coprifiocco
tutti quanti abbiamo il copriranda, magari con il lazy bag, ma qualcuno ha il coprifiocco, ovvero la custodia del fiocco dove lo si racchiude e protegge senza disarmarlo dallo strallo, in assenza del rollafiocco?
gradirei commenti ed esperienze in merito, gr4aqzie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gc-gianni
Ciao Gianni, ti riferisci ad un fiocco con garrocci?
sì fiocco con garrocci che non vorrei disarmare tutte le volte, ma lasciarlo nella custodia fissata alle draglie, pronto ad essere issato.
Personalmente non l'ho mai utilizzato, ma non vedo nessuna controindicazione, l'unico accorgimento potrebbe essere quello di applicare nella parte sottostante una striscia di tessuto reticolato per scaricare l'acqua che si puo' accumulare nel sacco. Wink
é un sistema molto diffuso sulle trinchette ingarrocciate quando vengono tenute armate in coperta e pronte all'uso.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote][i]
un velaio mi ha detto che lo farebbe con un tessuto impermeabile, chiuso con cerniere
Mhhhh.. per quello che ci metti e' meglio sgarrocciare e piegare la vela riponendola nel suo sacco sottocoperta. Non mi pare un gran lavoro. Anche perche' a prua rompe un po' le balle ed e' bruttina da vedere.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Sul mio lazy bag, anche se impermeabile, un po' d'acqua entra comunque; considera anche la condensa, meglio farlo respirare. Wink
grazie per tutte le informazioni.
farò costruire dal mio velaio questo coprifiocco con tessuto impermeabile e cerniere ma con areazione sottostante.
questa sacca verrà fissata sulla coperta tra la prua ed un candeliere.
personalmente non amo i rollafiocchi e questa soluzione mi sembra che, mantenendo il fiocco con i garrocci, risolva il problema di non doverlo disarmare tutte le volte, se non per lunghi periodi di inattività.
b.v.
Questa foto è del 1987,
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 61,1&nbsp;KB
tu intendi una cosa simile?
posterò foto dopo la realizzazioneSmileSmileSmile
io ho appena rifatto il genoa rollabile sul mio mela day
(comet 910 plus) e l'ho fatto senza fascia blu in quanto ho una calza da issare sulla vela rollata chiudibile con cerniera e laccetti che trovo comodissima
proprio l'altro giorno parlavo di questa attrezzatura con un velaio.
il 'tubone' sul rollafiocco, che ha anche un mio amico montato su un soxisix 9.60 permette di proteggere la vela dagli uv, specialmente se hai genoa tecnologici e senza fascia antiUV.
mi ha caldamente sconsigliato l'uso per lunghi periodi e in particolare quando si lascia la barca incustodita per lungo tempo, in quanto in caso di colpi di vento il tubone aumenta la superficie esposta e quindi cntribuisce ad aumentare i movimenti della barca all'ormeggio.
in effetti non ha tutti i torti: ieri a Termini avevamo 72kn di vento e, guarda caso, proprio questa barca è stata l'unica che, rollando, ha centrato la stazione del vento della barca accanto demolendola.
Non è infrequente che il tubo abbandonato a se stesso in località soggette a venti sostenuti per lunghi periodi (es. bora), se stretto poco, strusci e consumi tutte le cuciture della balumina, mentre, se stretto a dovere, che gli spagotti seghino prima il tubo e poi la vela che ci sta sotto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
cavoli... il soxsix della RAX cantieri. E' quello che aveva le palline di piombo come zavorra in sentina... o na cosa simile. Occhio nero Sorry for the divagation.
veramente io intendevo un coprifiocco alla base, che raccoglie il fiocco quando è completamente sceso, alla stregua del copriranda quando è tutta abbassata.
non ad un coprifiocco tesato sullo strallo.
L'avevo capito Gianni, ma qui si divaga; a proposito, volevo aggiungere che sarebbe meglio se tu potessi tenere il sacco, una volta raccolta la vela ingarrocciata, leggermente rialzato dal ponte per farlo respirare. Wink
questa qui?
