Discussioni: 49
Registrato: Feb 2007
24-03-2009, 04:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011, 03:57 da Trixarc.)
Spero che la domanda non sia una ., ma perchè di bolina o traverso non si riesce a . cortesia non chiedetemi se rispetto all'apparente o al reale
anzi rispetto all'apparente
bv
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Dipende dalla barca, ci sono barche che Piccoletto anche al traverso e di bolina larga.
Occhio però a non confondere planata e surfata (io la smetto qui, che mi è bastato apparente e reale  ).
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Giusta osservazione Anonimone, non confondiamo planata con surfata...
Discussioni: 49
ahi ahi ahi... e adesso chi li sente!
Comunque intendevo planare la cui definizione conosco, invece non so se esiste una definizione o una comune acceziione alla surfata.
a parte gli scherzi, quindi non c'è un limite fisico? Che tipo di barche riescono in questo exploit?
Discussioni: 124
Barche plananti, non barche dislocanti. A parte la bolina dove entrano in ballo anche le alterazioni delle linee d'acqua a causa dello sbandamento, penso, barche come i Volvo 70 leggere, fini a prua con poppa larga, chiglie e timoni sottili, con scafo pochissimo immerso, anche con spigolo di velocità.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Piu' che planare di bolina, le barche veloci si creano tanto di quel apparente che cazzano le vele come fosse una . MMMAAAAA... sull'apparente o sul reale??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
[quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
[/quote
Sul reale, Cinghia, sul reale.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
perchè vanno più piano, perchè a bordo hai 4 tonnellate di piombo nel bulbo
le derive di bolina Piccoletto....
Discussioni: 144
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
Anche qui, si innesca la discussione sulle andature in base alla velocita' dell'imbarcazione.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2008
La surfata altro non è che una planata sull'onda.
La planata è l'andatura di quella barca che ( se non sbaglio) usa la forza dell'acqua per rimanere alta e non taglia l'acqua , come nelle andature 'normali' , per andare avanti , ma scivola 'sull' acqua. Per questo si parla ci carene plananti e di carene non plananti..... spero di essere stato chiaro!
Discussioni: 23
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da cody
bv
basta essere abbastanza leggeri e avere una barca poco immersa con fondo piatto, le derive lo fanno da secoli
chiaramente serve anche il manico perchè basta un minimo cambiamento di assetto per finire la planata
Gianni
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2008
con le condizioni meteomarine giuste il nostro piccolo em proto planava che era una meraviglia anche al traverso ma bastava un attimo di disattenzione perchè la goduria terminasse bruscamente .
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 23
Provate ad indovinare dove avrei mandato quel gommone che faceva le .
Planare al traverso: si può con barche plananti e non si può con barche flottanti ! elementare....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Eccome se si può .
Discussioni: 144
Eccome se si può .
Bellissimo Zanki, ma il vento reale, se osservi bene, quando e' in piena velocita', arriva dal gran lasco.
Discussioni: 15
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da einstein
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da zankipal
Eccome se si può .
Probabilmente si, ma forse è solo una questione di velocità, nel senso che solo ad andature larghe si riesce ad avere una velocità tale da far entrare in azione i foil e mandare la barca completamente in planata.
Delle volte mi viene da pensare a come saranno le barche del futuro, secondo me questi sono solo i primi esperimenti un giorno chissà, vedremo anche gli sviluppi delle appendici laterali DSS.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2009
col laserino si plana pure al traverso
Discussioni: 144
[quote] Messaggio inserito da fabius
Si, ma ci vuole aria.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Cody di che sestiere sei? Le andature si riferiscono al vento reale! Bolina e traverso c'è una grande differenza. Le andature sono un'oppppinione.
Discussioni: 49
27-03-2009, 19:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2009, 19:42 da cody.)
Ciao Bullo. Sono un campagnolo di Mestre che tentava di infiltrarsi tra i . avendo tenuto per un paio di anni la barca alla Certosa mi sono appropriato del 'titolo'  .
Sono del parere anch'io che le andature sono rispetto al reale, ma la mia domanda era se con le vele cazzate, quindi regolate per la bolina o bolina larga si potesse planare comunque o se c'è un limite fisico o fluidodinamico che lo impedisce.
Probabilmente una barca a vela che nelle andatura al vento si inclina variando la sua parte immersa rimanando meno piatta, farà difficoltà a superare l'onda generata dalla sua prua e quindi a planare.
E' corretto? <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bullo
Cody di che sestiere sei? Le andature si riferiscono al vento reale! Bolina e traverso c'è una grande differenza. Le andature sono un'oppppinione.-
