Un fiocco coi fiocchi !
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Si lo so , la solita richiesta .... sono un paziente del Dr. Klaus ... abbiate pazienza.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 27,55 KB
Critiche ? consigli ?
Grazie come sempre ...
Smile
08-04-2009 04:07
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
quella balumina è un po' troppo chiusa...
Si concordo la base è molto piatta grasso avanti , in alto più potente e grasso indietro.
Pensi che le 2 semi stecche possano aiutare ?
Posizione carrello e tensione drizza ? come agire ?
Grassie
08-04-2009 04:21
Cooper Offline
risponderti è una parola....
il fatto che sia previsto l'utilizzo delle stecche fa pensare che il taglio della vela sia tale da giustificarne l'uso. Effettivamente, dalla foto, si direbbe di si. certamente contribuirebbero a mantenere il bordo di uscita più lineare.
Poi puoi provare a modificare leggermente il punto di scotta. certo, se dici che alla base è piatto, direi che lo devi portare avanti. ma così facendo potrebbe chiudersi ancora di più la balumina... il meolo? è lasco?
per caso, puoi agire sul punto di scotta anche lateralmente? (o hai doppia rotaia) potrebbe essere troppo interno.
Fne degli sproloqui Cool
ma figurati, ogni consiglio è oro ...
Il meolo non c'è, ho la ghinda ...è lo stesso ?
08-04-2009 04:40
Cooper Offline
non so se intendiamo la stessa cosa..
il meolo lavora sulla balumina (e su alcuni fiocchi, anche sulla base), mentre per ghinda io intendo la ralinga. O meglio, uso il termine 'ghindare' per tesare al punto giusto la relinga con la drizza.
Ho capito cos'è ... è simile a quello che ho sulla balumina del Genny ... no sul fiocco non c'è; posso agire sulla drizza , sulla scotta o sulla posizione del carrello ( indirettamente ).
Mi sa che è tagliato male ....
08-04-2009 04:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dico la mia.
Il grasso sembra molto avanzato. Forse un pochino in meno di drizza...
08-04-2009 04:59
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
metti le stecche poi ne parliamo
08-04-2009 05:07
francocr68 Offline
08-04-2009 05:07
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Si , mi sa che hai ragione....stecco, esco, fotografo e torno ....
Che bello avere problemi ...così si ha sempre la scusa per uscire
TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
08-04-2009 05:13
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Bravo, ormai sei quasi guarito, i tuoi disturbi mentali sono rientrati in un quadro clinico medio diffuso fra gli ADV... Smiley144242
Metti le stecche, vedrai cha la balumina si chiuderà di meno, almeno nella parte di vela steccata, anche se forse se la causa potrebbe essere il carrello troppo avanti (anche la piega lungo la balumina in basso sembra esserne un indizio).
Certo che diagnosi con una foto del genere è dura emetterle...
Come mai porti l'albero ruotato in quel modo, c'era così tanto vento da dover depotenziare la randa (notare la parte alta dell'albero flessa verso dritta-poppa) ? 42
Dalla foto non sembrerebbe.
Claudio
Henry Ford
08-04-2009 22:34
Klaus Offline
credo che ci sia una certa distorsione dell'immagine, dovuta all'obiettivo.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, con una foto parziale abbiamo detto fin troppo, concordo.Big Grin
Claudio
Henry Ford
08-04-2009 22:48
Cooper Offline
Si AlessandroKirie, in realtà la foto non è altro che un fotogramma di un filmato ...ero in equilibrio precario sdraiato sulla prua di uno scafo...
Complimenti Dr. Klaus, l'albero era effettivamente molto ruotato ...ero appena uscito da un lasco e mi sono dimenticato di richiamare lo spanner ...
Le conclusioni a cui siete arrivate le condivido in pieno ...soprattutto guardando le foto di altre barche; balumina troppo chiusa e poco svergolata. Fin qui tutto facile ..ma come regolare se non si ha il carrello del fiocco ma solo un binario autovirante ?
Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto ... ovvero faccio scorrere in giù il punto di mura lungo lo strallo ...
Geniale per un principiante .... Wink
Big Grin
09-04-2009 04:06
Klaus Offline
Big Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Vabbè, ma così ci togli il lavoro ! Big GrinBig Grin
Se poi non fosse sufficiente abassare il punto di mura per dare la giusta inclinazione alla scotta vai da un velaio e ti fai rifilare la caduta prodiera in modo da ruotare la bugna della vela in basso. Certo perderesti in superficie velica, ma tanto il fiocco serve più che altro a far ombra al prodiere, su un cat... Wink
Claudio
Henry Ford
09-04-2009 18:59
Cooper Offline
Ho abbassato il punto di mura ed inserito le due stecche mancanti
Come vi sembra ora ? è migliorato ?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 17,67&nbsp;KB
Buona Pasqua
11-04-2009 00:25
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 17,67 KB
Buona Pasqua
Se aspettavi la notte, forse si vedeva meglio. Big GrinBig Grin
Ricambio gli auguri, ciao
11-04-2009 01:33
francocr68 Offline
Ma da dove hai fatto la foto?Blush
sei andato in un altra provinciaWinkSmileBig GrinBig GrinBig Grin
11-04-2009 02:14
Cooper Offline
Azzz come siete esigenti.... eccone un'altra scattatta dritta di poppa ...non considerate l'albero era ruotato per i fatti suoi ...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 157,57&nbsp;KB
Smile
11-04-2009 02:30
einstein Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 157,57 KB
Smile
Sulla prima foto postata, la vela sembrava essere orientata correttamente, su questa, mi sembra azzardato darti un giudizio, visto che sembra completamente in stallo. Sadsmiley
11-04-2009 03:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ue' fulminato ma metti delle foto giuste invece che panoramiche???Come si fotografa una vela: da sotto verso l'alto magari cazzata con un filo di vento al traverso..si si devi meterti per terra e fotografare...che almeno si capisce qualcosa...le stecche non servono a nulla...no servono al velaio che te le ha messe che ci paga lo stipendio del papero...per la randa..metti a posto...cazzata bene...cazzato cunningham... e ti sdrai sul telo...da sotto sempre fotografi...poi ti metti dietro la balumina sia di una che dell'altra e fotografi...che magari si capisce quaicossssss....dimenticavo...puoi anche issare la macchina sull'albero e fotografare dall'alto in basso...guarda che3 e' stato fattoBig Grin:Dcosi' almeno hai quaicosss da fare.Big GrinBig GrinWink
12-04-2009 02:40
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Ciao Giorgione ... come va ? l'ho detto che siete esigenti ... Smile ... vabbè, mi toccherà ritornare a fare 2 foto mercoledì ...Tongue
12-04-2009 03:45
Giorgio Offline
Tocchera' tornare eh???FurbettoBig Grin:DTutto okBig Grin
12-04-2009 05:28
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 433 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.771 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 995 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.152 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.796 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.074 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.794 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.262 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.778 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.482 26-07-2022 15:12
