Crocette alte più lunghe
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
- Albero a due ordini di crocette acquartierate
- Armo a cutter
- crocette alte posizionate in corrispondenza dell'attacco dello stralletto MOLTO PIU' lunghe delle crocette basse
- sartie alte senza soluzione di continuità da TA a coperta
- sartie basse dal piede delle crocette alte alla coperta, senza soluzione di coninuità e 'interne' sispetto alle sartie alte
insomma, ecco la foto:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 8 KB
... mi sto arrovellando: questa soluzione ha delle ragioni tecniche ben precise (tipo quella di contrastare maggiormente la trazione dello stralletto)? Perchè in un disegno della stessa barca vedo che sono previste anche delle volanti ... allora mi chiedo 'perchè'?
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
21-04-2009 16:43
PaoloB3 Offline
Permette di posizionare le rotaie in modo tale che il genoa passi in mezzo tra la sartia alta e quella bassa. Piu' interne cioe' ..
Per informazione, era anche l' idea iniziale di Umberto Felci per l' UFO. Poi abbandonata.
Big Grin
21-04-2009 16:58
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
IMHO hanno montato l'albero rovescio! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-04-2009 20:58
einstein Offline
Sto pensando anch'io alle ragioni che possono aver indotto il progettista verso un armo del genere e, per ora, me ne vengono in mente due.
1° opportunita' di armare una trinchetta genoa (da usare pero' con yankee)
2° passaggio piu' comodo per andare a prua.
Per quanto concerne le volanti, credo siano obbligatorie con l'uso della trinchetta.
PS Non riesco a vedere molto bene quanta distanza c'e' tra i due stralli, mi sembra pero' non molta, questo puo' comportarti qualche difficolta' in virata col jib, quello che non dovrebbe accadere con lo yankee.
21-04-2009 21:33
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Molto semplicemente, questa configurazione permette di armare un fiocco più grande.
Con l'armo normale, cioè con la crocetta bassa che arriva fino alla sartia esterna, non è possibile bordare un fiocco con LPG maggiore del 108% di J, poichè la balumina del fiocco va a colpire la crocetta.
Armando così, invece, si riesce a recuperare almeno un altro 10-15% di LPG prima che la balumina vada a toccare la crocetta alta.
Giusto Vince, ci avevo pensato anch'io, ma non credi che cosi' facendo non si aggravi il problema in virata con quel secondo strallo? Wink
22-04-2009 00:41
zankipal Offline
Il secondo strallo non c'entra con le crocette di quel tipo, la soluzione delle crocette fatte in quel modo era molto in uso un po di tempo fà specialmente sui Mini 650 e serve per il motivo detto da Vince, dal lato pratico gli alberi sono difficili da regolare con vento in quanto non c'è collegamento tra i due piani di crocette e la curva non è mai omogenea sotto carico.
22-04-2009 01:44
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Se non c'entra, che ci sta a fare un secondo strallo fisso, murato cosi' avanti, in un armo del genere? Big Grin
22-04-2009 03:28
Rockdamned Offline
il genoa scusate di solito non si fa passare esterno alle sartie proprio perchè è sovrapposto quindi va oltre queste? guardavo delle foto delle barche di coppa america e vedevo che loro avevano delle crocette relativamente corte...
mi spieghereste?
22-04-2009 04:21
Rockdamned Offline
Exclamation Crocette alte più lunghe
riassumendo, vediamo se ho capito:
considerando le sartie non acquartierate (vero?)
-tante crocette = peso sull'albero (pesano così tanto le crocette?) che però è più sottile, e possibilità di murare un genoa più grande perchè le sartie non saranno troppo sporgenti (non oltre le lande a murata)
-poche crocette = meno peso sull'albero, che però è grandicello e pesante, ma per i fomentati c'è il carbonio, piccole vele di prua contro una grande randa...
quale rende di più?
analizzando vari tipi di armo velico, un cutter e uno sloop per esempio (altri non mi sovvengono), quale delle due situazioni si adatta meglio all'uno e all'altro?
in presenza di un baglio arretrato cosa converrebbe fare? e con baglio avanzato? (per intenderci, come casi estremi, un class40 e un jclass come idea di baglio arr-av).
ti ringrazio!
buonanotte
22-04-2009 06:03
zankipal Offline
Non capisco dove stà andando questa discussione Blush
La foto postata da Sonmi, indica un tipo di insartiatura particolare dove le crocette basse sono più corte di quelle alte.
Negli alberi con lande a murata e crocette larghe (più è larga la crocetta meno c'è carico sulla sartia per il discorso degli angoli spiegato da Vince), il genova non si può sovrapporre alla randa perche sbatte nelle sartie, a meno di raggirarle facendo un angolo talmente aperto che non gli permetterebbe una bolina stretta, quindi in questo tipo di piano velico il genova passa tra la sartia alta della crocetta bassa e la sartia alta di quella alta, permettendo di armare un genova più grande.
