Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido
Moby Dick Offline
barca in cantiere, opera morta con grandi aloni di giallo subito sopra la linea di galleggiamento. Un "esperto" mi ha suggerito di passare carta abrasiva del 400, poi 600, 800, 1000 e poi lucidare. Forse voleva vedere fin dove riuscivo ad arrivare, magari se riuscivo a stabilire un record.
Ho passato l'acido muriatico forte su tratti di 2 metri di opera morta lavandoli subito dopo con un potente getto d'acqua e il gelcoat è ritornato candido come d'incanto.
Ora devo passare una pasta lucidante e "nutriente" che chiuda i pori aperti dall'acido.
Qualche consiglio? Grazie a tutti.
09-12-2015 09:39
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido
avrei usato acido ossalico al posto dell' acido muriatico un po troppo aggressivo, ma ormai è fatta quindi il mio consiglio: una buona lavata con acqua e bicarbonato e poi pasta abrasiva fine Cromar che tra tante da me provate ho trovato la migliore e polish finale sempre cromar e per almeno per un paio di anni sei a posto. Buon lavoro
09-12-2015 11:58
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(09-12-2015 09:39)Moby Dick Ha scritto:  barca in cantiere, opera morta con grandi aloni di giallo subito sopra la linea di galleggiamento. Un "esperto" mi ha suggerito di passare carta abrasiva del 400, poi 600, 800, 1000 e poi lucidare. Forse voleva vedere fin dove riuscivo ad arrivare, magari se riuscivo a stabilire un record.
Gli aloni li ho tolti con wc net, poi ho lucidato con pasta 3M Marine Fiberglas restorer & wax.
Risultato finito eccellente
Antonio Giovannelli
09-12-2015 13:31
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ma la pasta 3M l'hai data a mano ?
09-12-2015 15:37
ITA-16495 Offline
L'ho data con la lucidatrice, ma mi è capitato di fare a mano altri punti con ottimi risultati comunque
Antonio Giovannelli
09-12-2015 19:22
JARIFE Offline
Fa sempre un po' impressione usare l'acido muriatico,tuttavia lo si può usare,risciaquando bene subito dopo.( Jeanneau e non solo, lo prescrivono nel manuale del proprietario).
Per lucidarla io uso quello che ho,negli ultimi anni ho comprato in rete Yachticon-Premium polish,abbastanza buono,a mio parere .91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 16:14 da JARIFE.)
09-12-2015 19:35
Utente non più attivo Offline
ho usato anch'io restorer e wax della 3m.
dato con lucidatrice, ottimo risultato
09-12-2015 20:36
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io mi ricordo di un prodotto di Cecchi Gustavo (fiberglass powder cleaner) in polvere che conteneva acido ossalico addizionato con una crema (?) che provvede a chiudere i microfori lasciati aperti dall'acido. Non so se esiste più, ma mi sembrava funzionare bene a parte la difficoltà di farla stare su una superficie verticale. (poco tixotropica, ma magari ora hanno prodotto una crema).
Ho visto anche gente che lo ha fatto col Viakal poi polish a mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2015 18:32 da enio.rossi.)
10-12-2015 18:30
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Conoscete questo?
http://www.negozioequo.com/it/kit-poli-g...rce=banner
Certo che 150,00 euro...
10-12-2015 21:46
irruenza Offline
(10-12-2015 21:46)TeoV Ha scritto:  Conoscete questo?
Se cerchi sul Forum trovi una lunga discussione con report circa questo prodotto.
Ricordatevi di usare SEMPRE la funzione Cerca...
10-12-2015 22:52
TeoV Offline
Grazie, chiedo venia ma in effetti non ho controllato prima.
