Discussioni: 1
Registrato: Dec 2008
Albero passante a mio parere rimane più rigido alla base e le rerolazioni sono più stabili,è ovvio che il rake deve essere quello giusto sin da progetto perchè diventa difficile modificarlo poi.
se hai bisogno 3475790139
Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
Grazie della disponibilità! Per questo modello ho scelto di fare piede in poggiato in coperta per sperimentare una soluzione per fare il piede mobile. Ho intenzione di costruire un binario utilizzando un profilo di alluminio con diverse posizioni per l'albero. In maniera analoga a quanto si usa sulle derive.
Discussioni: 1
Se la barca è stazzabile classe ac 120 leggi il regolamento non sò se è fattibile ad ogni modo puoi mettere una vitina così ottieni una regolazione più fine
Discussioni: 232
Ciao Moon, anche qualora fosse stazzabile purtroppo qui a Lecce non si sarebbe attivita' per regatare in ac120 e quindi mi diletto a sperimentare qualche soluzione alternativa.
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da dommor
ciao a tutti i modellisti del forum,
mi piacerebbe costruire un bel veliero statico partendo da scatola di montaggio, qualcuno mi sa cosigliare un kit valido che non costi un occhio?
grazie, baciotti.
Perche' non pubblicate foto dei vostri lavori?
Discussioni: 232
La settimana prossima ti faccio vedere Alinghi RC.
Discussioni: 263
Messaggio inserito da matteo1783
Matteo non sei stato di parola!
Discussioni: 232
Oh caspita! Mea culpa, domani provvedo facendovi vedere anche le vele in monofilm del buon Albert
Discussioni: 1
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
cuty shark.
clipper inglese che ancora detiene
il record dell'atlantico a vela.
nn complicatissimo ma di sicuro effetto.
Discussioni: 232
Moon, ho tagliato anche delle vele in nylon ma si sono sfilacciate lungoil bordo, poi ho capito di doverle tagliare con una lama calda e le rifarò.
Ciao Andros, ti riferisci a quel capolavoro che è andato in fumo?
Discussioni: 1
ottimo ricordo Andros,è vero facile di sicuro effetto oltre che facilmente reperibile in scatola,poi matteo le vele per collaudi e test si fanno con il film che usano i fioristi costa pochissimo,impermeabile a acqua e aria resiste alle deformazioni,certo non è il non plus ultra del tecnologico ma fa egregiamente la sua parte abbinandolo a un progamma vele che si trova in rete(free)puoi fare esperienza a costi ridottissimi
Discussioni: 232
Vi presento il mio albero, boma in carbonio. Randa in monofilm da completare con le stecche e un vang regolabile:
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
21,59 KB
.][/hide]
13,29 KB
.][/hide]
58,61 KB
Discussioni: 232
Albero è alto 170 cm con un boma lungo 40cm. Come installo le stecche? Parallele al boma o con un angolo? Senza stecche la piega della balumina è notevole, la potete vedere dall'ultima foto.
Discussioni: 813
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
esatto.
quando ho visto il servizio m'à preso un colpo.
un pezzo pieno di storia andato in fumo letteralmente.
Discussioni: 45
Ti ho messaggiato in privato.
Discussioni: 1
In teoria le stecche sono perpendicolari alla balumina mentre le rande full batten dei modelli sono perpendicolari all'albero,di norma gli IACC hanno rande a cattedrale ovvero con la penna molto estesa e quindi deve essere mantenuta in forma.
Discussioni: 232
25-03-2009, 03:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2009, 03:14 da matteo1783.)
Il mio velaio
mi consiglia di averle perpendicolari all'albero. Caspita ho un velaio a disposizione per un modellino. L'umiltà di vedere nei piccoli oggetti i grandi entusiasmi rende gli Uomini tali. Albert e moon_light hanno sostenuto questo mio entusiasmo.
Ehmm non so se ha senso la frase, sembrava saggia
Comunque grazie Albert e moon.
Discussioni: 1
Se le stecche sono lunghe,ovvero partono dalla balumina e arrivano all'albero si vanno montate perpendicolari a qust'ultimo diversamente se le stecche sono corte sono perpendicolari alla balumina.se c'è qualche velaio nel forum penso non mi smentisca io le ho sempre viste così e a livello modellistico questa è la prassi normale.
Discussioni: 232
30-03-2009, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2009, 21:37 da matteo1783.)
Il nuovo specchio di poppa in Carbonio
.][/hide]
59,34 KB
Il carbonio è pronto per essere trattato, non ha bisogno di essere carteggiato perchè ho usato la tecnica Peel-Ply con tessuto di spinnaker.
