Drizza Randa in metallo
Zeit Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
L'inverno ha un effetto devastante per i velisti (almeno x me).
Dato che non si naviga (o lo si fa poco) si è sempre a pensare come dissanguarsi ... Smile
Questa volta il mio tarlo è la mia drizza randa.
La parte finale è in metallo impiombata nel tessile.
Oltre a non piacermi è veramente scomada da gestire e mi obbliga quando non necessaria a bloccarla sempre nella battagliola per ovvi movi di sbattimento.
Se la sostituisco con una tutta in tessile faccio una stupidata ?
E' una soluzione preferibile rispetto al solo tessile ? (a parte gli inconvenienti risolvibili )
Io me la sono ritrovata.
Grazie x i consigli
16-01-2009 05:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Devi solo verificare che la gola profonda del bozzello in testa d'albero sia compatibile con il tessile. Per il resto via tutto il metallo da drizze, scotte, bracci...ecect
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-01-2009 06:07
Zeit Offline
Accidenti, non mi era minimamente passato neanche dall'anticamera del cervello di pensare al bozzello !
Grazie Cinghia, farò la verifica e poi via tutto (se potrò ...)
16-01-2009 07:00
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
anch'ío ho un misto acciaio/tessile e non mi piace, la cambiero'con una drizza in spectra.
16-01-2009 07:01
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ho tutte drizze completamente solo in acciaio.
16-01-2009 07:08
Frappettini Online
Avevo le drizze della randa e del genoa in cavetto d' acciaio; quando alzavo le vele, le drizze si avvolgevano nei tamburi dei winch all' albero.
Ho sostituito i cavetti con delle cime in dyaneema che hanno lo steddo diametro dei cavetti e adesso è un' altra vita. Avrei dovuto preventivamente controllare le gole delle pulegge dei bosselli, ma siccome sono un facilone per natura, me ne sono fregato e sta andando tutto bene.
16-01-2009 15:52
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Cambiate con il Dyanee..(come cavolo si scrive), ho anche cambiato le pulegge ma solo perchè erano usurate. Goduria!
16-01-2009 20:36
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
la drizza in tessile va bene, controlla la puleggia,
ma fermati e pensa:
La drizza in cavo appartiene ad un mondo in disuso, ignaro
degli spectra dei vectran e del resto.
e funziona bene, anzi benissimo.
sei davvero sicuro che la drizza in tessile risolvera'
il problema? certo che no, sara' uguale.
tieniti la drizza in cavo e spendi denari ed energie in altro.
16-01-2009 21:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Forse non risolverà tutti i problemi, ma almeno non prenderà il tetano Wink...
Le pulegge per le fibre ad alto modulo vanno a gola piatta, quelle a V da cavo di acciaio rovinano le drizze e le fanno lavorare male.
16-01-2009 22:37
Mr. Cinghia Offline
Vabbe', visto che adesso Zeit monta delle drizze di acciaio... non penso abbia molto senso sostituirle con PBO! Big Grin
Un prestirato da 8/10 andra' benone. o no?
A volte si tende a consigliare la cosa migliore... Dynema... spectra... vectran... e poi magari le vele sono in cartone egizio!
Ma daiii.
16-01-2009 23:17
Frappettini Online
Nel mio caso, sostituii il cavetto d' acciaio perchè era pieno di cinesi (spine del cavetto) e optai per il dyaneema perchè avevo bisogno di un calibro molto contenuto al fine di porter avvogere la drizza sul tamburo (grande comodità)
16-01-2009 23:47
srigiuliano Offline
Registrato: Jan 2007 Online
scusate la domanda, vabbe' che alcune vele sono in cotone egizio, ma se il solo motivo è dato dallo sbattimento delle drizze mi sembra meglio spendere in altro. L'usura della drizza in tessile (soprattutto se sbatte) sarà la stessa dell'acciaio?
Fareste lo stesso il cambio se l'attrezzatura dovesse servirvi per un comodo girovagare per il mondo?
18-01-2009 17:53
andros Offline
ho il metallico e nn ci penso nemmeno di cambiarlo.
per lo sbattimento sull'albero ormai vado in automatico:
giù la randa e porto la drizza sul cavallotto dell'amantiglio.
30 secondi?
18-01-2009 18:09
Zeit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
30 secondi?
Smile
Sospiro.
OK, per quest'anno rimane.
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pierrr
Tu hai tutta la barca in acciaio, non vale
19-01-2009 08:44
Deepdiver Offline
30 secondi?
Giusto!
Ma quello va fatto anche col tessile.
Io adoro il rumore delle drizze (degli altri) che sbattacchiano contro l'albero la notte, col vento, mi fa compagnia.... ma:
Primo, a molti altri fa girare le Palla 8Palla 8, quindi non è educato nei confronti di chi dorme in porto lasciare le drizze che sbatono contro l'albero.
Secondo: si rovina l'albero, anche col tessile.... certo non si arriva ad un danno strutturale ma si graffia tutto e non mi sembra intelligiente lasciarlo graffiare se si può evitare.
Terzo, dovrebbe essere normale routine incocciare la drizza randa sulla varea del boma quando si rientra in porto, anche quella del fiocco andrebbe incocciata a metà strallo con l'apposita bandierina e ben cazzata in modo che non sbatta....
19-01-2009 08:52
Deepdiver Offline
Per quanto riguarda il tessile: occhio alle pulegge e ne vale davvero la pena?
19-01-2009 08:53
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
Oltre a controllare la forma e l'usura della puleggia, verificate che non ci sia troppo gioco o spazio libero fra il fianco della puleggia e l'albero. A volte la drizza 'scavalla' dalla puleggia e si va ad incastrare di lato, specie se si adopera una drizza 'scalzata'.
Ne vale la pena? dipende da molti fattori.
Se fate regate e avete vele 'tirate', si.
Se avete un albero in legno, si.
Se potete permettervelo, si. Big Grin
Il dyneema (o spectra, nomi commerciali dello stesso materiale) dura molto di più (se di buona qualità, e se correttamente dimensionato, installato e fatta la manutenzione), è molto più piacevole al tatto (chiedete al vostro prodiere), pesa molto meno specialmente bagnato e quindi le prestazioni della barca migliorano.
23-01-2009 01:57
zankipal Offline
Fino a qualche anno fà, ma anche ora su barche economiche, veniva usato l'acciaio come unica soluzione in quanto il tessile a parità di carico avrebbe avuto diametri allucinanti, pensate ad esempio a gestire una drizza da 16mm.
Secondo me le drizze in acciaio fanno solo danni e conviene sempre sostituirle.
Ci sono 2 tipi di cavo tessile Dyneema DSK75, quello calzato (classiche drizze) e quello scalzato.
Quello calzato nel momento che si scalza occorre vedere bese che non sfreghi da nessuna parte altrimenti si rovina molto (l'anima in teoria non è fatta per stare esterna, poi nelle barche da regata si usa e va bene)
Quello scalzato oltre a costare poco (al contrario di quello che molti pensano)è cerato e non ha nessun problema a lavorare esterno e in una gola di una puleggia per inox, a patto che non si superi il diametro della gola e che l'inox precedentemente non abbia rovinato la superfice della gola (cosa che spesso avviene),però questo tipo di cima non può lavorare su winch e quindi deve essere piombata con un altra calzata.
23-01-2009 21:29
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.199 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.053 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.599 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 712 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 997 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.860 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.121 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.248 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.985 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.283 19-06-2023 10:14
