05-12-2015, 11:44
Io uso da anni quella Douglas, mai avuto problemi. E sopratutto non mi sono mai sentito in ansia, anche con raffiche a 40 nodi.
Giunto catena - ancora
05-12-2015, 11:44
05-12-2015, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2015, 17:02 da Giogiogio.)
Scusami, intendevo dire che ad occhio, dal vivo, valuti se vi è impresso il carico di rottura o portata massima, meglio se non ha parti saldate, deve essere correttamente dimensionata per la catena in uso
Può esserti utile questo link: .
05-12-2015, 22:14
(05-12-2015, 16:55)Giogiogio Ha scritto: Scusami, intendevo dire che ad occhio, dal vivo, valuti se vi è impresso il carico di rottura o portata massima, meglio se non ha parti saldate, deve essere correttamente dimensionata per la catena in uso Ci mancherebbe.. stiamo dicendo la stessa cosa. Quel test lo conoscevo , grazie comunque, ma valuta solo pochi prodotti di una sola ( due con Maggi) azienda- e applicando solo un carico il linea.
05-12-2015, 22:16
(05-12-2015, 11:44)Frizzz Ha scritto: Io uso da anni quella Douglas, mai avuto problemi. E sopratutto non mi sono mai sentito in ansia, anche con raffiche a 40 nodi. Si tratta di questo modello? http://www.douglasmarine.com/trimmer%20professional.htm
05-12-2015, 22:20
(05-12-2015, 09:10)RMV2605D Ha scritto: Anche io ho la delta da 20 kg ma non ho mai avuto problemi di raddrizzamento.Grazie della dritta. Appena possibile provo all'ormeggio. Il musone è un pezzo unico in inox grandissimo che comprende le due pulegge , attacco strallo, passacavi... impossibile metterci le mani. Comunque le guance sono parecchio larghe.
06-12-2015, 08:16
Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene.
Rispetto al vecchio hanno rinforzato le guance di unione all ancora sia come spessore che con l'aggiunta di un traversione inferiore. L'ancora è sempre venuta su dritta. Ci vuole un po' di attenzione quando si salpa per dare tempo all'ancora di girarsi correttamente in prossimità del musone.
06-12-2015, 08:21
Avrei ristretto la scelta ai due che ho indicato sopra.
Quello Osculati mi piace per il fatto che vuole il grillo per collegarsi all'ancora, ma mi sembra che non siano dichiarati carichi dalla ditta. Quello di Douglas Marine è interessante ( la ditta dichiara che è 3 volte più resistente di altri in commercio) ma non so se ha una tabella dei carichi. Non so se la robustezza si può valutare ad occhio, se sono cineserie magari sembrano robuste ma poi sono fragili. [/quote] Il carico di rottura per il Douglas è dichiarato sul sito. 3000 kg per catene da 6 e 8 8000kg per catena da 10
06-12-2015, 18:44
(06-12-2015, 08:21)Mike Ha scritto: Avrei ristretto la scelta ai due che ho indicato sopra. Il carico di rottura per il Douglas è dichiarato sul sito. 3000 kg per catene da 6 e 8 8000kg per catena da 10 [/quote] Quindi hai quello che ho messo nel link. Grazie per il carico , cerco meglio sul sito Douglas, comunque gli ho mandato una e mail per conoscere i carichi laterali giusto per fare un confronto con Kong che li indica.
09-12-2015, 11:16
Ho montato il twist di Osculati ma l'ho subito tolto. Funzionare funziona, ma la rotazione è così veloce che rischia di far uscire l'ancora dal musone se non c'è qualcosa che la trattenga.
09-12-2015, 23:32
Controllate bene da dove viene il . conosco la validita' dei vari giunti ma per altre esperienze posso dirvi che spesso acciai lavorati in cina falliscono miseramente e arruginiscono molto piu' rapidamente!!! Ciao a tutti
11-12-2015, 22:11
ho il twist di Osculati da un paio di anni, Delta da 25 kg catena da 10 ..... comodo e funziona bene.
12-12-2015, 22:32
12-12-2015, 22:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015, 22:52 da andros.)
quei cosi sono robusti ,io ho usato il tipo zincato senza problemi per 3 anni
alla media di 100 ancoraggio anno più qualche spaghettata di catene da tirar su. per essere trnquilli si controlla la giuntura rotante ogni tot... .
12-12-2015, 22:51
(12-12-2015, 22:32)kavokcinque Ha scritto:(11-12-2015, 22:11)Najapico Ha scritto: ho il twist di Osculati da un paio di anni, Delta da 25 kg catena da 10 ..... comodo e funziona bene. ovviamente la "lucidatura" dell'acciaio si è un po' rovinata, ma nessuna usura importante
12-12-2015, 23:28
Grazie, ovviamente non parlavo di estetica ma di sostanza.
Ho catena da 10 e Delta da 20 kg.
14-12-2015, 20:09
(06-12-2015, 08:16)Mike Ha scritto: Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene. perc aso hai una foto del giunto montato sull' ancora? Ho visto diversi Osculati operativi ma mai il Douglas Professional.
14-12-2015, 20:16
14-12-2015, 20:52
Gran cosa , penso che me lo comprerò anchio . Il vermiglione che ho , lavora anche benino , ma un paio di volte si è " ingriffato" che con la marra della Bughel e la catena faceva una specie di Z sdraiata . Vi assicuro che l'ultima volta che mi è successo a Medulin credevo di aver perso l'ancora !
15-12-2015, 00:18
Un anno fa ho acquistato il giunto della Duglas, secondo il mio parere, attualmente è il migliore in commercio.
15-12-2015, 01:12
(14-12-2015, 20:09)kavokcinque Ha scritto:(06-12-2015, 08:16)Mike Ha scritto: Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene. Io ho montato quello che sul sito è chiamato trimmer professional |
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.449 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 206 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 753 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.704 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 22.000 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 43.785 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.087 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.735 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.841 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
| Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone | 73anni | 132 | 34.534 |
30-06-2024, 23:13 Ultimo messaggio: sergiot |
