Il Booster, questo sconosciuto- le foto
Dopo le vs. preziose osservazioni, mi sono fatto prendere dall' entusiasmo e ho portato il booster a riva.
Penso di aver fatto qualche vaccata, a voi giudicare ( e,perchè no, anche consigliare)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 104,49 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 41,12 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,57 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 38,21 KB
E' probabile che prima fosse ingarrocciato sullo strallo (al posto del fiocco), che ai tempi non aveva il rollafiocco, e con uno stroppetto sotto per tenerlo un pò più alto.
In ogni modo va murato alla base dello strallo su cui è ingarrocciato, non più avanti.
per usarlo così si dovrebbe accorciare un pò.
Si potrebbe anche provare a murarlo davanti al rollafiocco ed approfittando della ralinga metallica mandarlo a riva con la drizza dello spy molto tesata e senza ingarrocciarlo; poi aprirlo una faccia di qua ed una di là del rollafiocco.
Certo non è il massimo.
No buono sullo strallo di trinca e ancora meno con la drizza di trinca.......
Come dice dapnia, poi, la mura va agganciata dietro al suo strallo, non davanti.
Mi pare ti manchino anche un bel po' di garrocci.
Alternative:
Accorciare la vela a misura di trinca e usarla così.
Issarla davanti all'avvolgifiocco con la drizza spi, togliendo i garrocci per non fare danni, ed eventualmente mettere su un frullino per poter cambiare mure o aprirla una parte per lato senza dover lottare a prua con la vela impazzita. Però lo spazio per il frullo è molto . mettere un bompressino.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Alternative:
ho murato il booster davanti allo stralletto perchè avanzava molto tessuto e ho messo un po' di moschettoni che avevo a bordo ad uso garrocci; ieri ho tirato a riva la vela tanto per capire le dimensioni e fare qualche foto per poi ragionarci meglio; (anche in vs. compagnia, non lo nascondo!)
Si potrebbe ipotizzare anche quanto segue:
1 murare l' avvolgifiocco su golfare della trinchetta,
2 applicare un frullino murandolo dove attualmente è agganciato l' avvolgifiocco.
Così facendo potrei anche continuare ad usare la trinchetta perche tale vela è dotata di un cavetto d' acciao che porterebbe l' angolo di mura sopra il tamburo dell' avvoglifiocco.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Devi verificare preventivamente che il golfare e la struttura sottostante siano adeguati a reggere il carico dello strallo principale.
In caso positivo dovrai comunque installare un ulteriore golfare per attaccarci lo strallo di trinchetta, non potrai attaccarlo assieme all'altro.
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.461 29-05-2025, 22:17
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 578 27-07-2024, 19:34
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.269 22-08-2022, 17:58
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.765 06-04-2022, 23:41
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 3.202 27-06-2021, 11:38
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.451 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.782 28-05-2020, 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.768 30-07-2019, 10:03
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 4.407 23-03-2018, 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.465 19-01-2018, 19:24
