rating: paterazzo e carrello genoa
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Parlando in banchina un tale suggeriva per migliorare il rating ORCi di spostare più all'esterno i carrelli del genoa (e recuperare poi con un barber) e di mettere il paterazzo...
ora...
...lo spostare i carelli posso capire come vada ad influire positivamente sul rating (anche se poi mettere i barber mi pare una gran presa per i ciapèt)
...sul paterazzo ho qualche riserva. perchè dovrebbe migliorare il rating? perchè fa attrito con l'aria?!?!Big Grin per me essendo una regolazione in più, dovrebbe al limite essere svantaggioso...
Chi ne sa? (Albert??)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-02-2009 21:43
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
per piacere... primo non è così, secondo non scendiamo a queste miserie dai...Disapprovazione
terzo (OT) ieri mi sono allenato in barca e oggi sono a casa con l'influenza: è vero non ci sono più i marinai di un tempo...Big Grin
16-02-2009 00:02
shein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
[?]Questa non l'ho capita[?]
16-02-2009 00:13
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Un tempo un sedicente esperto mi consiglio' di montare il vang rigido per migliorare il rating....feci fatica a non ridergli in faccia. Dopo alcuni mesi con l'estate alle porte montai per comodità il vang rigido (senza amantiglio è molto semplice progettare un tendalino) e lui fiero di essersi fatto un discepolo mi suggeri' di arretrare l'attacco dello stallo (in modo da ridurre la J) senza cambiare genoa. Questa proposta era solo un po' piu' seria della precedente...in generale è un consiglio del cavolo....in certi casi posso credere che la perdita di prestazioni sia ricompensata dall'abbuono sul rating....ma non è detto che valga sempre.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
ora...
16-02-2009 04:05
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ora...
Probabilmente senza il back puoi montare una randa piu' square top.Wink
Anche se dovrebbe gia' essere conteggiata sul rating.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-02-2009 04:41
Mr. Cinghia Offline
Lenny, mi tieni il fisicone... sei sempre malato boia!!
Dai tieni duro che l'inverno sta passando! Sopravviveremo!TongueTongue
16-02-2009 04:42
Furkolkjaaf Offline
boh. chissa' cosa avrebbe suggerito dopo un altro paio di spritz
Big Grin
16-02-2009 04:52
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Big Grin
Ma guarda, il problema con i fenomeni da banchina è che lo spritz non c'entra proprio.Big GrinBig GrinBig Grin Sono così anche da sobri!!Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2009 15:00 da Mr. Cinghia.)
16-02-2009 05:13
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Shein stai parlando dell'E24 vero?
mi pare di averlo già sentito questo discorso del paterezzo sull'E24, hai guardato nel sito della classe?
a primo acchitto sembrerebbe anche a mè che dovrebbe essere giusto il contrario.
Hai lo svantagggio dell'attrito ma il vantaggio di una regolazione in più che mediamente paghi, condivido il tuo ragionamento.
16-02-2009 06:17
Gamble Offline
Se parla di E24 il motivo allora è un altro..si montano altri carrelli per fare un fiocco più grande e si monta il paterazzo perchè in orc conviene avere lo spi simmetrico e quindi lo si usa per contrastare questa vela..
Ps enzo puoi dichiarare che ci sia paterazzo e sia regolabile in orc..non so però se dia vantaggi o meno..
16-02-2009 15:57
albert Offline
ora...
Questa è la barza della settimana ?? non trovo l'emoticon che sghignazza.....
Come dice Gamble ci possono essere dei motivi di geometria di un fiocco più vantaggioso.....mi sa che il tuo amico ha sentito un discorso mentre passava e non ha capito una mazza.
Per quanto riguarda il paterazzo, non sono aggiornatissimo, ma visto che va dichiarato e che ho visto qualche barca 'in' in passato che l'aveva rimosso, credo che qualche influenza microscopica ce l'abbia.
Tutto ciò, sempre che si sia stazzati Orci e non Sorci, dove tutto ciò conta meno che niente....
16-02-2009 17:08
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Se parla di E24 il motivo allora è un altro..si monta il paterazzo perchè in orc conviene avere lo spi simmetrico e quindi lo si usa per contrastare questa vela...
Mhhh... sempre portato lo spi sull'este senza paterazzo.
Se l'armo basta per contrastare il gennaker... basta anche per contrastare lo spi che e' molto piu' piccolo in ORC.
