BENETEAU - FR - First 45
quando vedremo in cantiere un erede degno di tale nome del 31.7?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Il sistema del punto fisso in pozzetto e vang rigido, per la mia esperienza personale, funziona benissimo, l'unica limitazione che c'è è con pochissimo vento perchè non puoi tenere il boma al centro o sopravvento. Il problema degl impianti idraulici è che hanno bisogno di una struttura rigida, (come gli alberi in carbonio daltronde)E' inutile avere impianti idraulici se poi non li puoi caricare perchè a barca si flette. Vi do questo dato su un 46 regata crociera (costruzione n sandwich unidirezionale vetro/carbonio e resina epossidica con sottovuoto e postcura, albero in carbonio Nordic,ad alto modulo le sartie in posizione di riposo sono caricate con 10600kg.(tabella Nordic)Quindi il carico della pompa idraulica è in virtù molto della rigidità dello scafo. A volte è inutile montarle. Ricordo di alcune barche che prima di tirare le sartie mettevano un grande arridatoio in cabina fra fra i tondini di acciaio che si usano per scaricare il carico delle sartie alla struttura portante, senza di quell'arridatoio, la barca ..tendeva a chiudersi....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
2)HO SCOPERTO IL TUO RUOLOOOOBig Grin cmq il mastman nonn..
Bhe??
Cmq ottimo se non serve piu'il mastman... non faccio piu' neppure quello!!! Big GrinBig GrinBig Grin
ahahah dai che serve . sul barchino dove sei tu deve essere anke uno . stiam facendo il tuo . manca la .
No, non esiste, non vorrei mai una barca senza il trasto.......... Sono stato su uno Sly 42, e il sistema del punto fisso a mio avviso è una . a spiegarmi, quando siete di poppa, col gennaker quindi angolo 130150, vento rafficato, in caso di rischio straorza, che fai????? Lasci la randa senza vang? Che sembra una tenda da bar??? Ma daltronde, non avendo il carrello non puoi fare . NO NO, non mi convincerà mai
Lavori con la pompa come un belin
Con vento raficcato usi il vang e quando stai per straorzare, se l'impianto è fatto bene, hai un tasto 'antipanico' che rilascia il vang all'istante. Poi lo riprendi...
Il nuovo First 45 è una barca che cammina parecchio. Nel Campionato invernale di Riva di Traiano 'Er Cavaliere nero' ha messo in riga tutti, ha vinto tutte le regate salvo una dove è arrivato terzo.
I vari comet 45 ed altri missili del genere sono parecchio indietro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da flatniko
Sono stato su uno Sly 42, e il sistema del punto fisso a mio avviso è una ciofecca<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Lo Sly 42 il trasto randa ce l'ha... forse è una soluzione scelta dall'armatore.
Il punto fisso e' una . La barca va?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 74,53&nbsp;KB
troppo carbone....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 52,05&nbsp;KB
1 a 1 palla al centro... continuiamo?? Big Grin
PS: nel capitolato standard il trasto c'e', poi il cantiere permette tali personalizzazioni che se un armatore vuole (e paga) il trasto randa te lo mettono pure sulla tuga e ti montano un bel bimini Wink
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 161.708 14-05-2024, 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 20 17.907 02-01-2024, 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 82.133 19-09-2023, 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 70.471 11-07-2023, 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 18.929 06-03-2023, 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 15.731 04-12-2022, 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 3.046 04-08-2022, 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 38.688 24-07-2021, 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 28.619 25-06-2021, 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 44.210 26-01-2021, 22:59
