Strambare con lo spy da soli
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #81
Un attimo prima della 'ABBATTUTA' sei molto poggiato, il tangone e quasi scarico e si appoggia soltanto allo strallo...
o non ho capito la domanda.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-02-2009 01:36
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #82
Si! si appoggia solo, non è che spinga, non sono mica sciocchini. Però lo stesso non mi piace. Anche tu fai così?
06-02-2009 01:40
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #83
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
Noi solo spi....ma penso che l'appoggio sia quasi fisiologico.
06-02-2009 01:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #84
Scusate l'OT.
Albert aveva postato un bellissimo disegno sull'armo del gennaker tangonato che non trovo più, qualcuno sa dov'è?
Inoltre volevo porre il quesito seguente ad Albert Cinghia o chi vuole:
Con il gennaker tangonato come faccio a strambare senza appoggiare il tangone allo strallo quando strallo il tangone stesso?
L'anno scorso ho fatto una regata in cui io ero ospite di una barca e per gentil concessione mi lasciavana al timone. Loro esperti della barca e affiatati strallavano fino ad appoggiarsi allo strallo, lascavano ancora braccio, via il tangone, stramba genny e riarma tangone mura opposta, quadra e via.
Il prodiere esperto della barca si arrangiava così, ma a me non piace tanto sta manovra. Come è meglio fare?
La vecchiaia.....non mi ricordo di quel disegno SadsmileySadsmiley...
La manovra va fatta come la descrivi.....ma, salvo con pochissimo vento quando si fa traverso-traverso e dunque il tangone è già a strallo, il gennaker vola 'naturalmente' con la mura attaccata sul suo penzolo/caricabasso sopravvento allo strallo, quindi lascando velocemente tutto il braccio, il tangone va a sfiorare ma non si appoggia allo strallo.
Bisogna avere però l'accortezza, quando si lasca il braccio per la strambata, di lascare in contemporanea anche la scotta per far volare il gennaker sopravvento, altrimenti questo vola sottovento con la conseguenza di trascinare con sè il tangone contro lo strallo ..e a volte di sventarsi dietro la randa Sadsmiley....e poi se non si rigonfia, di passare sotto lo strallo Sadsmiley.
Hai impegni il primo marzo ? Non vieni a Punta sabbioni ? Ti porto il disegnino Big GrinBig Grin....
06-02-2009 01:48
lenny Offline
Messaggio: #85
mettergli una briglia sopravvento che gli faccia da fine corsa? Una stronzata?
06-02-2009 01:49
lenny Offline
Messaggio: #86
No Albert non ci sono il primo marzo.
Il post della briglia era partito prima della tua risposta, in effetti forse il tailler ritardava a lascare, e la briglia è una complicazione inutile.
Il disegno era quello con i bracci blu e le scotte rosse, ma non lo vedo più, non importa.
06-02-2009 02:08
albert Offline
Messaggio: #87
Non credo sia sufficientemente funzionale.....meglio un po' di kevlar sul tangone e un tuff-luff nuovo ogni anno (che comunque si brucia in ogni caso con la scotta in rilascio appena il tailer non si accorge di averci messo inavvertitamente il piede sopra)
Su alcune barche, in classi dove è ammesso, per evitare il problema, si sgancia lo strallo di prua (!), si stramba senza aprire la varea ma semplicemente lascando un braccio e cazzando l'altro, poi si riaggancia lo strallo; l'albero è tenuto in posizione da una drizza che lo tiene comunque appruato per tutta la poppa.
06-02-2009 02:10
albert Offline
Messaggio: #88
Provo a cercarlo, ma credo fosse di yukas....
06-02-2009 02:12
zankipal Offline
Messaggio: #89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Ma che lavoro fai zankipal?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Va va ancora va il rolla è molto semplice come concezione e tutto si può riparere con pezzi che si trovano ancora in commercio roba industriale, l'unica cosa è il profilo tutto dun pezzo molto robusto ma guai se si rompe o si piegaWinkWinkWinkWink
No un Alaver di 48 piedi del 80, ma che hai la scheda tecnica del rollafiocco?
