivo cerco di tenermi in quanto mi sono reso conto che non fa bene al forum.Blush
Ci vuoi spiegare sto easy bag economy o no ?[?]
16-01-2009 19:32
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #23
Conciaossa, se ti vuoi fare una tabellina di polari riferimento in modo semplice con la tua barca, metti lo strumento speed in modo vmg (lo hanno tutti, devi avere però la centralina vento tarata bene), ti segni su una bella matrice (foglio Excel) da una parte angolo (reale) e dall'altra velocità vento e provi, variando l'angolo e segnandoti la vmg nella casellina. Se vuoi raffinare un po' lega la tabella a condizioni di mare e onda.
Detto questo, con un gs 50 che è bello pesantino con vento sopra i 10 nodi con lo spi ti andranno sempre via ....
16-01-2009 19:50
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
il mio discorso di calcolo trigonometrico serve soo a capire qual'è la velocità oltre la quale è conveniente tenere una rotta invece di una più poggiata. vale sempre per tutte le barche e per tutti i venti, se imposti il calcolo in forma di rapporto (ovvero salendo di 10 ° devo avere una velocita 1, 3 volte maggiore. adesso faccio 10 nodi? bene devo farne 13 dopo. ne faccio 5 devo farne 6.5 e così via.) poi viene tutto il resto dei discoris di barche veloci, lente, plananti, tailer bravi, velai incapaci e velai bravi ecc ecc.
16-01-2009 19:57
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #25
Cavoli, ecco perche' ti sei tranquillizzato. Sei rintronito dagli antistaminici!! E nel febbricitante delirio ti e' apparsa la Madonna e ti ha instradato sulla retta via!! Big GrinBig GrinBig Grin
16-01-2009 20:01
yukasdog Offline
Messaggio: #26
albert ha centrato il punto ahinoi
appena quadri non c'e' gennaker che tenga
lo spi va piu' veloce alla boa.
ma il gennaker e' agile, e' figo, e' facile....
e paga l'ira di dio in rating.
ma io lo adoro.
meglio morire veloci e orzati che vivere pigri
e quadrati.
Tongue
16-01-2009 21:49
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
Sicuro che sia tutto così semplice? Se non interfacci lo strumento con il vento... sicuro di avere la vmg??
16-01-2009 22:23
LiberaMente Offline
Messaggio: #28
Lui sta supponendo di avere le boe in asse con il vento.
Quello che vede sul GPS è in realtà la smg, cioè la velocità di avvicinamento al waypoint, non la vmg, che per la singola impoppata è pure meglio, ma non ha validità generale per la barca .
16-01-2009 22:28
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #29
Il tuo sistema va bene se pensato su un percorso ideale con vento costante in velocita' e angolo.
Ma non e' mai così! Wink
16-01-2009 23:26
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #30
Sadsmiley NON CI RIUSCIRO' MAI Sadsmiley
17-01-2009 02:10
shein Offline
Messaggio: #31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
ma io lo adoro.
e quadrati.
Tongue
Siiiii!! Vai cosìììì!Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-01-2009 04:34
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #32
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
A fare?? Poggiare?? Orzare?? O farti rispettare in barca?Big Grin
17-01-2009 04:58
Conciaossa Offline
Messaggio: #33
A farmi rispettare non ho mai avuto nessuna difficolta'.Smiley14
A capire come arrivare prima possibile in boa di poppa, si!!!Sadsmiley
17-01-2009 07:31
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #34
Se lo avessi capito, non saresti Conciaossa ma Russelboa!Big GrinBig Grin
A parte tutte le disquisizioni puramente teoriche che trovano applicazione solo a certi livelli, ti consiglio di provare (senza ansia da presatazione) tu, il tuo tailer e basta.
Vi mettete fuori con il gennaker e provate.
Tu orzi e lui ti dira'...pressione..allora tu poggi ...e lui ti dira'...orza... tu orzi e lui ti dira' pressione... tu poggi e lui ti dira'...tira su il naso. La rotta ideale verso la boa non e' scritta sulla carta, non e' un dato di scostamento sul gps ma e' un insieme di fattori e una molteplicita' di sensazioni che affinerai (forse) con il tempo. Quando si dice che i migliori timonieri arrivano dalla deriva e' vero. Questo e' il significato: hanno sviluppato fin da bambini delle doti di sensibilita', di finezza di naso, tali per avere quella marcia in pu' rispetto al guidatore di camion (tipo GS 50). Big GrinBig Grin
17-01-2009 15:52
albert Offline
Messaggio: #35
Facendo un sunto di questa e della discussione ORC/IRC attinente, mi permetto di dare un consiglio a Conciaossa.
