Girella su drizza Spi, anticaramella si o no?
grazie lord, tutte cose che già facciamo sulla nostra, però è bene ribadire coram populi
Peró ragazzi state mettendo in gioco problematiche caratteristiche dei "barconi".
Brunello che barca hai? immagino un 7-8 metri dove di solito lo spi va su e giú sempre dalla stessa parte e il prodiere é uno.
(15-12-2015, 12:39)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Peró ragazzi state mettendo in gioco problematiche caratteristiche dei "barconi".
Ora leggo la dimensione.
Immaginavo la barca piu grande
6.5metri e di solito andiamo in 3.. L'uno per me é il timoniere, il due il tailer/drizzista e il tre albero/prua e smanigliatore. Beati voi c'avete i barconi :-D
Ecco...
Quindi dimentica di insacchettare, il prodiere non gira con sacchetto, lo spi non si gira e non si ripassa mai durante la bolina, se proprio si deve girare lo si fa mentre si issa, deve essere preparato e ammainato ordinatamente nel tambuccio.
Secondo la mia modestissima esperienza in questa dimensione il moschettone non serve a un tubo.
(15-12-2015, 12:50)Brunello Ha scritto: 6.5metri e di solito andiamo in 3.. L'uno per me é il timoniere, il due il tailer/drizzista e il tre albero/prua e smanigliatore. Beati voi c'avete i barconi :-D
Mai avuta ...
Sono un po ignorante in materia, regatando da sempre su barche più grandi.
Ma è cosi facile fare caramelle con un spi cosi piccolo ?
Quanti metri quadrati è ?
Spi non so ma gennaker non esiste che si incaramelli con quelle . mischettone con quelli suggeriti e se continua a succedere cercate di capire dov'é che sbaglia il prodiere quando lo prepara e/o ammaina
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ipotesi: Se il gennaker é nel sacco e durante la bolina (o quando lo prende in mano il prodiere) viene fatto rigirare su se stesso non ci si ritrova con il gennaker incaramellato?
Le caramelle sono buone, beato chi le può mangiare.22
Tante storie per una caramella. Avete mai tirato su lo spi per la base?
Mi è sucesso più di una volta per la fretta.Smiley57
Lord for President!!!!!!!!!!!!
(16-12-2015, 10:58)France WLF Sailing Team Ha scritto: Lord for President!!!!!!!!!!!!
21
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 7 236 Ieri, 15:21
  Che drizza acquistare? windex 44 12.562 04-11-2025, 12:51
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 990 03-09-2025, 14:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.875 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.040 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.677 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.081 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.332 27-05-2024, 18:46
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.452 11-04-2024, 13:50
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.291 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.528 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.366 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.674 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.723 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.853 10-06-2023, 10:26
