rating: belin e carrello genoa
Parlando in banchina un tale suggeriva per migliorare il rating ORCi di spostare più all'esterno i carrelli del genoa (e recuperare poi con un barber) e di mettere il belin...
ora...
...lo spostare i carelli posso capire come vada ad influire positivamente sul rating (anche se poi mettere i barber mi pare una gran presa per i ciapèt)
...sul belin ho qualche riserva. perchè dovrebbe migliorare il rating? perchè fa attrito con l'aria?!?!Big Grin per me essendo una regolazione in più, dovrebbe al limite essere svantaggioso...
Chi ne sa? (Albert???)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
per piacere... primo non è così, secondo non scendiamo a queste miserie .]
terzo (OT) ieri mi sono allenato in barca e oggi sono a casa con l'influenza: è vero non ci sono più i marinai di un .
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
[?]Questa non l'ho capita[?]
Un tempo un sedicente esperto mi consiglio' di montare il vang rigido per migliorare il . fatica a non ridergli in faccia. Dopo alcuni mesi con l'estate alle porte montai per comodità il vang rigido (senza amantiglio è molto semplice progettare un tendalino) e lui fiero di essersi fatto un discepolo mi suggeri' di arretrare l'attacco dello stallo (in modo da ridurre la J) senza cambiare genoa. Questa proposta era solo un po' piu' seria della . generale è un consiglio del . certi casi posso credere che la perdita di prestazioni sia ricompensata dall'abbuono sul . non è detto che valga sempre.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
ora...
ora...
Probabilmente senza il back puoi montare una randa piu' square top.Wink
Anche se dovrebbe gia' essere conteggiata sul rating.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Lenny, mi tieni il fisicone... sei sempre malato boia!!
Dai tieni duro che l'inverno sta passando! Sopravviveremo!TongueTongue
boh. chissa' cosa avrebbe suggerito dopo un altro paio di spritz
Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Big Grin
Ma guarda, il problema con i fenomeni da banchina è che lo spritz non c'entra proprio.Big GrinBig GrinBig Grin Sono così anche da sobri!!!Big GrinBig Grin
Shein stai parlando dell'E24 vero?
mi pare di averlo già sentito questo discorso del paterezzo sull'E24, hai guardato nel sito della classe?
a primo acchitto sembrerebbe anche a mè che dovrebbe essere giusto il contrario.
Hai lo svantagggio dell'attrito ma il vantaggio di una regolazione in più che mediamente paghi, condivido il tuo ragionamento.
Se parla di E24 il motivo allora è un . montano altri carrelli per fare un fiocco più grande e si monta il belin perchè in orc conviene avere lo spi simmetrico e quindi lo si usa per contrastare questa vela..
Ps enzo puoi dichiarare che ci sia belin e sia regolabile in . so però se dia vantaggi o meno..
ora...
Questa è la barza della settimana ???? non trovo l'emoticon che sghignazza.....
Come dice Gamble ci possono essere dei motivi di geometria di un fiocco più . sa che il tuo amico ha sentito un discorso mentre passava e non ha capito una mazza.
Per quanto riguarda il belin, non sono aggiornatissimo, ma visto che va dichiarato e che ho visto qualche barca 'in' in passato che l'aveva rimosso, credo che qualche influenza microscopica ce l'abbia.
Tutto ciò, sempre che si sia stazzati Orci e non Sorci, dove tutto ciò conta meno che niente....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Se parla di E24 il motivo allora è un . monta il belin perchè in orc conviene avere lo spi simmetrico e quindi lo si usa per contrastare questa vela...
Mhhh... sempre portato lo spi sull'este senza belin.
Se l'armo basta per contrastare il gennaker... basta anche per contrastare lo spi che e' molto piu' piccolo in ORC.
E cmq mi sa che la randa dell'este non passa se monti il belin manco a belin.Wink
Si Este24Wink
Per il fiocco ok, ho capito l'inghippo.
Per il belin sono ancora titubante...
La barca è nata senza e il caro German tanto pirla non è... .ò...
in origine era prevista una randa fortemente allunata stile catamarano e quindi forse in fase di progettazione è stato ritenunto non vitale e quindi eliminato per semplificare le manovre.
Da un bel po però il randone è stato sostituito dalla classe con una randa 'classica' e quindi adesso probabilemte il belin potrebbe essere unico.
Io che sono un gran ladro di idee mi sono andato a vedere tutte le foto degli este all'italiano minialtura e... un paio hanno il belin, gli altri no... ci sono foto dove lo si vede inutilizzato (completamente lasco) sotto spi quindi non serve a quello (anche perchè l'armo è frazionato). Di bolina chi ce l'ha lo usa, però quelli senza non sembrano soffrirne troppo la mancanza (anche perchè in classe con le stesse rande si va abitualmente senza...
Visto che mi confermate sia menzionato in fase di stazza: in meri termini di rating conviene oppure no averlo?
Ma l'albero... lo tiene il belin??
Io me lo ricordo mooooolto sottile. Rischi parecchio ad usarlo.
E cmq anche la randa 'di stazza' mi pare parecchio allunata.
Dalle foto non riesco a vedere quanto lo carichino... L'albero è sottile ma non estremo e si lascerebbe maltrattare ma a conti fatti anche mettendolo (nel caso regalasse qualche secondo) probabilmente finiremmo per lasciarlo sempre lasco visto che bene o male ci siamo abituati a gestire l'armo senza.
Scusate ma la randa ims è molto più piccola di una di . mi sembra di aver capito così girando sul loro . so se serva o meno però una considerazione la faccio essendo stato su E24 prima con gen senza pate e poi con . gen fai angoli più stretti e tieni la randa sempre in . causa . lo spi sfruttando la leggerezza della barca tendi ad andare più largo e la randa sarà più . con la randa cazzata la funzione di 'belin' la compie il sistema scotta+corda della randa (quindi nella condizione del . la randa molle e vento la randa sarà aperta e nulla ci sarà a sostenere la forza dello spi che verrà scaricata totalmente sugli arridatoi delle alte non essendo nemmeno passante l'albero..
Se mi contraddite mi metto a piangere BlushBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
concettualmente si, però devi anche considerare che più si poggia e più diminuisce l'apparente e più le forze vanno su entrambi gli arridatoi delle alte. Per me randa e gennaker al traverso esercitano sugli arridatoi una forza maggiore.
Si ma al traverso l'albero è sottoposto a una forza trasversale inclinata verso prua di un certo angolo che possiamo immaginare parallelo a quello del quartiere del crocettone.
Di poppa la forza è tutta verso prua e quindi hanno un rendimento minore le .?
minore ma ripartito su entrambe... e sono anche discretamente acquartierate...
boh... non so perchè ma non mi viene da preoccuparmi per questo (magari perchè la barca non è mia42)
comunque a quel punto ci vorrebbero delle volanti, il belin non sarebbe efficace per contrastare lo spi frazionato.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.930 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 754 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 2.310 01-12-2024, 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.464 30-01-2024, 10:02
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 2.106 29-12-2023, 17:59
  Scotte genoa cmv88 23 5.217 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.074 01-09-2023, 19:55
  Giocare con il Rating crafter 1 1.142 23-08-2023, 09:59
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.320 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.504 31-07-2023, 09:31
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 33.176 13-07-2023, 15:29
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.448 23-05-2023, 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.540 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.408 26-03-2023, 18:58
