inferitura gennaker
tiger86 Offline
inferitura gennaker
Spesso su barche in cui regato, non sulla mia, vedo rigorosamente lascare la mura ogni volta che il timoniere orza e tiene un angolo più stretto. A mio avviso non va bene in quanto se navighiamo molto orzati è bene tendere l'inferitura per spostare il grasso in avanti. Ritengo che la mura vada lascata solo quando stringo così tanto da non riuscire piu a chiudere sufficientemnte la bugna e allora lascando la mura è come chiudessi di più la vela. La mura ed eventualmente la drizza le lasco un po quando c'è poco vento.
Sbaglio?
Leandro
14-02-2009 17:05
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
inferitura gennaker
direi che sbagliano per 2 motivi: tecnico (se lascano ma mura mentre stringono per me gli si sgonfia) e regolamentare (se vanno in ORC la mura non può essere usata come regolazione)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-02-2009 17:52
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
inferitura gennaker
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Sbaglio?
Supponendo si stia stringendo con una intensita' di vento da non compromettere l'assetto, se laschi la mura, l'inferitura se ne andra' sottovento e, se vuoi continuare ad andare avanti,(invece che indietro), dovrai lascare anche la scotta,ma cosi' facendo, come ha rilevato anche Shein, il gen. rifiutera'.
Il gen., a differenza dello spi che e' simmetrico, e' gia' orientato con il grasso verso prua, quindi, se si vuol stringere, compatibilmente al vento, si dovra' tenere l'inferitura il piu' possibile verso la mezzeria (non sottovento). La mura, a mio avviso, va lascata, regolamento permettendo, solo alle andature piu' larghe per far volare la vela sopravvento, togliendosi in parte dall'ombra della randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2009 02:29 da einstein.)
15-02-2009 01:52
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
inferitura gennaker
Sono abbastanza d'accordo con Tiger86, anche se talvolta un po' di drizza fa bene.
Sono in attesa del parere di Albert ( ma la dovrai chiamare ghinda a lui piace così...Big Grin)
Cinghia cosa fa? Ed EnzoVr vove è finito, cosa ne pensa?
Dobbiamo continuare a parlare di gennaker perchè ritengo sia una vela ancora poco conosciuta alla massa soprattutto tangonata.
16-02-2009 00:06
shein Offline
inferitura gennaker
Essì, il futuro è tutto del gennaker.
16-02-2009 00:11
einstein Offline
inferitura gennaker
[quote]Messaggio inserito da lenny
Scusami, vuoi essere piu' chiaro sul dove sei abbastanza d'accordo?
ps: Ho notato che non ti sei ancora registrato al pranzo del 1° Marzo, cosa aspetti? Mi farebbe piacere conoscerti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2009 03:51 da einstein.)
16-02-2009 03:41
Furkolkjaaf Offline
inferitura gennaker
raro trovare gente cosi' rigorosa nel fare l'opposto di quello che si dovrebbe
Wink
16-02-2009 04:25
einstein Offline
inferitura gennaker
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Wink
Hai ragione Furk..., trovarne tanti cosi' in regata TongueTongue
16-02-2009 04:31
einstein Offline
inferitura gennaker
Manovra deleteria Tiger, a quel punto ti conviene ammainare il gennaker e issare il genoa.
Per quanto concerne il poco vento, O.K. lascare un po' di drizza ma non la mura.
16-02-2009 05:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
inferitura gennaker
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
...e chi lo ha mai visto un gennaker dal vero??Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-02-2009 15:02
albert Offline
inferitura gennaker
Ovvio che il mio parere sia concorde con quelli di Furko ed Einstein essendoci formati alla stessa dura scuola altoadriatica che usa i gennaker dai lontani anni 80.....
Premessa: parliamo di gennaker murato sulla prua o sul bompresso; col tangone il discorso è diverso e va ricondotto a quello dello spi simmetrico, dove alzando ed abbassando il tangone la mura si muove verticalmente e non lateralmente.
Dividiamo la questione in 2:
1) la modifica della forma del gennaker mediante la tensione della ghinda Big Grin (inferitura ? e dove è inferito il gennaker ?)
2) la posizione della mura e relativa lunghezza del penzolo.
1) il camber verticale ed orizzontale della vela sono interconnessi: se aumenta uno diminuisce l'altro e viceversa: dunque se aumento la tensione verticale ottengo una vela più grassa, se la diminuisco la appiattisco (le conseguenze in termini di prestazioni le esamineremo in altro momento)
2) la posizione della mura incide sull'orientamento della vela e dei suoi profili: più la lasco più la risultante aerodinamica si orienta lateralmente; se lasco ancora può anche orientarsia all'indietro.
Scarabocchio: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 90,93&nbsp;KB
Scusate il disegnino indegno, ma non avevo tempo di fare di meglio.
Dunque la conclusione:
La mura va cazzata cil più possibile nelle andature strette, va invece lascata in quelle più poggiate, dove vediamo il penzolo che va dalla verticale al sopravvento.
