Smontaggio elica bipala radice pieghevole
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ieri per la prima volta da due anni che ho la mia barca, ho iniziato una serie di lavoretti al motore e al Sail Drive, senza l'aiuto del meccanico. Premetto che ho poca esperienza di lavori sul motore. Tra le altre cose volevo togliere l'elica per sostituire l'anodo. Smontato i perni, le pale, la brugola di sicurezza, ed il controdado, mi è rimasto il dado grande di bloccaggio. L'unico modo che ho trovato per bloccare il mozzo affinchè non girasse è di reinserire (vedi foto sotto) in parte una pala, in modo che potessi agire sul dado e bloccarla contro lo scafo con un pezzo di legno mentre svitavo.
Premesso che avevo spruzzato crc e che avevo una bella chiave a cricchetto non sono riuscito a svitare il dado. Tanto che mi sono chiesto se il senso di rotazione non fosse quello normale "antiorario" che si usa per svitare i dadi.
Inoltre la mia paura era di forzare troppo con la pala sul mozzo (mezza inserita) e di fare danni.
Per questa ragione non ho forzato al massimo, ma sicuramente in modo deciso, ma questo non è bastato.
Prima di far danni ho pensato di chiedere a chi ne sa più di me e questo lavoretto chissà quante volte lo ha fatto.... Consigli?
29-11-2015 11:21
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Smontaggio elica bipala radice pieghevole
Dalle foto vedo che hai svitato la brucola di sicurezza, pertanto hai fatto tutto bene. Il dado si svita in senso normale, antiorario. Pertanto un po' di forza....
Io la svito con una chiave a crichetto da mezzo pollice
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2015 11:50 da gfrancs.)
29-11-2015 11:48
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quel dado è normale, quindi si svita in senso antiorario. Certo è che per la paura di perdere l'elica quel dado normalmente è stretto "a morte"...
29-11-2015 23:12
Canadese Offline
Grazie per l'aiuto. Anche voi inserite una parte della base della pala nel mozzo come nella prima foto per bloccarlo quando svitate ?
29-11-2015 23:16
gfrancs Offline
(29-11-2015 23:16)Canadese Ha scritto:  Grazie per l'aiuto. Anche voi inserite una parte della base della pala nel mozzo come nella prima foto per bloccarlo quando svitate ?
No, io inserisco un asta metallica nei fori del mozzo
29-11-2015 23:48
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Quando i dadi non vengono una bella scaldata spesso risolve. Attenzione ad eventuali parti in gomma (paraolio, OR) nelle immediate vicinanze.
29-11-2015 23:54
gfrancs Offline
(29-11-2015 23:54)Brugolo Ha scritto:  Quando i dadi non vengono una bella scaldata spesso risolve. Attenzione ad eventuali parti in gomma (paraolio, OR) nelle immediate vicinanze.
Non scalderei il mozzo perche' c'e' il parastrappi in gomma annegato dentro
30-11-2015 11:05
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Prova dopo aver innondato di crc a dare dei colpetti con il martello al dado, e poi prova con una chiave a cricchetto, prova in caso ad allungarla con un tubo per fare più leva. Anch'io ho usato un asta infilata nei buchi del perno.
30-11-2015 17:38
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
quoto 100%
(30-11-2015 17:38)stout Ha scritto:  ....prova con una chiave a cricchetto, prova in caso ad allungarla con un tubo per fare più leva. Anch'io ho usato un asta infilata nei buchi del perno.
30-11-2015 21:42
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 163 03-09-2025 15:32
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 2.779 05-09-2023 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 918 15-01-2023 21:36
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.032 27-09-2022 17:11
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 1.249 17-07-2022 10:21
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.910 20-06-2022 22:12
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 17 3.893 15-02-2022 06:44
  Smontaggio asse elica Fabino 14 3.601 28-12-2020 19:03
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 13.763 09-12-2019 15:37
  Suggerimenti smontaggio scambiatore Volvo D2 55 E kavokcinque 26 8.239 25-11-2019 13:47