Metto il link per comodità interessi anche a qualcun altro.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=100635
11-12-2015 00:13
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(09-12-2015 11:58)rasputino Ha scritto:  avrei usato acido ossalico al posto dell' acido muriatico un po troppo aggressivo, ma ormai è fatta quindi il mio consiglio: una buona lavata con acqua e bicarbonato e poi pasta abrasiva fine Cromar che tra tante da me provate ho trovato la migliore e polish finale sempre cromar e per almeno per un paio di anni sei a posto. Buon lavoro
ho usato anche io i prodotti della cromar e con massima soddisfazione
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
15-12-2015 00:10
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io il Poly Glow l'ho acquistato l'anno scorso da Negozio Equo (circa 160 euro con la spedizione). Non ho avuto tempo di metterlo e ce l'ho ancora imballato.
Credo lo darò quest'anno che ho la barca a terra. L'unico problema è che lucidando le fiancate della barca a terra col Poly Glow temo si possano sporcare/rigare con le cinghie della gru durante il varo.
Inoltre i ragazzi del marina quando alano/varano, salgono sulla barca con le scarpe antirfortuni da lavoro e fanno la coperta una ciofeca. Per pulirla bene in genere uso l'acido ossalico che per il Poly Glove è veleno (il risciacquo farebbe delle colature molto evidenti lungo le fiancate trattate). Anche se decidessi di pulire con altri prodotti il rischio che col risciaquo faccia colature lungo le fiancate è altissimo.
Alternativa: metto il Poly Glow dall'acqua col gommone dopo il varo e la pulizia della coperta.....
15-12-2015 07:45
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Per evitare che ti sporchino/righino le murate con le fasce chiedi al cantiere che metta una protezione tra fasce e scafo.
BV Strallo
15-12-2015 08:10
dbk Offline
Quest'anno andrò anch'io di PolyGlow.Prima passerò bene la coperta con ossalico, poi prua con ossalico e via di polyglow. Speriamo bene, tuttalpiù ritocchero' ritocchero' le fasce.
20-12-2015 14:33
Alfonso1 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2014 Online
Anch'io sopra l'opera viva ho del gialloe e il gelcoat si sfarina (quello che chiamano chalking). Mi hanno consigliato di dargli una lucidata con carta abrasiva 2000 con rotorbitale . Per lucidare ho un componente bifasico! Cosa mi consigliate ? [Immagine: eb7625a66ad3add21a1a23675e0dfb8b.jpg]
28-12-2015 15:49
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
x il gel coat ingiallito dal tempo ce qualche rimedio? merci
28-12-2015 17:03
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
L'acido muriatico viene però sconsiglato dai professionisti di settore, dicono che il suo utilizzo opacizzi il gel coat.
Ho notato che alla lunga chi ha utilizzato l'acido m. in effetti non ha piu il gel coat bello lucido. Per essere bianco lo è ma non di certo bello lucido....
28-12-2015 18:28
JARIFE Offline
(28-12-2015 18:28)Flab Ha scritto:  L'acido muriatico viene però sconsiglato dai professionisti di settore, dicono che il suo utilizzo opacizzi il gel coat.
Ovviamente,essendo un acido,meno lo usi e meglio è ,come anche l'ossalico...
Se vai a leggere sul manuale del proprietario di Jeanneau,Beneteau e altri, hanno sempre scritto di utilizzare acido muriatico e poi sciacquare abbondantemente e lucidare con polish protettivo.
Come tutte le cose,va valutato che la cura non sia peggio del male..21
andros Offline
quando ingiallisce è perchè la parte esterna si è ossidata.
lucidando si toglie questo strato che è il più compatto (parlo di prima lucidatura-gelcoat intonso)
togliendo la prima pelle si accede al sottostrato che di suo è più poroso.
ed ecco che la lucidatura è meno eficace e meno duratura.
tutto nelle norma,acido o non acido
28-12-2015 19:15
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 366 03-09-2025 09:33
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.697 20-08-2025 08:02
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.160 08-05-2025 09:35
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 732 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.328 09-01-2025 15:32
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 571 13-11-2024 23:51
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.072 19-09-2024 23:57
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.588 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 833 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.049 12-04-2024 12:21