E cmq mi sa che la randa dell'este non passa se monti il paterazzo manco a cazzotti.Wink
16-02-2009 19:05
shein Offline
Si Este24Wink
Per il fiocco ok, ho capito l'inghippo.
Per il paterazzo sono ancora titubante...
La barca è nata senza e il caro German tanto pirla non è... però...però...però...
in origine era prevista una randa fortemente allunata stile catamarano e quindi forse in fase di progettazione è stato ritenunto non vitale e quindi eliminato per semplificare le manovre.
Da un bel po però il randone è stato sostituito dalla classe con una randa 'classica' e quindi adesso probabilemte il paterazzo potrebbe essere unico.
Io che sono un gran ladro di idee mi sono andato a vedere tutte le foto degli este all'italiano minialtura e... un paio hanno il paterazzo, gli altri no... ci sono foto dove lo si vede inutilizzato (completamente lasco) sotto spi quindi non serve a quello (anche perchè l'armo è frazionato). Di bolina chi ce l'ha lo usa, però quelli senza non sembrano soffrirne troppo la mancanza (anche perchè in classe con le stesse rande si va abitualmente senza...
Visto che mi confermate sia menzionato in fase di stazza: in meri termini di rating conviene oppure no averlo?
16-02-2009 19:34
Mr. Cinghia Offline
Ma l'albero... lo tiene il paterazzo??
Io me lo ricordo mooooolto sottile. Rischi parecchio ad usarlo.
E cmq anche la randa 'di stazza' mi pare parecchio allunata.
16-02-2009 22:24
shein Offline
Dalle foto non riesco a vedere quanto lo carichino... L'albero è sottile ma non estremo e si lascerebbe maltrattare ma a conti fatti anche mettendolo (nel caso regalasse qualche secondo) probabilmente finiremmo per lasciarlo sempre lasco visto che bene o male ci siamo abituati a gestire l'armo senza.
16-02-2009 22:59
Mr. Cinghia Offline
Appunto...Big GrinBig Grin
17-02-2009 01:44
Gamble Offline
Scusate ma la randa ims è molto più piccola di una di classe..almeno mi sembra di aver capito così girando sul loro sito..Non so se serva o meno però una considerazione la faccio essendo stato su E24 prima con gen senza pate e poi con spi+pate..Col gen fai angoli più stretti e tieni la randa sempre in barca(all'incirca..)a causa dell'apparente..con lo spi sfruttando la leggerezza della barca tendi ad andare più largo e la randa sarà più aperta..ora con la randa cazzata la funzione di 'paterazzo' la compie il sistema scotta+corda della randa (quindi nella condizione del gennaker)..con la randa molle e vento la randa sarà aperta e nulla ci sarà a sostenere la forza dello spi che verrà scaricata totalmente sugli arridatoi delle alte non essendo nemmeno passante l'albero..
Se mi contraddite mi metto a piangere BlushBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
17-02-2009 03:14
shein Offline
concettualmente si, però devi anche considerare che più si poggia e più diminuisce l'apparente e più le forze vanno su entrambi gli arridatoi delle alte. Per me randa e gennaker al traverso esercitano sugli arridatoi una forza maggiore.
17-02-2009 05:26
Gamble Offline
Si ma al traverso l'albero è sottoposto a una forza trasversale inclinata verso prua di un certo angolo che possiamo immaginare parallelo a quello del quartiere del crocettone.
Di poppa la forza è tutta verso prua e quindi hanno un rendimento minore le crocette..no?
17-02-2009 16:30
shein Offline
minore ma ripartito su entrambe... e sono anche discretamente acquartierate...
boh... non so perchè ma non mi viene da preoccuparmi per questo (magari perchè la barca non è mia:42Smile
comunque a quel punto ci vorrebbero delle volanti, il paterazzo non sarebbe efficace per contrastare lo spi frazionato.
17-02-2009 19:34
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 10.248 11-10-2025 00:43
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.315 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 570 04-05-2025 23:10
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.195 28-02-2025 15:08
  Carrello randa mapi65 16 1.779 01-12-2024 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.089 27-05-2024 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.229 30-01-2024 10:02
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 1.829 29-12-2023 17:59
  Scotte genoa cmv88 23 4.411 19-12-2023 22:14
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 12.295 25-11-2023 13:29
