barca divisibile (a vela) come tender
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se ne era parlato tempo fa. visto che lo spazio è sempre poco!...
http://seaweed.thebilge.com/spindrift.htm
14-10-2008 07:03
bigwave Offline
Registrato: Jan 2008 Online
bellissima! ma gestire come tender è dura se non hai un 50 piedi con le gruette...
14-10-2008 15:16
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao Mario,
io la sto costruendo. Purtroppo il tempo è così poco che ci sto mettendo anni....
Il progetto è molto carino, ma per l'incastro delle due metà la migliore soluzione mi pare l'abbia trovata Malingri, con una coda di rondine che evita/limita la necessità dei bulloni.
Un po' di link a caso...
Malingri
http://www.malingri.com/barche/01_dingy/dinghy.htm
qualche realizzazione:
http://www.roundthecorner.com/fb11/index.htm
http://www.yachtvalhalla.net/gecko/gecko.html
http://sailing.guild.org/tanzer22/dinghy/index.html
http://www.johnsboatstuff.com/Boat%20Des...nestor.htm
http://www.sailorgirl.com/s/v303_robbie.htm
http://www.yachtsentinel.co.uk/Dinghy/dinghy.htm
Non tutti sono nesting
PS per ora il mio è allo stato di, taglio effettuato e cucito col fil di ferro, devo iniziare la resinatura (da un anno!!).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
14-10-2008 15:32
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Cia Mario,
qualche anno fa feci un nesting dinghy ma con la prua a specchio tipo optimist.
Il progetto l'avevo trovato su Wooden Boat la splendida rivista americana sulle barche in legno.
Avevo modifiato il progetto per fare in modo che smontato e 'annidato' rovesciandolo si potesse far stare sopra l'autogonfiabile che era piazzato in coperta.
Non era a vela ma a remi solamente. Avevo deciso così per farlo essere quanto più leggero possibile. La panca centrale era a incastro sulle due paratie centrali di unione.
Gedeone il mio aveva perni e gallette ed era facillissimo da montare e smontare.
La coda di rondine mi pare una complicazione che può dare problemi e poi sicuramente non riesci ad unirlo (comunque mi pare molto più difficile) quando sei da solo.
14-10-2008 16:11
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Wink barca divisibile (a vela) come tender
Ingegnoso!! molto bellina la barchetta e interessantissimo il sistema...
otto e mezzo!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
14-10-2008 16:26
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sono nuovo.
C'è anche questo:
http://www.http://flapdoodledinghy.com/
14-10-2008 18:22
bistag Offline
Ciao Starghost molto simpatico e pratico avrei qualche problema con la robustezza delle cuciture Smile
14-10-2008 19:07
starghost Offline
E c'è anche questo...
http://www.seahopperfoldingboats.com/
10-01-2009 15:43
matteobolzano Offline
Registrato: Apr 2008 Online
e cosa ne dite di questa? http://www.duckworksbbs.com/plans/origam.../index.htm
Pensavo che finito il Buonvento potrebbe diventare il mio tender... Big Grin
12-01-2009 00:31
flatniko Offline
Wow ragazzi, è un pezzo che ho in testa l'idea di dotarmi di un tender a vela! Può sembrare sciocco, visto che con un motore fuori bordo ed un gommone è bella che fatta, ma volete mettere il divertimento??
E poi, serbatoio, miscela, su e giù sto c.... di motore...... secondo voi, qual'è il mezzo che potrebbe essere più semplice e rapido all'utilizzo, tenendo ben conto delle idee apparse fino a questo punto
Saluti
13-01-2009 18:33
Mario Falci Offline
Secondo me il problema maggiore nel progettare una barchetta divisibile è il sistema per potere agganciare i due pezzi. Le paratie gemelle che andranno serrate fra di loro, costituiscono il vero problema tecnico da superare. E' chiaro che dovremo legare mediante viti o incastri la parte inferiore e la parte superiore della paratia.
Fare un foro o due , per fare passare la vite al di sotto della linea di galleggiamento costituisce un pericolo ed una sempre probabile via d'acqua.
Questo problema si può risolvere in due modi:
1) Si crea un incastro nella zona della paratia al di sotto della linea di galleggiamento e poi si avvitano un paio di viti nella zona superiore.