Se abbiamo l'esigenza di appiattire la vela o perchè dobbiamo stringere al limite, o perchè è più corta del dovuto, dobbiamo lascare la drizza.
Nota in calce: in Orci il penzolo ha una misura limite (circa 70 cm) e non si può regolare se non in manovra (issata/strambata/ammainata).
16-02-2009 17:31
Mr. Cinghia Offline
inferitura gennaker
Sara' anche indegno ma e' molto efficace!! Smile
16-02-2009 19:00
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
inferitura gennaker
Albert sei sempre sintetico e chiaro.....
grazie
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
inferitura gennaker
riapro questa discussione perchè anche un altro amico regattante mi ha consigliato di lasciare la mura ad andature strette. ho provato ed effettivamente la barca va meglio. cosa mi sfugge?
Non ho provato a mollare la drizza perchè sinceramente credevo che quella non andasse mai toccata.
Sarebbe utile per me capire (a questo punto, perchè ora ho le idee confuse) i seguenti principi:
A) quello per cui, poggiati, il penzolo tende ad andare sopravento (cosa che non avviene ovviamente se si cazza la ghinda); io credevo si trattasse 'semplicemnete' del taglio del gen, che è già fatto per avere il grasso più a prua...ma attendo conferme/smentite;
B) quello per cui, ad andature più strette, mollando la drizza, la vela si appiattisce consentendo di 'bolinare' di più; la tesata della vela invece di scadere sotto vento si sposterebbe semplicemente in avanti consentendo soltanto l'appiattimento della vela senza altre ripercussioni?
C) quello per cui la regolazione della drizza sul gennaker ha incidenza diversa da ciò che avviene sulle vele inferite quali randa e genova, dove con la drizza il grasso lo spostiamo, non lo regoliamo. Io intuisco che, per via del taglio del gennaker, mollando tensione sulla ghinda, quest'ultima si apre al centro facendo diminuire la curvatura della vela in maniera accentuata verso il centro della stessa (ossia dal centro della ghinda verso la balumina; attendo conferme/smentite.
24-04-2013 18:21
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
inferitura gennaker
non è la barca che va meglio: probabilmente è solo la vela che in questo modo non punge sulla ghinda e appare perfettamente piena ma,
quello che ti sfugge è che, in andature al traverso con la borosa di mura lascata sottovento, la forza aerodinamica espressa dalla vela ( vedi disegnino di Albert) non è più orientata verso l' avanti ma direttamente sottovento, il che significa una cosa sola: scarroccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2013 18:46 da shabrumi.)
24-04-2013 18:43
N/A Offline
inferitura gennaker
guarda che a me era tutto chiaro e scontato tutto ciò...la barca camminava di più realmente. in pratica, tutto cazzato iniziava a rifiutare e la velocità crollava....senza toccare il timone, mollata la mura, la vela portava di nuovo e la barca ha iniziato di nuovo a camminare. purtropponon ho fatto altre prove e probabilmente se avessi ammainato e messo il genova, sempre senza toccare il timone, sarei andato anche meglio....però la cosa mi ha messo a pensare perchè il suggeritore non è un fesso ma uno conosciuto come bravo...ma magri i concorrenti fossero tutti bravi come lui a sto punto Smile
24-04-2013 18:48
albert Offline
inferitura gennaker
Da ciò che dici, sembra che il tuo gennaker abbia la ghinda corta, dunque a ghinda tutta cazzata risulta troppo profondo in entrata, e per fargli assumere la forma corretta è dunque necessario lascare qualcosa.
In andatura stretta, meglio lascare un po' di drizza per i motivi spiegati sopra.....comunque come si dice 'meglio lascare un po' di mura che niente' 4242....
24-04-2013 18:57
Luke Offline
inferitura gennaker
probabilmente avevi solo mandato in stallo la vela e mollando la mura ha ripreso un minimo di efficienza aerodinamica
24-04-2013 18:58
N/A Offline
inferitura gennaker
Domani farò varie prove, perché la ghinda non mi pare corta.. Comunque è tutto chiaro... Credo che non ho ben verificato bene tutto.
La drizza quanto lasciarla? Come capire il limite?
24-04-2013 19:06
albert Offline
inferitura gennaker
A drizza e mura in battuta sulle pulegge e barca in andatura circa al traverso, fai delle foto della vela dal pulpito di prua verso la penna, in modo da poter poi ricavare i profili, e ti dirò se la ghinda è corta oppure giusta....
Quanto lascare la drizza? quanto più o meno hai lascato la mura Wink
24-04-2013 19:11
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.931 23-05-2021 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.799 30-10-2020 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.504 19-03-2018 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 3.625 07-06-2017 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 2.934 01-02-2017 11:32
  Inferitura corta enzoclau 5 2.382 16-04-2016 19:16
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.232 08-08-2014 23:47
  randa sbatte sull'inferitura umberto21 34 7.142 18-12-2013 14:57
  lunghezza inferitura gennaker m4ur0 3 2.994 03-11-2013 04:59
Question c a z z o randa e si lasca l'inferitura ghibli4 20 6.271 08-06-2013 02:36
