Giunto catena - ancora
Io uso da anni quella Douglas, mai avuto problemi. E sopratutto non mi sono mai sentito in ansia, anche con raffiche a 40 nodi.
Scusami, intendevo dire che ad occhio, dal vivo, valuti se vi è impresso il carico di rottura o portata massima, meglio se non ha parti saldate, deve essere correttamente dimensionata per la catena in uso
Può esserti utile questo link: .
(05-12-2015, 16:55)Giogiogio Ha scritto: Scusami, intendevo dire che ad occhio, dal vivo, valuti se vi è impresso il carico di rottura o portata massima, meglio se non ha parti saldate, deve essere correttamente dimensionata per la catena in uso
Ci mancherebbe.. stiamo dicendo la stessa cosa.
Quel test lo conoscevo , grazie comunque, ma valuta solo pochi prodotti di una sola ( due con Maggi) azienda- e applicando solo un carico il linea.
(05-12-2015, 11:44)Frizzz Ha scritto: Io uso da anni quella Douglas, mai avuto problemi. E sopratutto non mi sono mai sentito in ansia, anche con raffiche a 40 nodi.
Si tratta di questo modello?
http://www.douglasmarine.com/trimmer%20professional.htm
(05-12-2015, 09:10)RMV2605D Ha scritto: Anche io ho la delta da 20 kg ma non ho mai avuto problemi di raddrizzamento.
Se fai entrare la prima parte del fuso sul rullo l'ancora si inclina e si gira da sola, se rovescia, avendo il peso tutto da una parte.
Se però le guance del musone sono alte e strette non può girarsi, in tal caso sarebbe preferibile modificare il musone piuttosto che inserire inutili accocchi.
898989
Grazie della dritta. Appena possibile provo all'ormeggio.
Il musone è un pezzo unico in inox grandissimo che comprende le due pulegge , attacco strallo, passacavi... impossibile metterci le mani. Comunque le guance sono parecchio larghe.
Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene.
Rispetto al vecchio hanno rinforzato le guance di unione all ancora sia come spessore che con l'aggiunta di un traversione inferiore.
L'ancora è sempre venuta su dritta.
Ci vuole un po' di attenzione quando si salpa per dare tempo all'ancora di girarsi correttamente in prossimità del musone.
Avrei ristretto la scelta ai due che ho indicato sopra.
Quello Osculati mi piace per il fatto che vuole il grillo per collegarsi all'ancora, ma mi sembra che non siano dichiarati carichi dalla ditta.
Quello di Douglas Marine è interessante ( la ditta dichiara che è 3 volte più resistente di altri in commercio) ma non so se ha una tabella dei carichi.
Non so se la robustezza si può valutare ad occhio, se sono cineserie magari sembrano robuste ma poi sono fragili.
[/quote]
Il carico di rottura per il Douglas è dichiarato sul sito.
3000 kg per catene da 6 e 8
8000kg per catena da 10
(06-12-2015, 08:21)Mike Ha scritto: Avrei ristretto la scelta ai due che ho indicato sopra.
[/quote]
Quindi hai quello che ho messo nel link.
Grazie per il carico , cerco meglio sul sito Douglas, comunque gli ho mandato una e mail per conoscere i carichi laterali giusto per fare un confronto con Kong che li indica.
Ho montato il twist di Osculati ma l'ho subito tolto. Funzionare funziona, ma la rotazione è così veloce che rischia di far uscire l'ancora dal musone se non c'è qualcosa che la trattenga.
Controllate bene da dove viene il . conosco la validita' dei vari giunti ma per altre esperienze posso dirvi che spesso acciai lavorati in cina falliscono miseramente e arruginiscono molto piu' rapidamente!!! Ciao a tutti
ho il twist di Osculati da un paio di anni, Delta da 25 kg catena da 10 ..... comodo e funziona bene.
(11-12-2015, 22:11)Najapico Ha scritto: ho il twist di Osculati da un paio di anni, Delta da 25 kg catena da 10 ..... comodo e funziona bene.
Quindi hai il tipo grande.
Hai notato segni di usura anormali sullo snodo oppure all'attacco della catena?
quei cosi sono robusti ,io ho usato il tipo zincato senza problemi per 3 anni
alla media di 100 ancoraggio anno più qualche spaghettata di catene da tirar su.
per essere trnquilli si controlla la giuntura rotante ogni tot...
ovviamente la "lucidatura" dell'acciaio si è un po' rovinata, ma nessuna usura importante
Grazie, ovviamente non parlavo di estetica ma di sostanza.
Ho catena da 10 e Delta da 20 kg.
(06-12-2015, 08:16)Mike Ha scritto: Ho il nuovo giunto Douglas e mi sembra fatto molto bene.
perc aso hai una foto del giunto montato sull' ancora?
Ho visto diversi Osculati operativi ma mai il Douglas Professional.
Gran cosa , penso che me lo comprerò anchio . Il vermiglione che ho , lavora anche benino , ma un paio di volte si è " ingriffato" che con la marra della Bughel e la catena faceva una specie di Z sdraiata . Vi assicuro che l'ultima volta che mi è successo a Medulin credevo di aver perso l'ancora !
Un anno fa ho acquistato il giunto della Duglas, secondo il mio parere, attualmente è il migliore in commercio.
Io ho montato quello che sul sito è chiamato trimmer professional
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 3 137 5 ore fa
  Catena ancora inox EraOra 52 13.057 11-11-2025, 16:13
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 283 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 855 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.817 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.806 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.446 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.460 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.958 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.668 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.628 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.675 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.134 05-11-2023, 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.479 03-10-2023, 14:17
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.074 29-07-2023, 09:31