2) Si fanno indifferentemente i fori sotto o sopra la linea di galleggiamento nelle due paratie, dopo di che si procede con un trucco che mi ha insegnato un amico autocostruttore, tanto banale quanto ingegnoso. Si incollano alla paratia di prua ( o di poppa se preferite)le quattro viti in acciaio con resina epossidica caricata. Ed ecco il trucco: si incollano sopra i fori dell'altra paratia, due tappi in lamiera di due barattoli di marmellata ( o sottaceti o capperi o.....). Dopo che catalizza la resina additivata si forano anche i coperchi dei due barattoli sotto la linea di galleggiamento continuando il foro già fatto sulla paratia.
Ecco fatto, dopo aver unito le due parti della barchetta facendo entrare le viti nei quattro fori, avvitate i dadi e dopo aver serrato.... et voilà , avvitate i coperchi dei barattolini in vetro o plastica.
Se dovesse entrare acqua , questa riempira i barattoli e non la barca.
Mario Falci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2009 23:38 da Mario Falci.)
17-01-2009 23:30
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
Mario Falci
Grande Mario e grande l´ amico autocostruttore. Se poi ci alleghi anche uno schemino Big GrinTongueSmile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
18-01-2009 00:11
Mario Falci Offline
Ecco fatto.
Mario
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,58 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 9,48&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2009 05:31 da Mario Falci.)
18-01-2009 05:26
HAL9001 Offline
Grazie Mario, sempre impeccabile Wink
18-01-2009 06:31
bistag Offline
guardate che il sistema per evitare che entri acqua è semplicissimo, basta mettere delle rondellone (ma veramente grandi),sia dalla parte del dado che dalla parte del bullone, con incollato sopra della gomma. Quando stringete la gomma schiacciata dalla rondella si dilata quel poco che basta da rendere stagno il foro. Avevo utilizzato e dei bulloni dei dadi a farfalla per stringere il tutto a mano senza bisogno dele chiavi.
Sul tender che avevo costruito avevo fato così e vi assicura che acqua non entra.
Le due paratie centrali (quelle di unione) erano da 8mm e sulla parte superiore si incastrava la panca centrale ad aumentare la robustezzaa dell'unione.
19-01-2009 17:15
Ciao a tutti,
Mario, ma pensavo.... è proprio necessario mettere le viti sotto la linea di galleggiamento?
Secondo un calcolo mooolto approssimativo, a pieno carico questi tender si immergono per non più di 10 cm, si generano sforzi troppo elevati nel sollevare di un po' la linea bassa di assemblaggio?
Mah... Io comunque in quello che sto costruendo le viti le metterò sopra il galleggiamento.
19-01-2009 18:00
bistag Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
Ciao a tutti,
la linea di galleggiamento a vuoto credo che fosse sotto i fori ma a pieno carico 4 persone andava ben oltre i fori della giunzione. Dubito tu riesca a farli stare sempre fuori!!
19-01-2009 18:18
La linea a vuoto sta sicuramente fuori (il tutto pesa 20kg circa.
A pieno carico (200Kg) con 1,7 mq di superficie si immerge di 11 cm. circa. Questo sempre con calcoli spannometrici.
Poi nei casi eccezionali gomma e qualche goccia d'acqua non mi pare sia in problema gravissimo. Inoltre siccome la vite (secondo me) va stretta senza attrezzi, altrimenti è una rottura, non si riuscirà a stringere più di tanto.
Comunque confido, verso la fine di questo inverno, di riuscire a fare una prova. Vedremo.. Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bistag
Ciao a tutti,
19-01-2009 18:23
Mario Falci Offline
E' un altro metodo validissimo.
grazie
Mario
19-01-2009 23:44
Lello Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Scusa l'ignoranza, ma dove si trova il progetto?
Mi piacerebbe cimentarmi.
20-01-2009 19:48
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 5.032 19-09-2018 09:45
  Barca a vela van de stadt 34 BASKET1 3 3.516 09-05-2013 06:35
  Tender a vela Franzi 1 2.367 15-11-2012 01:48
  Restauro barca a vela HOEDIC - 1974 Arcoa Jouet Nicomar 10 4.238 23-07-2012 02:47
  cerco barca a vela da sistemare march666 29 7.979 09-10-2011 22:15
  aiuto e consigli per restauro barca a vela marcotaranto 5 3.341 11-07-2010 00:14
  Albero deriva divisibile. velista x 11 5.166 10-06-2009 03:27
