porta da normale a scorrevole:Possibile?
Mauro Arduina Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti, buon 2016 e buon vento...nuovo.
MI trovo nella necessità di riparare la porta che chiude sulla paratia di prua e mi chiedevo: e se la trasformassi in scorrevole così da non averla trai piedi e farla scomparire dietro al vano-wc?
Per la porta vorrei utilizzare la precedente quindi con testa tonda (Come fare con il binario?) e per il binario dovrebbe essere pochi millimetri più spesso della porta altrimenti non ce la farei con lo spazio che ho tra paratia e albero (passante). Vi chiedo sostanzialmente, come fare, dove acquistare i pezzi (da nautica o va bene un leroy merlin?) e se mi conviene farlo.
Grazie e a presto
03-01-2016 20:41
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: porta da normale a scorrevole:Possibile?
non è un lavoro da fare in un sabato pomeriggio, ma si può fare
fondamentale è capire che l'ingombro di tutto l'ambaradan sarà maggiore, anche se si eviterà il compasso della porta
sarà maggiore perché lo scotolato che conterrà la porta aperta sarà comunque più voluminoso della porta nuda e cruda.
dove acquistare i pezzi, non lo so. Non ho mai valutato lavori simili
come farli, bisogna pensarci bene e prendere le giuste misure di tutto l'ingombro
io non lo farei
(Abelardo)
04-01-2016 19:24
Zaurac Offline
Sulla mia ex barca, Ziggurat812, il vecchio armatore ha fatto la stessa modifica. Potrei valutare a memoria l'ingombro della guida in 20/25 millimetri. In effetti la libertà di movimento è maggiore.
Io invece è un lavoro che farei, a patto di farlo bene.
04-01-2016 20:07
JARIFE Offline
L'importante è bloccarla bene con mare mosso...21
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao possibilissimo...la mia è così, scorre su binario in teak. Quando ritorno in barca farò foto dettagli.
A presto
Gianpaolo
04-01-2016 22:46
Gianpaolo Offline
Come promesso ecco le foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2016 12:39 da Gianpaolo.)
05-01-2016 12:33
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...fai attenzione a svincolare i binari dallo scafo soggetto a compressione e torsione.....altrimenti ti si blocchera subito.
05-01-2016 12:48
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.444 08-11-2022 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 762 28-10-2022 22:46
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.866 02-10-2022 14:27
  tasca porta maniglia winch nedo 22 4.867 27-05-2020 16:13
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 3.672 24-10-2019 08:18
  Falegname ad alghero per porta imbarcata. Horatio Nelson 8 2.318 22-10-2019 20:12
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 23.424 03-06-2019 23:34
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 3.350 15-01-2019 20:22
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 2.474 25-08-2018 23:31
  sverniciatura e finitura porta del bagno Achab65 38 6.672 18-05-2018 17:58