E' indubbio che, a prescindere dalla eventuale diversa competitività locale delle due flotte, Orc e Irc, il GS 50, per le sue caratteristiche, ha maggiori possibilità di ben figurare col sistema di compenso Orc (possibilmente non semplificato, ma standard). Sempre per le caratteristiche della barca, per il fatto che il 90 % delle regate si corre a bastone, e che in Orc lo spi è meno penalizzato di un gennaker di pari prestazioni (su questa tipologia di barca), il mio consiglio è:
tangone - spi simmetrico - stazza Orc standard....per cominciare..
..e poi ore e ore 'di volo' per continuare.
P.S. se poi 'compra lo spi non vale' cancellate tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2009 16:07 da albert.)
17-01-2009 16:06
vento forza10 Offline
Messaggio: #36
Credo che le uniche verità siano queste:
1. Lo spinnaker è una vela per andature portanti molto aperte perché ottimizza il flusso turbolento del vento sulla vela. In queste condizioni [u]è sempre[u] meglio del gennaker e c'è poco da discutere.
2. Il gennaker è una vela per andature portanti più strette perché ottimizza il flusso laminare del vento sulla vela. In queste condizioni [u]è sempre[u] meglio dello spinnaker e c'è poco da discutere.
3. Nelle situazioni intermedie [u]è impossibile[u] discutere per definire [u]regole generali[u], perché ogni situazione fa storia a se in quanto dipende da infiniti e variabili fattori.
Però ammetto che in campo velico mi considero un semplice e umile praticone Blush
17-01-2009 16:12
albert Offline
Messaggio: #37
Il ragionamento così come l'hai posto ('è sempre') funziona in linea di massima per le barche tipo quella di Conciaossa....a parte il fatto che non capisco cosa vuoi dire con: 'ottimizza il flusso turbolento del vento sulla vela'.
Ma, dato che abbiamo riscontrato che la vela è un oppppinione, ci sono molte barche su cui 'non è così'...
17-01-2009 16:24
Messaggio: #38
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Forse dirò qualcosa in controcorrente 42, ma secondo me la vela è tutt’altro che un'op(ppp)inione Wink
La vela è innanzitutto scienza, dove non esistono opinioni, ma solo la verità empiricamente dimostrabile.
La vela è altresì arte, ossia la capacità tecnico-pratica di realizzare le condizioni affinché siano soddisfatte le regole scientifiche.
Che poi, in certe situazioni, ci si accorge che la barca va più veloce senza capirne (in toto o in parte) il perché, questo è tutto un altro discorso Wink
Come ho già ammesso, ignoro molti concetti della scienza velica, e anche dal punto di vista “artistico” sono poco più che un praticone.
Mi piacerebbe quindi sapere in quali barche è meglio avere un gennaker anziché uno spinnaker per navigare a fil di ruota o con andature prossime al fil di ruota... e ovviamente capirne il perchè...Smile
“ottimizza il flusso turbolento del vento sulla vela”, significa semplicemente che lo spinnaker è una vela pensata per navigare in condizioni in cui il vento crea sulla vela un flusso turbolento. Purtroppo di più non saprei dire, se non spiegarti cosa sia il flusso turbolento e in quali condizioni si verifica, ma questo sono certo che lo sai meglio di me Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2009 16:59 da vento forza10.)
17-01-2009 16:55
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #39
Nessuna. Wink
17-01-2009 17:55
albert Offline
Messaggio: #40
Allora, su un forum è frequente essere fraintesi.
Il significato della mia affermazione va tradotto in: 'esistono barche in cui non si va mai con &gt;il vento apparente&lt; in fil di ruota' e dunque è inutile avere vele per andarci......e assolutamente non è: 'il gennaker su alcune barche va meglio per andare con l'apparente in fil di ruota'.
Esempi di queste barche: multiscafi, skiff, monotipi veloci tipo Melges xx, classi Open etc. etc. tutte barche plananti in grado di sviluppare al lasco velocità superiori a quelle del vento reale e dunque in grado di scendere col reale quasi in poppa ma l'apparente a 90/100 gradi.....
Per quanto riguarda l'opppinione, (cui mancava effettivamente la faccinaWink) se non fosse così, basterebbe studiare sui libri e saremmo tutti dei Russelcoutts..Big Grin
Sempre Big GrinBig Grin ciao.
17-01-2009 18:09
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.688 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.885 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.947 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 20.848 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.429 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 13.576 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.847 25-09-2018 14:55
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 2.748 21-08-2018 11:42
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 9.890 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.778 29-09-2017 23:28
