Snodo in gomma spinlock
Lo snodo in gomma del mio stick spinlock diabolo è ormai consumato, ho provato ad acquistare il ricambio ad un prezzo di 90 euro. Ma cercando in rete su un sito inglese di attrezzatura per windsurf ho trovato il solo gommino a 10 euro. Per prudenza ne ho acquistati solo 2 a 30 euro comprese le spese di spedizione. Confrontati con l'originale mi sono accorto che sono esattamente uguali. E' vero dovrò lavorarci per sostituire il solo gommino ma da 90 a 10 euro mi sembra eccessivo.
Buon vento a tutti ...
Allegati
.jpg   1966-E_DIABLO.jpg (Dimensione: 5,84 KB / Download: 417)
mi pare un normalissimo piede d' albero; so che per piegarlo ci vuole un certo sforzo; sei sicuro che possa andare bene per i tuoi usi?
(01-12-2015, 09:03)Frappettini Ha scritto: mi pare un normalissimo piede d' albero; so che per piegarlo ci vuole un certo sforzo; sei sicuro che possa andare bene per i tuoi usi?
Avevo pensato di utilizzare il piede d'albero ma ha un diametro maggiore e probabilmente sono più duri da piegare. Quelli acquistati non solo sono venduti come diabolo ma hanno anche impresso su uno dei coni la stessa sigla di quello originale.
Penso che la stessa ditta produce sia piedi d'albero per windsurf che gommini per diabolo.
Che diametro é l'interno dello stick?
(01-12-2015, 09:27)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Che diametro é l'interno dello stick?
Il diametro è di 18 mm, sia le dimensioni che l'aspetto sono identici all'originale. Sono disponibili con viti da 8 o 10 mm.
http://www.oltrevela.com/attrezzatura/?___SID=U&cat=658
Guardato qui?
(01-12-2015, 08:55)Fraaa Ha scritto: Lo snodo in gomma del mio stick spinlock diabolo è ormai consumato, ho provato ad acquistare il ricambio ad un prezzo di 90 euro. Ma cercando in rete su un sito inglese di attrezzatura per windsurf ho trovato il solo gommino a 10 euro. Per prudenza ne ho acquistati solo 2 a 30 euro comprese le spese di spedizione. Confrontati con l'originale mi sono accorto che sono esattamente uguali. E' vero dovrò lavorarci per sostituire il solo gommino ma da 90 a 10 euro mi sembra eccessivo.
Ho il tuo stesso snodo.
Se riuscirai a sostituire il gommino con quello da windsurf puoi documentarlo nel forum? Penso possa essere utile.
Visto cosa mi è costato anni fa il pezzo di ricambio, per eviatre che si logori al sole, ogni volta che non uso la barca stacco lo stick e lo rimpongo nel gavone.
@Frap quei gommini servono per tenere dritto lo stick in posizione di riposo, peccato che a lungo andare prende la forma e rimane piegato. Quelli da windsurf (vado a memoria) dovrebbero essere un pò più rigidi e probabilmente subiscono meno la deformazione nel tempo.
boh, dopo uno deformato permanentemente e uno rimasto in mano, io non mi fido più di tanto di quei giunti di gomma... ora preferisco quelli in inox, anche se ogni tanto si impuntano, ma per l'uso croceristico non è un grande problema
.jpg   stick1.jpg (Dimensione: 32,16 KB / Download: 9)
(01-12-2015, 11:32)alx Ha scritto: boh, dopo uno deformato permanentemente e uno rimasto in mano, io non mi fido più di tanto di quei giunti di gomma... ora preferisco quelli in inox, anche se ogni tanto si impuntano, ma per l'uso croceristico non è un grande problema
non tutti i timoni hanno la barra idonea per quella soluzione o per l'attacco con le due piastrine.
Immagino che Fraaa abbia un timone simile al mio
Allegati
.jpg   1069359_4944642582366_773258852_n.jpg (Dimensione: 119,42 KB / Download: 33)
sì sì certo, la mia era solo una nota generale, tra l'altro immagino che per un uso più tecnico come il vostro lo snodo in gomma, ben mantenuto, sia più performante
comunque c'è anche con perno Wink
[Immagine: .]
Si, simile a tuo, nella prossima settimana vado a sostituirlo poi vi informo del risultato.
A proposito di somiglianze l tuo nickname è simile al nome della mia barca Karua vulcano semi sommerso.
Allegati
.jpg   karua.jpg (Dimensione: 85,75 KB / Download: 23)
Ho pagato 90 euro tutto lo stick !!
Allegati
.jpg   1401012459016.jpg (Dimensione: 64,74 KB / Download: 34)
Seneca
Nedo mi sembra che hai pagato poco,ma forse perchè non hai lo snodo, il prezzo dipende dal modello, spinlock ha tre modelli e tre prezzi, io pagai molto di più per il medio diversi anni fa, poi cambiai l'innesto o snodo, ora a distanza di anni (10/12) la maniglia è tutta ripiegata, da orizzontale rispetto all'asta, a verticale, la gomma con il tempo si è deformata, il guaio è che ho visto ora, di listino costa in sterline 53,41! la lascio stare cosi comè.
MEOLO
(01-12-2015, 16:04)nedo Ha scritto: Ho pagato 90 euro tutto lo stick !!
non hai l'attacco diablo... siam mica qui a pettinar le bambole 21
per il tuo sei sicuro che vada bene solo il diablo come attacco?
sei sicuro di non poter usare questo che costa molto meno? no, visto meglio la foto ed hai il mio stesso problema
P.S. se anni fa avessi trovato il ricambio diablo spinlock a 90 euri ne avrei presi due Sad
Allegati
.jpg   sailboat-tiller-extension-21703-6792269.jpg (Dimensione: 33,38 KB / Download: 16)
Il mio è l'attacco diablo, guarda bene !! Smiley2
Quello in gomma si chiama ...diabolo !! Smiley2
Seneca
Smile
Ho ritrovato il sito del produttore Nautix
.&Langue=En
e questo è il sito dove l'ho acquistato
http://www.wsurf.eu/nautix-ff-universal-power-joint/
anche se non sembra attualmente disponibile (gli ultimi sono i miei)
mentre è disponibile quello con le viti
http://www.wsurf.eu/nautix-mm-universal-power-joint/.
Allego la foto in cui compare la sigla NX del produttore e si nota l'attacco a vite.
Allegati
.jpg   NX.jpg (Dimensione: 52,73 KB / Download: 9)
Gli snodi da windsurf mi pare abbiano affogato nella gomma un cavetto d'acciaio di sicurezza.
Alcuni si, altri no. Dipende dai modelli.
Si, ma dicono che serva per non perdere l'albero mentre è difficile perdere lo stick
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.471 27-01-2024, 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.692 13-05-2023, 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.038 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.283 03-02-2023, 00:23
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 3.169 11-09-2021, 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 3.354 21-05-2021, 22:36
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 2.607 23-03-2021, 19:37
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 2.875 18-03-2021, 17:15
  Gomma . Guido_Elan33 28 6.100 26-09-2020, 01:08
  Stopper Spinlock Scampi 10 3.089 21-10-2019, 21:00
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 1.661 24-05-2019, 16:26
  Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ? velas 13 4.277 22-04-2019, 19:11
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.649 07-01-2019, 17:08
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 2.224 06-09-2018, 13:45
  Gomma plataforma poppa SY Nautilus 5 2.155 16-02-2018, 17:55
