spectra
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
spectra
Ciao a tutti! domanda:qualcuno sa il prezzo delle cime in spectra? Grazie!!
sailor13 Offline
spectra
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edramon
ciao, non ti sembra un pochino vaga come domanda? se vuoi delle risoste serie sarebbe meglio dare qualche dettaglio in più. ti interessa una marca in particolare? diametro? uso?
30-03-2009 18:29
edramon Offline
spectra
Hai ragione, vorrei sostituire i due paterazzi non regolabili del mio oceanis con uno singolo che si sdoppierebbe nella parte terminale con un circuito in spectra regolabile con un paranco. Credo che il diametro della cima in spectra vada bene del 10
30-03-2009 19:39
edramon Offline
spectra
per la marca non mi interessa nessuna in particolare
30-03-2009 19:40
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
spectra
Guarda sul sito Oltrevela
Gottifreddi e FSE Robline
così ti fai un ideaWink
30-03-2009 21:54
sailor13 Offline
spectra
Prima devi capire il carico previsto sulla manovra.
a seconda di quale marca e tipo scegli, ci sono delle differenze di tenuta e di prezzo sostanziali. Si può trovare del dyneema da 10 mm con un carico di rottura di 7500, 5100, 4950 o 3100 kg (rispettivamente Gleistein Megatwin HS, Megatwin Dyneema T, Donaghys Spectraspeed e Armare Dynecruise). Quindi non ha senso adesso chiedere il prezzo dello spectra da 10, ma devi decidere in base al Carico di Rottura richiesto. Attenzione anche nella scelta del bozzello. Ti segue qualcuno in questa operazione? un cantiere, un attrezzista?
30-03-2009 22:27
edramon Offline
spectra
Ti ringrazio, credevo che lo spectra da 10 fosse uno e basta...mi hai aperto un orizzonte. Comunque sì, mi aiuta un amico che fa l'attrezzista.
31-03-2009 13:34
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
spectra
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Come mai per lo stesso materiale di base cosi differenti carichi di rottura? Di che cosa dipende?
31-03-2009 17:20
zankipal Offline
spectra
Dipende da quanta percentuale di materiali nobili ci mettono in mezzo ai filati.
Un pò come i maglioni di lana Big Grin
Per Edramon: i paterazzi non si fanno con la drizza in Spectra ma con scalzato in Dyneema che tiene di più e costa meno, e assolutamente niente nodi.
31-03-2009 18:23
hal999 Offline
spectra
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Ma Dynema e Spectra non sono solo due nomi commerciali per il stesso materiale?
31-03-2009 18:42
zankipal Offline
spectra
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Si tratta in entrambi i casi di plietilene ad alta densità, inizialmente veniva usato lo Spectra ora quasi tutti usano il Dyneema DSK75 o DSK78 a seconda dei carichi che si vuole ottenere.
Poi ci sono anche materiali migliori tipo Zylon (PBO) ecc..
Alcuni VOR 70 usano sartie di cima continua (le verticali sono tutt'uno con le diagonali) realizzate su misura. ma qui siamo su altri pianeti, giusto per far capire la tecnologia e lo sviluppo delle corderie e dei materiali in questi ultimi anni.
31-03-2009 19:25
edramon Offline
spectra
Zankipal, veramente il paterazzo vorrei farlo d'acciaio spiroidale e poi parancarlo sdoppiandolo in spectra. Anche la sdoppiatura conviene in dyneema scalzato?
01-04-2009 19:19
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
spectra
Scusa, ma lo scalzato non si rovina se esposto agli uv?
01-04-2009 23:00
zankipal Offline
spectra
No non si rovina al sole e è sempre meglio utilizzarlo per le manovre che non sono da tenere in mano tipo le cadute dello sdoppiamento, a parte che a parità di carico costa meno, pesa meno e estaticamante viene più bello, si usa cima con calza solo nel paranco finale.
Se vuoi un consiglio in un Oceanis (non so quale ma come minimo immagino sia un 40') fai uno sdoppiamento almeno 1:48.
02-04-2009 00:59
  Spectra scalzata Shipman 10 9.132 25-08-2014 10:04
  Draglie in spectra. ixaco 35 15.523 02-06-2012 20:34
  Loop spectra dynema ale07 49 15.351 13-02-2009 06:25