Canclini idraulico??? mitico!! cos'è un Magoo la tua barca?
No le schede tecniche ormai mi sa sia difficile, quello che ha progettato il tuo avvolgifiocco è stato il mio mentore quando ero un ragazzinoBig Grin
Comunque anche quello è un pezzo di storia della vela Italiana...e va ancora.Big Grin
Be il profilo se si dovesse piegare si cambia con uno nuovo usando un adattatore.
Ne ho fatti tantissimi di impianti idraulici e vanno ancora da dio dopo tutti questi anni, una volta si lavorava meglio di oggiBig Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ora ho un azienda a Ravenna e mi occupo di assistenza e rigging ma una volta lavoravo alla Bamar dal '88 al '97 e inizialmente ero il tecnico che si occupava dell'idraulica poi mi sono allargato a tutta l'assistenza e alla produzione degli alberi, tanto lavoro ma anche tanta soddisfazioneDisapprovazione.
06-02-2009 04:03
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #90
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Ora ho un azienda a Ravenna e mi occupo di assistenza e rigging ma una volta lavoravo alla Bamar dal '88 al '97 e inizialmente ero il tecnico che si occupava dell'idraulica poi mi sono allargato a tutta l'assistenza e alla produzione degli alberi, tanto lavoro ma anche tanta soddisfazioneDisapprovazione.
Ottimo... bene a sapersi. Tu e Sailor siate i benvenuti. Fa sempre piacere sentire le opinioni di professionsiti. Dopo magari dite della cacate pauroseBig GrinBig GrinBig Grin...ma intanto abbiamo modo di confrontarle!! Big GrinBig Grin
06-02-2009 19:20
zankipal Offline
Messaggio: #91
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin grazie per la fiducia!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
06-02-2009 21:48
sailor13 Offline
Messaggio: #92
Beh, come ho letto molte volte (anzi se in privato qualcuno me la spiega) 'La vela è un'oppinione', no? poi alla fine ognuno decide qual'è quella giusta per se.
07-02-2009 04:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #93
(28-01-2009 03:48)quadrantef Ha scritto:  Ciao bullo il carica basso lo potrei montare ma come dice cinghia perche ho finito i winchs e dire che ne ho un fottio in pozzetto
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 98,97&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 93,57&nbsp;KB
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Il problema più grosso è il timoniere. Con quell'intensità di vento se c'è uno che sa stare al timone puoi stare anche un'ora fra prua e pozzetto. Possibile che non si possa armare un caricabasso sul nuovo tangone. La strambata è un'opppinione.
thread a pagina 120 qualchecosa di sails rigging and racing
fiuuuuuu
ho dato un'occhiata a saltare a tutte le pagine
bellissimo, i problemi sono uguali per tutti
e post come questo mi hanno veramente divertito
grazie forum adv
oggi comincio il forum lavori a bordo...160 e rotti pagine...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2016 13:23 da marcofailla.)
27-08-2016 13:21
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #94
RE: Strambare con lo spy da soli
Azz ma ti stai a leggere tutto il forum?
Appena ti sarai stancato di leggere passa da catania che sperimentiam le nuove conoscenze e ci facciam due bordi Big Grin Big Grin Big Grin
27-08-2016 13:44
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.870 22-09-2020 10:53
  Strambare con ventone ibanez 114 17.799 04-03-2019 00:06
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 7.908 15-09-2017 10:43
  Come piegare da soli randa (e fiocco) a bordo x invernaggio strega 8 6.797 11-08-2016 15:24
  strambare con rollgenn nanni666 10 2.738 19-05-2015 16:54
  Salire sull'albero, da soli....senza mani!!! sensi piero 89 20.200 13-03-2015 20:36
  Da soli in barca sergio giampaolo 13 4.373 09-02-2012 01:08
  Cucire le vele da soli, si può? pedro55 5 9.480 10-09-2011 00:25
  come issate la randa da soli ? magosebino 28 13.024 06-07-2011 19:10
  Strambare con lo spi Alpa550 11 4.401 11-04-2009 02:24
