impianto elettrico
#41
Pescasio, il precedente intervento era riferito alla diminuzione di capacità delle batterie a riaquisire la carica completa. Se invece il problema da te riscontrato è relativo ad una minore capacità delle batteria di mantenere la carica nei periodi di inutilizzo, il problema probabilmente và ricercato anche altrove. Innanzitutto và verificato che in tali periodi le batterie siano scollegate dall'impianto, o, come nel caso in cui le pompe di sentina rimangano comunque collegate , non ci siano dispersioni. Per questo bisogna fare qualche misura. Inoltre come detto sopra, e spesso sottovalutto, e che le batterie siano completamente asciutte e pulite, soprattutto sulla superfice superiore. Pulisci e sgrassa periodicamente almeno il coperchio superiore della batteria,pulisci anche i morsetti e proteggili con del grasso di vasellina. E sempre e comunque , almeno mensilmente fai un cilo di ricarica completo.
P.S.Comunque spesso i due fenomeni sono collegati, in quanto in caso di solfatazione eccessiva e quindi di minor capacità residua di carica della batteria, corrisponde ovviamente anche a parita di autoscarica, anche una minor autonomia alla autoscarica.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 525 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 833 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 333 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.839 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.562 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 639 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.207 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.893 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.061 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.667 15-01-2025, 15:22
