rotazione vento strategia
Si, anonimone, è proprio quello che . leggi sopra, ho dato una vaga speranza a chi va a sinistra quando il vento salta ( non quando ruota ) di almeno 50 gradi o più a destra. Succede una volta nella vita e per questo resta negli . qui da noi, dove, come dice tiger86, i cdr purtroppo non hanno alcun pudore a darla buona comunque ...WinkWink
Il disastruuu è riferito appunto a chi va a sinistra quando il vento va a destra.
P.S. il meteorite è quello che si invoca sulla testa dell'avversario che ha indovinato il bordo una tantum a sinistra quando il vento è saltato di 90 a destra.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Non capisco, ma non serebbe comunque avvantaggiato colui che ha preso per primo la rotazione
Cmq quoto sia Tiger che Albert. Ho fatto qualche regata a Caorle arrivando in boa di bolina con lo spi!! Sergione mi e' testimone (e abbiamo pure vinto) Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Si, anonimone, è proprio quello che . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Allora dicevamo la stessa cosa Wink
In realtà un'applicazione pratica (relativamente frequente) c'e', non sulla partenza, ma sul secondo o terzo giro.
Quello davanti arriva alla boa di poppa e prosegue il bordo mure a sx per prendersi la copertura e la rotazione a destra.
Quando arriva quello dietro in boa il vento salta di 45° a destra, lui vira subito in boa e va su dritto mure a dx.
Tutta la strada che ha fatto quello a destra è buttata (funge uguale anche in poppa, c'ho perso una regata così SadsmileyCool).
Ma equivale ad essere andato in spalla alla layline, mai farsi cacciare negli angoli (vale anche per la boxe Wink)
Io uso questa formuletta mentale : rotazione a dx avvantaggia lato dx e le mure a dx e partenza in barca e viceversa, poi se il problema è di capire se la rotazione è momentanea o continua e di conseguenza impostare la strategia.
Es: se la rotazione a dx è destinata a continuare e magari aumentare meglio andare mure a sx per conquistare la dx del campo, se invece sono condizioni di vento ballerino che ruota un po di quà e un po di là, allora meglio sfruttare il buono andando mure a dx, quando gira si vira.
E in poppa? Se il vento gira di 15° a sinistra o a destra da che parte devo ancare?
Se e' conclamata una rotazione destra, in boa il tattico chiamera' molto probabilmente un Jibeset con uscita mure a sx anche per andarsi a prendere l'interno sulla boa di poppa.
Chiaramente pero' dipende anche da quello che c'e' intorno. Non sei da solo che fai la regata.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Giusto al contrario
Leandro
Esatto in poppa il contrario della bolina.
Cmq bisogna sempre fare il discorso di quando è il salto. E progressivo oppure no. E prima della boa di bolina o è dopo.
Se il vento ruota prima della boa di bolina e poi si stabilizza, allora fatta la boa di bolina cambierà poco la mura, nel senso che avrai un bordo buono e uno scarso, ma per arrivare alla boa dovrai sempre e cmq navigare pure sullo scarso
Starà a te decidere quando stare sul buono e quando sullo scarso.Wink
Ovviamente se il vento è oscillante bisognerà cercare di navigare sempre sul buono. Ma anche qui dipende dal ritmo dell'oscoillazione, non è che puoi virare ogni tre lunghezze, sarebbe più quello che perdi nelle virate che quello che guadagni.Disapprovazione
Quindi NO buono risposte perentorie, invece largo alle opinioni. Ho lanciato questo thread su un argomento fritto e rifritto, per sentire tante opinioni e trucchi diversi.Wink
Leandro
Direi inoltre che in poppa rispetto alla bolina l'intuito, la fantasia, e il contorno di barche non sempre dettano delle regole e delle tattiche precise.
Per intenderci in barca con gente 'seria' mi e' capitato di criticare (mugugnando tra me e meSad) una scelta contraria all'evidente standard per poi arrivare in boa di poppa ricredermi e stupirmi della scelta da loro effettuata.
D'altronde loro sono tattici e io sono soolo schiacciatore. Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Perdonami se mi attacco sempre ai tuoi verbi Wink.......ma per te cosa significa conclamata ? Avvenuta o futura ?
Se c'è stata la rotazione durante la bolina, ok per il Jibe set, ma se 'conclamata' sta per dichiarata nell'immediato futuro, ovvero che è certo che avverrà durante il lato di poppa, in linea di principio, ovvero se questioni tattiche non lo richiedono, il Jibe set non è corretto, dato che dovremo scendere sul lato sinistro del campo (!)per approfittare della rotazione.
Si MrCinghia, se per conclamata intendi futura bisognerà scendere sul campo sx, così quando ruota a dx sarai davanti.
Se invece la rotazione è già avvenuta dipende dal futuro, se si è stabilizzato, se pensiamo ruoterà ancora o se temiamo un ritorno del vento verso sx.
Leandro
Albert, hai rotto le balle!! Big GrinBig GrinBig Grin
Vai su gugl come faccio io e cercatelo!!! Big GrinBig Grin
A me sembra che il Sig. Albert abbia le idee chiare. Ascoltatelo. La vela è un'opppinione.
Si ma non vedi de MrCinghia sta scherzando...
Leandro
Sono andato su gugl a cercare e ho trovato 'acclamata .
Immaginando che tu ed i tuoi 'commilitoni' quando gira l'aria non vi mettiate a battere le mani o spariate dei . restava qualche dubbio su cosa volessi dire..... WinkWinkWink
Batte la mani solo il tattico!! Big Grin
Conclamata intendevo dire gia' manifesta!
Altrimenti un Jibeset avrebbe avuto poco senso.
. ci siamo ancora coi tempi: se è già manifesta in quanto manifestatasi durante la bolina, ok per il jibe set, ma se è manifesta in quanto è chiaro che sta avvenendo o avverrà nel prossimo futuro, il mio tattico Wink dice che è meglio un bare away (.
P.S. quando il tattico la imbrocca una tantum, dovrebbero essere gli altri che lo conclamano 4242
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] . ci siamo ancora coi tempi: se è già manifesta in quanto manifestatasi durante la bolina, ok per il jibe set, ma se è manifesta in quanto è chiaro che sta avvenendo o avverrà nel prossimo futuro, il mio tattico Wink dice che è meglio un bare away (.
Ohi Albert... se il windex segna +20. Big GrinBig Grin Fa tu, che io ci ho da schiaccia'!
Ahhh ieri ho visto EVVIVA... mazza che missili (scoppiati). Big GrinBig GrinBig Grin
  strategia in pillole! ZK 61 14.981 17-02-2016, 09:39
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.577 03-01-2013, 06:42
  Strategia in poppa con corrente calante Alpa550 39 7.127 09-11-2010, 20:12
  Strategia Porto S. Stefano - Elba masa66 2 2.071 21-05-2010, 04:34
  Regata, tattica e strategia, regolamento albert 11 3.157 16-03-2009, 15:30
