tormentina per barca inf. 14 metri
elmer50 Offline
.jpg  image_1_thumb.jpg (Dimensione: 4,16 KB / Download: 482)
tormentina da 6 m2...
secondo voi puo tornare utile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2015 12:28 da elmer50.)
26-11-2015 12:26
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: tormentina per barca inf. 14 metri
Se, come da tuo profilo, hai un 42" una tormentino da soli 6 mq mi sembra piccola ma potrebbe essere utile in un uragano.
Per normali burrasche tra 30 e 50 knt io, con una barca da 42", mi sono sempre trovato bene con una tormentina da 10 mq e randa con tre mani.
898989
26-11-2015 13:02
albert Offline
Posto che non esiste una misura minima, direi che è consigliabile comunque avvicinarsi a quella massima (che è già molto piccola perchè adatta ad affrontare gli uragani) delle OSR:
*) un fiocco da tempesta di area non superiore al 5% del
quadrato dell’altezza del triangolo di prua, con una
lunghezza dell’inferitura non maggiore del 65%
dell’altezza del triangolo di prua.
La IG del Sun Odyssey 42 è di mt.15.50.
Dunque la tormentina OSR avrebbe superficie max di 12 mq. ed inferitura max di 10 mt.
26-11-2015 13:37
elmer50 Offline
quindi la supeerficie dovrebbe essere il doppio di quella che ho postato...
26-11-2015 13:42
albert Offline
(26-11-2015 13:42)elmer50 Ha scritto:  quindi la supeerficie dovrebbe essere il doppio di quella che ho postato...
Più o meno, e la geometria (altezza angolo di scotta e LP) deve essere tale da far arrivare la scotta ai punti di scotta predisposti sulla barca (tenendo conto che di solito non va murata in coperta, ma ci va un penzolo di mura).
26-11-2015 14:00
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
io ne vendo una a 2 soldi di 11.36 mq.....; )
26-11-2015 14:30
rob Offline
(26-11-2015 12:26)elmer50 Ha scritto:  secondo voi puo tornare utile?
Si spera di no 19
26-11-2015 14:37
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(26-11-2015 14:30)grossifs Ha scritto:  io ne vendo una a 2 soldi di 11.36 mq.....; )
Quanto la vendi? Potrebbe andare nel mio 24 piedi?
12-01-2016 22:17
grossifs Offline
250 euro. Penso che x un 24 sia ok ma chiederei conferma
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
13-01-2016 00:47
rob Offline
fwiw, la mia tormentina "vera" (41 piedi) fa 7m2, il fiocco da vento forte un 18-19.
Penso sia importante sapere cosa si voglia, la tormentina OSR è reputata da tutti quelli che l'hanno usata in condizioni di sopravvivenza (non in corsa) come univocamente "troppo grande", si parla pero' di condizioni di sopravvivenza, una vela che serve più per cercare di dare un minimo di manovrabilità alla barca che per cercare di dirigerla in una certa direzione, quando c'è poco altro da fare. A ognuno fare le proprie considerazioni di quale sia la probabilità di trovarsi in condizioni che la rendano desiderabile.
Un fiocco da vento forte viceversa aiuta a coprire tutta la zona di velocità del vento quando la barca ancora puo' sperare di poter dire la sua parola quanto a "dove si va", in media molto molto più utile.
In altre parole, a mio avviso per una navigazione "classica" si prende un rischio molto superiore (in termini probabilistici) a non avere un fiocco da vento forte che non a essere senza una tormentina.
In un 24 piedi, la reazione della barca a determinate condizioni esterne puo' suscitare considerazioni diverse rispetto a una barca lunga una volta e mezzo, nella stessa zona di navigazione.
bv
13-01-2016 01:58
Il fiocco standard del mio gib sea 242 è 16mq, in proporzione un fiocco di 11mq non può essere una tormentina, ma l inferiture sono tutte le stesse?
13-01-2016 08:29
rob Offline
(13-01-2016 08:29)Francescobissotwo Ha scritto:  Il fiocco standard del mio gib sea 242 è 16mq, in proporzione un fiocco di 11mq non può essere una tormentina, ma l inferiture sono tutte le stesse?
oltre alle dimensioni lineari, considera anche la grammatura, a parità di superficie, una vela da 12m^2 fatta per una barca da 40-45' è spessa praticamente mezzo dito e si avvicina alla consistenza del cartone 19 in una barca di 25' è praticamente inutilizzabile, per dire è roba che se hai un moschettone di drizza non riesci neanche a chiuderlo sull'occhiello della vela Smiley6
13-01-2016 10:32
Ok che grammatura dovrebbe essere?
13-01-2016 13:05
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 69.202 10-09-2025 19:39
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.097 26-01-2024 00:32
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 15.699 25-04-2020 15:59
  drizza spi come strallo tormentina? albatros III 37 16.460 05-03-2020 14:47
  Tormentina su golfare di prua bobspiderman 59 15.636 02-03-2020 09:26
  Tormentina per catamarano giulianotofani 12 3.417 01-02-2019 15:43
  Tormentina su strallo di trinchetta Emiliano666 6 2.884 04-12-2018 18:23
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.084 23-09-2018 11:16
  mtg strallo tormentina elmer50 32 10.194 18-07-2018 23:03
  Tormentina ed eventualmente il suo strallo lord 46 15.279 24-03-2016 10:46
