Loop spectra dynema
Io lo faccio in un altro modo. Se ne era parlato gia in:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20742.
Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mario Falci
Mario
si esistono svariati modi
a me non piace la scotta unica impalmata al centro
personalmente prefferisco n° due scotte singole effettivemente IMPIOMBATE sotto sforzo a trazione è un'altra cosa
funzionare funziona in tutti i modi ma l'atro sistema corrisponde a un'IMPALMATURA ... lavoro piùsbrigativo e secondo me non ha minimamente le caratteristiche di una piomba ..
Se guardi bene la scottina viene infilata per tutta la lunghezza e quindi tiene già da sola, poi viene cucita per non farla sfilare ma è un in più. In questo caso non l'ho fatta uscire dall'altra parte perchè doppia non entrava nel foro della pallina ( ho sbagliato il diam della scotta oppure quello della pallina).
Mario
ciao mario non mi son ''capito''Big GrinWink
il discorso non era riferito ai grilli..
mi riferivo alle scotte genoa, mi è sembrato di vedere una scotta unica messa in doppio. impalmata nella metà lunghezza e poi passate una adx l'altra a sx
tutto per dire che funziona aa me piace meno per i motivi esposti
sicuramente non si incastrato in dragle, sartie e manovre dorm. in generale
adesso ho capito! Ma quello è un altro discorso ed anche un pò lungo.
Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
Rispolvero questa discussione per aggiungere un video per la realizzazione del grillo
ovviamente è meglio se si capisce tedesco Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Ottimo video, ma una domanda, il grillo in tessile nn conviene calzarlo? la brancarella del punto di scotta nn rischia di schiacciare troppo le fibre del grillo scalzato, riducdendo cosi' la sua durata? Blush
marcello
allora lo si puo' usare tranquillamente scalzato? la mia e' solo questione di sicurezza, nn conoscendo il materiale. Blush
grazie e saluti.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Big Grin100 !!!!!!!!!!!!!
ORA E' COMPLETO..
ci son riuscito !!!!!!!!!!!
grazie agli ultimi UTILI inerventi a gamba tesa Big Grindi hal999 e sailor13Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
è stato proprio un buon vento !!!
grazie
questo week collaudo i nuovi grilli
Complimenti per i lavori, ben fatti. Ale07 da quanto è la cima che hai usato e qual'è il diametro del feeder? è da un po' che sto cercando gli aghi asolati che il tedesco usa nel video, sapreste dove trovarli?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
per il feeder il dynema è da 8mm è il diametro del tessile in bobina prima di essere impiombato ( non sembra nella foto ma è da 8)
ovviamente si ingrossa nei punti dove si infila
è uno spezzone che ho preso sfuso per fare quel lavoro più la base randa ( lo stroppo intorno al boma ) siccome più sottile scorreva male questo scivola
altrimenti uso sempre da 6; 4; 3mm
ora quei feeder li sostituisco con altri fatti meglio
gli aghi della marlow Piccoletto benissimo è facile anche costruirli in prorpio
Dopo aver fatto tesoro degli insegnamenti di Mastro impiombatore Ale07 (che ringrazio tantissimo per le dritte), mi sono applicato e ho fatto i compitini.
Ecco il mio primo grillo in tessile (dyneema da 6 mm).
È stato abbastanza facile anche se, non sapendo fare il nodo a turbante, alla fine ho chiuso con un nodo normale. Credo che tenga ugualmente una volta in tiro.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 61,4&nbsp;KB
Il lavoro duro è stato invece realizzare la mia prima gassa impiombata su cima calzata.
Ho seguito pedissequamente le istruzioni riportate in questo sito (http://www.thecoastalpassage.com/eye_splice.html ) che un ADV (che ora mi sfugge) aveva gentilmente segnalato tempo fa.
La prima parte è più che altro un lavoro certosino e concettuale.
Il belin arriva quando è ora della “mungitura”, specie l'ultima parte: una buona mezz’ora di esercizio fisico quale ottima alternativa alla palestra di body building.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 83,57&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 106,48&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 71,66&nbsp;KB
c'è quel video per il nodo dei grilli, non riuscivo a riprodurlo identico
io me li son tutti rifatti ora non più belli di quelli che vendono Wink
ne ho fatto pure con la ''maniglietta'' per arpirli velocemente anche se mi sembra superfluo
si le piombe le faccio grosso modo così pure io e sono più impegnative sicuramente
con gli aghi tipo quelli marlow si resce a fare il lavoro quasi ''in due tempi ''
man mano che ne fai vengono sempre meglio
BVWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Fanno parte dello 'splicing kit' della marlow
[hide][Immagine: http://www.ropelocker.co.uk/images/splice_kit.jpg][/hide]
altrimenti te la fai fare dal fabbro.
Grazie della dritta.
Quelle istruzioni le avevo già viste (sia in inglese che in italiano), ma sinceramente non ci avevo capito granché.
Invece quella sequenza fotografica era molto chiara (per gente de coccio come me Blush) e, in più, non richiedeva attrezzature particolari. Poi sul metodo si potrà certamente discutere, però mi sembrava buona l’idea di impalmare le due anime prima di reintrodurle nella calza attraverso la mungituraSmiley14.
Quella cima rossa ha 8 anni di onorato servizio, e ormai è stata munta a dovere. E’ una delle scotte del mio genova. Finora ho sempre fatto la gassa sulla bugna, ma vorrei provare il sistema con il grillo tessile perché molto più semplice da gestire quando devo avvolgere il genova per passare alla trinchetta (ed event. dalla trinca alla tormentina) usando le stesse scotte. Sciogliere e rifare 2 gasse, a prua, e con vento forte e mare formato non è il massimo della vita…Wink
In effetti non avevo pensato che il nodo semplice potrebbe scorrere lungo il grillo (la cima è cmq tutta doppia anche sotto l’impiombatura finale). Mi sono appeso, ho dato un po’ di scossoni, e il tutto regge (grillo e piomba), senza rumori o scricchiolii strani Wink, ma… per sicurezza l’ho già sostituito con un nodo del cappuccino… Grazie per l’osservazione Big GrinBig Grin.
Sempre per sicurezza ho anche cucito la piomba lungo il fid. Ho fatto bene?
Mi ero perso quel video in tedesco. La prossima volta mi cimenterò nel nodo turbante Wink
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 125,6&nbsp;KB
mi aggancio quì per una domanda: come impiombate (classica, non loop) il dyneema? infilate semplicemente l'anima in se stessa e mettete qualche punto con ago e filo? accorgimenti? lunghezza della 'sovrapposizione'?
grazieSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mi aveva gia' risposto sailor sulla sovrapposizione e sulla bozzatura.
Cerca da qualche parte qui in giro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
trovato, grazie!
. verso la fine
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.178 14-10-2024, 11:17
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.652 15-08-2022, 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.504 18-11-2021, 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.593 30-10-2021, 19:35
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.003 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 9.050 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.201 03-11-2020, 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 5.848 23-10-2015, 17:58
  Drizza in dynema genoa si ovalizza frinky 7 4.063 19-10-2015, 09:25
  loop calzato FRA 21987 25 9.805 08-01-2015, 13:27
