MODULO DI RICHIESTA mod.02/09
F.I.V.
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Genova
UVAI
Via Lutezia 2 - 00198 Roma, uvairoma@tin.it
http://www.uvai.it
Tel. 068841273-068841283 Fax 068841293
ARMATORE (si prega di scrivere in modo chiaro) A Cura del Centro Calcolo
Cognome e nome: ………………………………………………………….………. Certificato N.
Indirizzo: ………………………………………………………..………… Data della serie:____/ /
Cap e Città : …………………………….……………………………………. Data di misur.: / /
Circolo Velico : ………………..…………………………………………………. DAT: ___________________
Tel.Ab :…………………………….……..Tel.Uff :....…………………….… OFF: ___________________ Cell :……………………………….……. Fax: ……………..…………………….…
E-Mail :....…………………………………@..……………….……………………….
IMBARCAZIONE
Nome………………………………………………………………………… Numero Velico:……………………………….
Classe o Tipo ……………………………………………….Progettista:……………………………………………………
Costruttore: ……………………………………………………………………………………………………………………...
Versione (es. piano vel. maggiorato, chiglia ghisa):…………………………………………………………………………
Mese ed Anno del primo varo:………../………….
Piano velico modificato? #61551;si:…………………………………………………………………………………………………
Scafo originale o appendici modificate? #61551;si:……………………………………………………………………………….
I valori devono essere espressi in metri e chilogrammi, con un arrotondamento al secondo decimale.
INSTALLAZIONE ELICA / MOTORE
Tipo d'installazione (vedi sotto): ………Se di tipo A S-Drive indicare : Costruttore motore……….……………….
Indicare : Modello motore..…………..………………
(Se nessuna delle illustrazioni corrisponde alla vostra, marcate qui #61551; ed inviateci foto o disegni.)
Tipo d'elica: #61551; Fissa #61551; Chiudibile #61551; Orientabile Numero di pale: ………….
Diametro max. dell'elica: ……………….... (completamente aperta - arrotondamento al millimetro)
COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI INTERNE
Costruzione Scafo e Coperta: #61551; VTR laminato pieno, metallo o legno (incluse coperte in sandwich)
#61551; VTR sandwich o sandwich con anima leggera di legno lamellare
#61551; Composito avanzato leggero (escluso le fibre di carbonio)
#61551; Fibre di carbonio
Costruzione timone : marcare qui #61551; se il timone e l'asse contengono fibre di carbonio.
Sistemazioni di prua: marcare qui #61551; se l'imbarcazione è arredata a prua in modo solido e completo.
PESO MASSIMO DELL'EQUIPAGGIO
Indicate il peso massimo totale dell'equipaggio in regata: ……………….(in chilogrammi)
NOME IMBARCAZIONE:………………….. ……………………………………………...
NUMERO VELICO:……………………………
DATI DELLO SCAFO
Lunghezza (LOA) #61551;:……………….
Larghezza (BMAX) #61551;:………..………
Immersione (DRAFT) #61551;: ……………....
Dislocamento di progetto #61551;
o peso a vuoto rilevato #61551;: ……….…..kg
Materiale chiglia:
#61551; piombo
#61551; ghisa
#61551; altro: …………………………………..
ATTREZZATURA E PIANO VELICO
Sulla base dello schema a fianco riportato, compilate tutte le parti che riguardano la vostra attrezzatura ed il vostro piano velico.
Per le vele, le misure evidenziate con asterisco (*) sono da arrotondare al centimetro.
Tutte le altre misure sono da arrotondare al millimetro.
Ciascuna misura indicata deve essere la maggiore per quel tipo di vela.
FATTORI CORRETT. DEL BECCHEGGIO
L’imbarcazione è dotata delle sotto indicate attrezzature ?
Elica di prua direzionale...…………….…#61551; SI
Salpa ancore a prua…………………….…...#61551; SI
Ponte in tek (completo)..….……….….#61551; SI
Cieletti completi (pannellatura cielo cabine).#61551; SI
Generatore di corrente…..…….…#61551; SI
Condizizionatore d’aria..………………….. #61551; SI
Dissalatore………………………………… #61551; SI
Scaldabagno.………………………….…….#61551; SI
Rollafiocco (completo e funzionante)……...#61551; SI
Rollaranda (completo e funzionante)....…#61551; SI
Randa:
BAS ………….. P ……………… E …………..…… HB ………………
MGT*…….……..MGU*…….….….MGM*……..….….MGL*…..…...….
Triangolo di prua:
IG …...…..…… SFJ …..…….J …..……. LPG*……..…… JL*...….…..
Spinnaker:
ISP.. …….……SPL .……..….SL*………...SMG*….……..SF*………... .
Asimmetrico: SLU*.……..…SLE*.…… AMG*…...…ASF*.…….
Mezzana:
BASY………… PY .………… EY …………... EB …………...
YSMG ………… YSD ……….… YSF ..………………
Dimensione dell'albero:
DiaL …..………DiaT…………DiaLY………….DiaTY ….………
Dettagli delle vele:
L'imbarcazione è attrezzata con vele di tessuto più sofisticato del Dacron (Terilene) o Nylon? #61551; si #61551; No
rollafiocco? #61551; si Strallo cavo #61551; si allunamento fiocco? #61551; si spi asimmetrico #61551; si
Se il fiocco ha allunamento riportare il valore del JR ………; se lo spi asimmetrico è murato sulla mezzeria riportare il valore del TPS ……………. e indicare se il tangone viene utilizzato in regata #61551; si #61551; No
Dettagli dell'albero:
L'albero contiene fibre di carbonio? #61551; si / Il boma è fatto di composito, più sofisticato del vetro E? #61551; si
L'albero è rastremato? #61551; si #61551; No la mezzana è rastremata? #61551; si
Numero di paia di crocette: ………..…… (escluso il pennaccino) Pennaccino #61551; si, #61551; No
Numero di paia di volanti: …………..….
Confermo che le misure sopra riportate sono accurate, comunque al meglio delle mie capacità. mod.02/09
Firma dell'Armatore: …………………………………………………..…. Data:………./………./…………..
Circolo Velico richiedente: ……………………………………………... Timbro:
