Riparazione Forno [report]
dru Offline
ciao a tutti,
la scorsa estate il mio forno ha iniziato a fare le bizze. in pratica, il secondo bruciatore rimaneva acceso solo finchè tenevo premuto il pomello segno che la termocoppia non andava più.
ho fatto un giro per negozi e il risultato è stato:
80 euro per ogni termocoppia (vendute in confezione da 2!)
720 euro il forno nuovo in negozio
450+iva prendendolo direttamente dal produttore
280+iva il solo piano sempre dal produttore.
beh, sabato approfittando del fatto che avevo un pò di febbre e la moglie era in ospedale, mi son chiuso in garage e l'ho aperto.
tolto il piano cottura, c'è l'isolante termico e i vari raccordi per il gas
questo lo stato visto 'da sotto' del bruciatore peggiore
smontato il bruciatore e la termocoppia
via di dremel
e finalmente in barca c'è una bella fiamma viva senza dover premere il pomello oltre il tempo necessario alla termocoppia per fare il proprio lavoro Smile
spesa totale? bah, una punta del dremel, circa 3 euro
spero vi sia utile,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011 17:49 da dru.)
21-03-2011 15:39
Temasek Offline
Piccolo grande PROBLEMA,
hai tolto una sicurezza (antivento).
Se per caso, ti si spegne la fiamma, il gas continua ad uscire,
finisce in sentina, ti satura la barca, ....riaccendi il gas
e prendi l'aereo per il paradiso. (Con i capelli bruciati però...)
Vedi tu!
21-03-2011 15:59
dru Offline
Vedi tu!
ciao, antivento? cosa è?
nn ho tolto nulla ergo direi che non c'è mai stato
come detto non so cosa sia l'antivento, ma direi che la termocoppia è li apposta. se si spegne la fiamma la termocoppia da il segnale al solenoide e chiude il gas.
se puoi chiarisci...nn mi piace l'aereo per il paradiso Smile
21-03-2011 16:19
Frappettini Offline
Così come hai scritto, si ha l' impressione che tu hai rimosso la termocoppia, ma da quanto scrivi così non è, la domanda allora sorge spontanea: che tipo d' intervento hai effettuato?
21-03-2011 17:11
Montecelio Offline
Tu hai scritto 'e finalmente in barca e una bella fiamma viva senza dover premere il pomello' il che fa supporre che adesso il gas si accenda bypassando la termocoppia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2011 17:15 da Montecelio.)
21-03-2011 17:14
dru Offline
ops avete ragione:
il fatto è che ero abituato, per cucinare, a tener bloccato il pomello. ora invece posso cucinare senza doverlo premere costantemente ma solo finchè l atermocoppia non si è scaldata.
ora correggo e scrivo meglio.
che intervento ho fatto? ho pulito il tutto. evidentemente la termocoppia era ossidata o comunque sporca da grasso incrostato ecc...
ergo una bella pulitina, approfondita, e tutto funziona di nuovo.
ciao e scusate l'imprecisione...ma era ormail l'abitudine a tenere quel dannato pomello Smile
21-03-2011 17:47
lorenzo.picco Offline
ATTENZIONE
non sempre è la termocoppia la causa del guaio ma una piccola guarnizioncina ( tipo OR ) all'interno del meccanismo di accensione ( sotto il pommello e dove si avvita la termocoppia )
Questo perchè quando mi è successo ho portato da un artigiano/ riparatore di cucine a gas NON DI NAUTICA ma casalingo ed il tutto è costato pochissimi euri.
Altro guaio può derivare dal regolatore di pressione attaccato alla bombola: per salvaguardare la bombola ed il regolatore l'avevo avvolto in un sacco di plastica ostruendo un piccolo forellino del regolatore e che faceva spegnere la fiamma
22-03-2011 00:57
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A me e' successo, anche a casa, di avere gli ugelli otturati: la fiamma si fa debole , anche se la bombola e' piena. Rimedio: pulire il microscopico forellino con un filo di rame, preso da un qualunque cavo spellato. E' sufficientemente sottile da entrare nell'ugello e rigido abbastanza da rimuovere i residui di ossido che ostruiscono il passaggio del gas. Ci vuole il sinolo filamento e non tutta la treccia, ovviamente.
