Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Io lo faccio in un altro modo. Se ne era parlato gia in:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20742.
Mario
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mario Falci
Mario
si esistono svariati modi
a me non piace la scotta unica impalmata al centro
personalmente prefferisco n° due scotte singole effettivemente IMPIOMBATE sotto sforzo a trazione è un'altra cosa
funzionare funziona in tutti i modi ma l'atro sistema corrisponde a un'IMPALMATURA ... lavoro piùsbrigativo e secondo me non ha minimamente le caratteristiche di una piomba ..
Discussioni: 110
Se guardi bene la scottina viene infilata per tutta la lunghezza e quindi tiene già da sola, poi viene cucita per non farla sfilare ma è un in più. In questo caso non l'ho fatta uscire dall'altra parte perchè doppia non entrava nel foro della pallina ( ho sbagliato il diam della scotta oppure quello della pallina).
Mario
Discussioni: 19
ciao mario non mi son ''capito''
il discorso non era riferito ai grilli..
mi riferivo alle scotte genoa, mi è sembrato di vedere una scotta unica messa in doppio. impalmata nella metà lunghezza e poi passate una adx l'altra a sx
tutto per dire che funziona aa me piace meno per i motivi esposti
sicuramente non si incastrato in dragle, sartie e manovre dorm. in generale
Discussioni: 110
adesso ho capito! Ma quello è un altro discorso ed anche un pò lungo.
Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ale07
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Rispolvero questa discussione per aggiungere un video per la realizzazione del grillo
ovviamente è meglio se si capisce tedesco
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da hal999
Ottimo video, ma una domanda, il grillo in tessile nn conviene calzarlo? la brancarella del punto di scotta nn rischia di schiacciare troppo le fibre del grillo scalzato, riducdendo cosi' la sua durata?
marcello
Discussioni: 4
allora lo si puo' usare tranquillamente scalzato? la mia e' solo questione di sicurezza, nn conoscendo il materiale.
grazie e saluti.
Discussioni: 19
Discussioni: 19
 100 !!!!!!!!!!!!!
ORA E' COMPLETO..
ci son riuscito !!!!!!!!!!!
grazie agli ultimi UTILI inerventi a gamba tesa  di hal999 e sailor13
è stato proprio un buon vento !!!
grazie
questo week collaudo i nuovi grilli
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2009
Complimenti per i lavori, ben fatti. Ale07 da quanto è la cima che hai usato e qual'è il diametro del feeder? è da un po' che sto cercando gli aghi asolati che il tedesco usa nel video, sapreste dove trovarli?
Discussioni: 19
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
per il feeder il dynema è da 8mm è il diametro del tessile in bobina prima di essere impiombato ( non sembra nella foto ma è da 8)
ovviamente si ingrossa nei punti dove si infila
è uno spezzone che ho preso sfuso per fare quel lavoro più la base randa ( lo stroppo intorno al boma ) siccome più sottile scorreva male questo scivola
altrimenti uso sempre da 6; 4; 3mm
ora quei feeder li sostituisco con altri fatti meglio
gli aghi della marlow Piccoletto benissimo è facile anche costruirli in prorpio
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
Dopo aver fatto tesoro degli insegnamenti di Mastro impiombatore Ale07 (che ringrazio tantissimo per le dritte), mi sono applicato e ho fatto i compitini.
Ecco il mio primo grillo in tessile (dyneema da 6 mm).
È stato abbastanza facile anche se, non sapendo fare il nodo a turbante, alla fine ho chiuso con un nodo normale. Credo che tenga ugualmente una volta in tiro.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 61,4 KB
Il lavoro duro è stato invece realizzare la mia prima gassa impiombata su cima calzata.
Ho seguito pedissequamente le istruzioni riportate in questo sito ( http://www.thecoastalpassage.com/eye_splice.html ) che un ADV (che ora mi sfugge) aveva gentilmente segnalato tempo fa.
La prima parte è più che altro un lavoro certosino e concettuale.
Il belin arriva quando è ora della “mungitura”, specie l'ultima parte: una buona mezz’ora di esercizio fisico quale ottima alternativa alla palestra di body building.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 83,57 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 106,48 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 71,66 KB
Discussioni: 19
c'è quel video per il nodo dei grilli, non riuscivo a riprodurlo identico
io me li son tutti rifatti ora non più belli di quelli che vendono
ne ho fatto pure con la ''maniglietta'' per arpirli velocemente anche se mi sembra superfluo
si le piombe le faccio grosso modo così pure io e sono più impegnative sicuramente
con gli aghi tipo quelli marlow si resce a fare il lavoro quasi ''in due tempi ''
man mano che ne fai vengono sempre meglio
Discussioni: 9
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da RobertoD
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Fanno parte dello 'splicing kit' della marlow
[hide][Immagine: http://www.ropelocker.co.uk/images/splice_kit.jpg][/hide]
altrimenti te la fai fare dal fabbro.
Grazie della dritta.
Discussioni: 29
Quelle istruzioni le avevo già viste (sia in inglese che in italiano), ma sinceramente non ci avevo capito granché.
Invece quella sequenza fotografica era molto chiara (per gente de coccio come me  ) e, in più, non richiedeva attrezzature particolari. Poi sul metodo si potrà certamente discutere, però mi sembrava buona l’idea di impalmare le due anime prima di reintrodurle nella calza attraverso la mungitura  .
Quella cima rossa ha 8 anni di onorato servizio, e ormai è stata munta a dovere. E’ una delle scotte del mio genova. Finora ho sempre fatto la gassa sulla bugna, ma vorrei provare il sistema con il grillo tessile perché molto più semplice da gestire quando devo avvolgere il genova per passare alla trinchetta (ed event. dalla trinca alla tormentina) usando le stesse scotte. Sciogliere e rifare 2 gasse, a prua, e con vento forte e mare formato non è il massimo della vita…
In effetti non avevo pensato che il nodo semplice potrebbe scorrere lungo il grillo (la cima è cmq tutta doppia anche sotto l’impiombatura finale). Mi sono appeso, ho dato un po’ di scossoni, e il tutto regge (grillo e piomba), senza rumori o scricchiolii strani  , ma… per sicurezza l’ho già sostituito con un nodo del cappuccino… Grazie per l’osservazione   .
Sempre per sicurezza ho anche cucito la piomba lungo il fid. Ho fatto bene?
Mi ero perso quel video in tedesco. La prossima volta mi cimenterò nel nodo turbante
Discussioni: 29
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 125,6 KB
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
mi aggancio quì per una domanda: come impiombate (classica, non loop) il dyneema? infilate semplicemente l'anima in se stessa e mettete qualche punto con ago e filo? accorgimenti? lunghezza della 'sovrapposizione'?
grazie
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mi aveva gia' risposto sailor sulla sovrapposizione e sulla bozzatura.
Cerca da qualche parte qui in giro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 60
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
trovato, grazie!
. verso la fine
