Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
So che l'argomento è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Qual'è il sistema migliore per sostituire le drizze che scorrono nell'albero? . giuntano? come? si usa un testimone? come si fissa?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Sulla drizza da sfilare, nella parte finale, crea con del filo cerato BUONO un anello robusto e verifica la tenuta dell' anello. a questo punto ci giunti con una gassa un messaggero da 2/3 mm nastra il tutto e sfila la drizza tenendo in tensione il messaggero. Una volta che tutta la drizza vecchia è in coperta, attacchi la drizza nuova (su cui hai fatto l'anello, se non c'è già) e recuperi il messaggero. Attenzione a legare bene e a non farsi sfuggire il messaggero (meglio legare una estremità da qualche parte).
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
02-03-2009, 23:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2009, 23:52 da MarcoM.)
Io li unisco con ago e filo (buono) e tiro con costanza senza strappi
Discussioni: 11
se hai il nodo va bene, ma se una parte è impiombata come fai?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
???? Da una parte sara' impiombata ...la sfili dall'altra... o non ho capito??
1) Se devi sostituire una drizza vecchia con una nuova il messaggero non serve...
giunti testa a testa con filo ed ago robusti.
2) Se devi togliere la dirzza per l'inverno o per lavarle... usi il messaggero.
Unica cosa attento che il messaggero passando non si infili nella gola tra puleggia e ganascia in testa.
Insomma... non usare un messaggero da 0.1 millimetri taccagno!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Appunto, se le due drizze sono impiombate non si può sostituire cucendo testa e testa, pensaci bene...
Discussioni: 53
per chiarire...
devo sostituire la vecchia con la nuova!
. e . par di capire...
Discussioni: 11
premesso che avere un anellino cucito sul finale della drizza (e anche delle borose) è sempre utile, procedere come segue:
Se la drizza non è impiombata e non c'è l'anellino; basta collegare la vecchia con la nuova cucite testa e testa.
Se la drizza è impiombata e ha l'anellino: Sfilare la vecchia collegata ad un messaggero da 2,5/3 mm; attaccare la nuova al messaggero, tirare il messaggero e la drizza va a posto.
Discussioni: 8
Variante:
Cuci il messaggero alla drizza (da quale parte scegli tu, io preferisco dal lato pozzetto).
Nastri la cucitura con dello scocc vulgaris.
Fai passare il messaggero fin che non lo hai in mano da tutte e due le parti, tenendolo sempre in leggera tensione per evitare che vada ad arrotolarsi da qualche parte.
Lo leghi da una parte e dall' altra.
Raccogli per bene la drizza e vai in negozio a farti tagliare quella nuova della lunghezza giusta.
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
o sulla vecchia drizza tagli la piomba che ti frega??
Discussioni: 11
Io ho cercato di dirvi come si dovrebbe fare, per evitare poi di andare a giocare in testa d'albero con lende, piombi, fili e catene. Poi ognuno è liberissimo di divertirsi come vuole, no?
Discussioni: 447
No . tutti d'accrodo che vanno cucite e non nastrate!!!
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Scusa la domandina... ma a cosa serve un anellino cucito alla fine della drizza?
Discussioni: 11
03-03-2009, 19:10
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da mauro-37
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
Sulla Drizza: per attaccarla rapidamente ad un messaggero per la sostituzione, per il lavaggio, per il ricovero invernale.
Sulle borose: per passare la seconda o terza mano senza arrampicarsi sul boma, per sfilarle, per il lavaggio etc.etc.
[hide][Immagine: http://img401.imageshack.us/img401/9434/03032009095.jpg][/hide]
Discussioni: 47
molto utile
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ancora più elegante (e sicuro) dell'anellino: puoi togliere l'anima dagli ultimi 20 cm e fare una piccola asola piombata (con cucitura di sicurezza) solo con la calza.
Discussioni: 11
a me non piace, preferisco l'anellino fatto bene. L'anima nei 20 cm finali va tolta sulle cime ad alto modulo (Spectra, dyneema, Pbo etc.) per consentire lo scorrimento verso la coda dell' eccesso di calza che si è allungata sotto carico, e per consentire un più agevole superamente della puleggia nella sostituzione.
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2008
Io non sono un tecnico ed ho drizze con le soluzioni suggerite sia
da Albert che da Sailor13: vanno bene entrambe tanto il principio
è lo stesso.
Se proprio si vuole cavillare, costruire l'anello è più facile, mentre l'impiombatura è più elegante e scorre meglio sulle pulegge
in testa d'albero perchè il terminale è sfinato.
La FSE Robline vende drizze preconfezionate con il sistema indicato
da Albert ed ovviamente anche l'altro capo è impiombato per grilli
di drizza di tipo sofisticato.
Occorre dire che però Sailor13 indica una soluzione più marinara.
Spero con questo di aver equilibrato la bilancia.
Discussioni: 45
Ma non era mica una battaglia, volevo solo segnalare un'altra possibilità........
Discussioni: 11
Infatti, nessuna controversia.
Ad essere sincero, il motivo per cui diffido dell'asola fatta con la calza è che qualcuno un pò distratto possa scambiarla per una impiombatura e attaccarci qualcosa di pesante (purtroppo l'ho visto .