Non so se mi sono spiegatoBig Grin
22-04-2009 06:48
einstein Offline
Allora, ricapitolando, se preferisci usare il genoa (fino a ca 120-125%), a parer mio, ti conviene eliminare il secondo strallo poiche' ti sarebbe solo d'impiccio nelle virate; se invece sei amante dell'armo a cutter, ti consiglierei, come ho detto sopra, un bel yankee accoppiato ad una trinchetta genoa con volanti relative (l'armo preferito dal mitico Tabarly).
A te la scelta.
22-04-2009 15:50
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Comunque, studi approfonditi alla galleria del vento del Politecnico di Milano hanno dimostrato che a parità di superficie velica l'armo con Randa grande e fiocco 108% frazionato a 7/8 (cioè con lo strallo che è fissato ai 7/8 dell'altezza dell'albero dalla coperta) è quello che da il miglior rendimento complessivo.
WinkWinkWink
23-04-2009 01:03
lenny Offline
Crocette acquartierate o ortogonali non cambia nulla.
Vi dirò di più. Nei primi progetti sulle barche nuove, c'e' un generale passaggio alle sartie a murata, e quindi a fiocchi ancora più piccoli degli attuali, con crocette acquartierate e niente volanti ma solo doppio paterazzo per utilizzare le rande square top, che rendono moltissimo.
si ma povero rating
23-04-2009 01:05
zankipal Offline
Tra l'efficenza di un fiocco al 108% e quella di un autovirante che è meno del 100% c'è un abisso.
23-04-2009 03:30
Rockdamned Offline
Il fatto di acquartierare le crocette, cioè portarle indietro rispetto all'ortogonalità, mi permette di evitare l'uso delle volanti (o del paterazzo strutturale se in testa d'albero).
Infatti, se voi guardate i Coppa America, hanno proprio qesto tipo di armo, frutto anche di questi studi fluidodinamici.
per randa grande intendi square top? e il 108% non si impiccia con sartie e crocette?
23-04-2009 04:33
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
continuo a pensare che la scienza delle costruzioni sia ormai una materia abrogata..
un amico aveva un FD e si divertiva a montare cose inutili a bordo, che lui in realtà non usava, ma che altri senza capire niente montavano sulle loro barche perchè 'ce l'aveva lui'.
se il migliore progettista di rigging al mondo, un certo Schnackenberg ha inventato il millenium rig, non lo ha certo fatto per farsi quattro risate alle spalle altrui.
e non mi sembra che abbia crocette alte più larghe di quelle basse.
poi possiamo farci tutte le seghe mentali per motivare una struttura idiota, ma sempre struttura idiota resta.
23-04-2009 16:33
albert Offline
E allora, perchè avrebbero inventato gli ingegneri ? Ma per far stare in piedi le cose assurde pensate dagli architetti WinkWink !
Di quegli armi ibridi coi crocettoni alti lunghi Cori e Phelippon hanno popolato il medio adriatico.....ma ce n'è un esempio importato anche qui a Lignano.
Lo stralletto si deve utilizzare perchè con onda la diagonale che parte dalla crocetta stretta è molto poco angolata e dunque 'trattiene poco' in confronto alla spinta della sartia alta sulla crocettona..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2009 17:28 da albert.)
23-04-2009 17:26
bistag Offline
come giustamente dici questo sistema era molto in uso sui mini 650.
La barca che vedete è un RM 800 di Lombard (ottimo progettista anche per i mini) quindi ogni comento rispetto alla validità del sistema mi pare superfluo visto il progettista quotato.
http://www.marclombard.com/ poi andate a vedere RM 800
Oltre a ciò che ha detto Zankipal (e a parte la difficoltà di regolazione, di cui non sono a conoscenza, ma credo anche che sia risolvibile specialmente su barche da crociera dove le sezioni degli alberi sono più importanti) c'è un motivo di larghezza al baglio massimo che, con le lande delle alte a murata impedirebbe di cazzare i fiochi nella bolina stretta e con questo sistema si elimina il problema.
23-04-2009 17:44
albert Offline
Il millennium rig serve a risolvere tutt'altro problema e, tra l'altro, si può usare solo con crocette ortogonali, che comportano paterazzo strutturale e volanti se frazionato.
...paterazzo più due ordini di volanti se frazionato e paterazzo più uno se in testa.....oserei dire....
23-04-2009 22:30
einstein Offline
Osa...osa..Wink
23-04-2009 23:18
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.277 18-09-2024 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.042 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.255 15-03-2023 09:43
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.417 13-02-2023 00:04
  crocette a boomerang BornFree 9 2.191 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.807 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.809 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.541 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 6.099 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.754 15-08-2018 19:16