24-03-2011 05:42
aspirantenavigatore Offline
Fatto aggiustare il forno-Eno-l'anno scorso per 100 euro a Leros.....non mi hanno voluto dire che cosa non funzionasse....Senz'altro una piccola cosa visto i tempi di lavoro.
Fino ad oggi una bomba. Oggi,all'improvviso,dopo un'ora
non riesce a salire a più di 100 gradi.
Cosa devo guardare?? E' esattamente come l'altra volta. Possibile che inclinando la cucina per aggiustare il piezoelettrico,si sia mosso qualcosa?
Mia moglie mi aveva promesso la torta caprese....Sadsmiley
09-07-2012 20:33
Fattooooo!!!
Soffiato nel tubo del gas con il gonfietto del tender e poi CRC su tutto.
Funziona e...caprese!!
Possibile che ho pagato 100 euro con in più sgraffiature sul teak quando mi hanno rimontato la cucina?Disapprovazione
22-07-2012 03:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
bene....esperienza personale di un forno non riparato da personale che certifica la riparazione....ma da un voloneteroso.....e' semplicemente scoppiato il vetro....e meno male solo quello.....il gas non lo tocco...io....mi fa paura.....mai farei un'operazione simile....se succede qualcosa finisco in galera.
22-07-2012 05:03
enio.rossi Offline
RE: Riparazione Forno [report]
Mi riallaccio a questo 3D perché vorrei togliere dalla cucina ENO la parte superiore (fornelli, piano di cottura) poi sostituire il forno sottostante con un forno elettrico o microonde. Ho visto nel primo intervento di dru che ha separato il forno dai fornelli. Mi si può dire come si fa e se è alla portata di tutti farlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 17:45 da enio.rossi.)
17-11-2015 17:43
non puoi.
come vedi i fuochi sono separati dagli ugelli.
in praticha il p.di cottura è diviso in 2 parti.
microonde?
17-11-2015 18:12
JARIFE Offline
Mi fa sempre un certo effetto leggere i messaggi di Giorgio...
Ciao Giorgio , Buon Vento..
17-11-2015 18:15
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
... già... il fatto di rileggerlo ... è come che stesse parlando... è come fosse vivo....
Fa effetto.. ma riesce a dare i suoi consigli anche ora che non c'è più..
Buon vento
17-11-2015 19:43
enio.rossi Offline
Era proprio quello che paventavo (fuochi separati dagli ugelli attaccati alla parte sotto).
Pazienza. Sarà però possibile lasciare i fornelli a gas ed elettrificare il forno togliendo la parte gas ed inserendovi una resistenza ed un termostato, spero...
(17-11-2015 18:12)andros Ha scritto:  non puoi.
microonde?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 20:23 da enio.rossi.)
17-11-2015 20:21
perchè,il gas n on ti soddisfa?
dentro un forno eno ci facevo le crostate e i cantuccini
per non dire pesce....
elettrico ti mangia un sacco di corrente (vabbè se sei in colonnina..)
poi c'è da tribolare:resistenza alta o bassa?.. termostato...insomma una bega
18-11-2015 00:39
enio.rossi Offline
Buona giornata Andros a te ed a tutti. Io uso tanto(non io,veramente) il forno ed ho comprato un forno elettrico indipendente che però mi occupa tanta parte del piano di lavoro. A bordo ho un generatore che posso utilizzare per cucinare anche mentre carica le batterie (3,8 KVA) quando non sono in banchina. Vorrei recuperare lo spazio sul piano di lavoro (poi di bolina 'sto fornetto non si sa come fermarlo) elettrificando quello che già c'è e che consuma gas come una bestia. Poi il forno elettrico cuoce meglio riuscendo a mantenere la temperatura costante (relata refero). L'elettricità mi funziona bene ed ho anche fornelli ad induzione. Ma non so a chi affidare la trasformazione...c'era uno che faceva la manutenzione, caricava le bombole e faceva anche queste modifiche, ma è morto e nessuno che io conosca ha ripreso questa attività.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2015 11:45 da enio.rossi.)
18-11-2015 10:00
questa è una pagina iinteressante:
https://www.google.it/search?q=resistenz...5vX9B1o%3D
23-11-2015 13:23
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 720 01-09-2025 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.081 10-06-2025 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.290 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.518 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 519 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.294 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 851 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 1.748 30-08-2024 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.149 25-07-2024 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.277 01-03-2024 23:41
