Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Esempi di queste barche: multiscafi, skiff, monotipi veloci tipo Melges xx, classi Open etc. etc. tutte barche plananti in grado di sviluppare al lasco velocità superiori a quelle del vento reale e dunque in grado di scendere col reale quasi in poppa ma l'apparente a 90/100 gradi.....
Mi hai tolto le parole di bocca... ma non volevo essere OT con Conciaossa che ha un cassone!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Conciaossa
A bordo abbiamo un po' di discussioni, vediamo se qui si dissipano...
Come noto ad alcuni, non possiedo uno spi ma solo il Gennaker (dire compra lo spi non vale!), il quesito e le diverse visioni si ripetono ogni volta che viriamo la boa di bolina:
1- andare in poppa con il Gk e farsi superare da tutti quelli che hanno lo spi, SICURAMENTE NO!
2- fare tanti laschi ed abbattute per essere piu' veloci SICURAMENTE SI!
ma quanto orzare? (piu' orzo e piu' sono veloce, ma allungo il percorso!)
Possibile che se aumenta il vento posso rimanere piu' puggiato e con poco vento devo orzare di piu'? Nell'ultima regata sembrava proprio cosi'...
Ciao Conciaossa, se posso esserti d'aiuto, ritornerei al discorso gia' fatto sulla Velocita' Target; in poppa e' ancora piu' importante che di bolina, poiche' il vento apparente, nelle andature portanti, produce feed-back sensoriali di gran lunga inferiori. Mentre di bolina la fascia di angoli, da poco vento a vento forte, dovrebbe essere di soli 10°, in poppa le scelte possibili rientrano in una fascia di ca 45°; ecco che usare la VT diventa molto utile perche' ci permette di seguire i minimi cambiamenti delle condizioni del vento e mantiene l'equipaggio concentrato sulle prestazioni massime della barca. Come gia' detto, per ogni velocita' del vento reale c'e' un'unica VT che produce un'unica VMG massima in poppa(vedi figure).
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,63 KB
VT riferite ad un Fast 35'.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 37,98 KB
Velocita' previste con 10 nodi di TW tra 90° e 180°.
Velocita' ottimale: 5,97 nodi con angolo al vento reale di 150°.
Si usi l'angolo del vento reale come riferimento per controllare l'andatura corretta e NON come punto di riferimento per come reagire ad una variazione di velocita' del TW.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2008
visto che parlaye di ORC, sapete dirmi dove posso trovare la tabella dei compensi ?
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da botta1971
La barzelletta continuava così: 'non so chiedilo a tua madre che mette sempre via tutto'!!!
La tabella dei compensi (se stiamo parlando della stessa cosa) viene rilasciata a discrezione del CDR all'inizio di ogni regata assieme alle istruzioni. Una tabella compensi non e' mai uguale all'altra poiche' tiene conto di tutte le barche che regatano.
Intendevi quello?
Discussioni: 6
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da botta1971
Che tabella? Ogni barca ha un certificato che riporta il rating. La differenza fra due rating è il tempo di compenso che una paga all'altra.
Era questo che volevi sapere?
Tornando al discorso generale. La regola base è che le barche veloci ottimizzano l'appruamento dell'apparente quindi preferiscono un genny, le barche lente creano meno apparente e quindi meno appruamento e preferiscono lo spi.
Ci sono poi mille eccezioni.
Concordo con Albert, con Tiger ma anche con ventoforza10 che ha fatto interventi intelligienti.
Mi pare che Albert,Tiger e VentoF10 alla fine dicono le stesse cose ma ci girano attorno.
Einstein fa troppa matematica, come diceva VentoF10 ci sono troppe variabili.
Discussioni: 5
volevo capire, tra due barche, in termini di rating, quanto incide avere un entrobordo e solo il gennaker, rispetto a un fuori bordo e spy
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Bella discussione, per fortuna che la vela non è solo tabelle, vmg, polari ecc ecc, ma è anche sensibilità, istinto, percezione, comunicazione e che niente è scontato.
Discussioni: 100
Registrato: Jun 2008
18-01-2009, 06:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2009, 06:05 da Conciaossa.)
Grazie a tutti per i consigli, ottima discussione
Grazie per il lavoro Einstein
Albert, grazie anche a te, avevo chiaro che con lo spi andrei meglio (basta guardare gli altri che legnate mi danno in poppa....) e' solo che non lo ho e vorrei ottimizzare al massimo quello che possiedo.
Cinghia, da piccolo ho corso per 5 anni con una Alpa S (fino agli Italiani di Forte dei Marmi) ...allora ho speranze
e poi, ormai l'ho capito che il CASSONE ti piace
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Se no ti te compri un spi ti rivarà sempre da drio. Ea vea xè unopppininion.
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bullo
Se no ti te compri un spi ti rivarà sempre da drio. Ea vea xè unopppininion.-
No Bullo, questa xe na certessa!!!
Eddai dottore, tira fuori sto cinquino, bel tangone in carbonchio, alto, basso, due braccini ben fatti (le scotte ce le hai gia') quattro cinque bozzelli disseminati qua e la' ...e lo spi.
Mhhhh mi sa che il cinquino non te basta manco per i bozzelli!!
Discussioni: 60
A quel punto gli conviene cambiare anche le scotte Gennaker lunghissssssime.... anzi... forse se le taglia a metà gli ci escono sia le scotte che i bracci per lo spi...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 100
Discussioni: 60
Discussioni: 447
Discussioni: 100
19-01-2009, 02:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2009, 02:55 da Conciaossa.)
Scusa ma cosi' e' piu' bello!!! C'e' piu' pathos...
Non ho detto ancora a nessuno che domenica scorsa abbiamo messo qualche galletto dietro  e poi la prossima si prevede ventone  li voglio vedere gli scafi vuoti, sono proprio curiossssssso
Discussioni: 447
Discussioni: 89
Mi pare che concordiamo tutti che con barche lente in compensato è meglio lo spi.
Ma la lunghezza del tangone?
Come la J, più lungo , più corto, un sacco di punti di vista diversi.
Quale sarà la soluzione ideale.
A bilancino solo sulle .
Leandro
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da tiger86
Bilancino su un 50 piedi?? Meccujon!
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Tigre, hai dubbi ?!
Ma te lo immagini il prodiere con il 'tangoncino' di un 50' in mano a bilancino e che magari lo deve incocciare all'albero con lo 'spinnakerino' che pompa ?
E chi è, Ulk ?
Henry Ford
Discussioni: 89
In effetti avete ragione, ma io non intendevo barche da 50' ma 35-40.
Piuttosto la lunghezza. Come funziona in IRC? Si può superare la j o è rimasto tipo IOR?
Leandro
