Randa inferita o su carrelli
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #81
RE: Randa inferita o su carrelli
(08-01-2016 17:41)Marco Polo Ha scritto:  scusate l'OT.
sono due tipi di impegno diverso ambedue con peculirità proprie.
fine OT.
Condivido
08-01-2016 21:56
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #82
Mi sembra che se non sai regolar una randa non vinci ne le une nelle altre.
09-01-2016 18:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #83
Giusto per aggiornarvi che l'accorciamento delle fettucce che collegano la ralinga ai carrelli e la chiusura dello slot che si era creato ha avuto effetti positivi, oggi con 15-20 nodi di vento eravamo sostanzialmente in regata e a parte una partenza in ritardo e due drizze esplose per rottura della calza sullo stopper abbiamo comunque fatto un buon terzo posto, velocità ed angoli c'erano, ora dobbiamo continuare la messa a punto ma sono sempre più convinto che tra ralinga e albero meno aria passa e meglio è
09-01-2016 21:09
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #84
nei bastoni, dove conta il rendimento e non la facilità di uso si usa di solito la randa con la corda...dunque...immagino sia la migliore, oppure sbagliano tutti, tp 52 compresi.
comunque c'erano condizioni sostanzialmente diverse rispetto alle prime di riva, e non era un bastone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 21:45 da fast37.)
09-01-2016 21:44
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #85
Ma ché regata c'era oggi?
09-01-2016 21:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #86
io questo modo che hai di vedere il bicchiere mezzo pieno lo capisco poco!
e' positivo aver messo dietro in reale tutti i 31.7 di gran lasco?
comunque complimenti per la calzetta (o v'hanno dato le coppe?)
09-01-2016 22:19
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #87
giusto per aggiungere altre interpretazioni alla scelta inferita carrelli, noi abbiamo una randa su carrelli per la parte alta dove abbiamo una tavoletta e stecche full mentre è inferita nella parte in cui le stecche sono corte
09-01-2016 22:28
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #88
(09-01-2016 22:28)easy221 Ha scritto:  giusto per aggiungere altre interpretazioni alla scelta inferita carrelli, noi abbiamo una randa su carrelli per la parte alta dove abbiamo una tavoletta e stecche full mentre è inferita nella parte in cui le stecche sono corte
Quante stecche full avete su cippa lippa?
09-01-2016 22:33
easy221 Offline
Messaggio: #89
se non sbaglio 3 compresa la diagonale
09-01-2016 22:35
Gundam Offline
Messaggio: #90
(09-01-2016 21:09)kermit Ha scritto:  Giusto per aggiornarvi che l'accorciamento delle fettucce che collegano la ralinga ai carrelli e la chiusura dello slot che si era creato ha avuto effetti positivi, oggi con 15-20 nodi di vento eravamo sostanzialmente in regata e a parte una partenza in ritardo e due drizze esplose per rottura della calza sullo stopper abbiamo comunque fatto un buon terzo posto, velocità ed angoli c'erano, ora dobbiamo continuare la messa a punto ma sono sempre più convinto che tra ralinga e albero meno aria passa e meglio è
Imho la chiusura dkello slot non ha alcuna relazione con le performance... Oggi avevi vento e semplicemente era piu facile fare angoli e velocita... Qualche foto la metteresti?
09-01-2016 22:38
Gundam Offline
Messaggio: #91
(09-01-2016 22:35)easy221 Ha scritto:  se non sbaglio 3 compresa la diagonale
Interessante
Comunque si sono 3, ho per puro caso una foto hd della 151 miglia che inquadra me e voi poco dopo lo stacchetto e vedo 3 carrelli, compresa la diagonale.... Hai ideal del perchè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 22:47 da Gundam.)
09-01-2016 22:38
kermit Offline
Messaggio: #92
(09-01-2016 21:44)fast37 Ha scritto:  nei bastoni, dove conta il rendimento e non la facilità di uso si usa di solito la randa con la corda...dunque...immagino sia la migliore, oppure sbagliano tutti, tp 52 compresi.
Si le condizioni erano più maschie ma la prima parte di bolina e il ritorno di poppa erano da bastone.
@zk chi stava avanti e chi dietro era importante fino ad un certo punto a me importava vedere il rendimento della randa e di bolina tenevamo il passo di due barche di riferimento pertanto per me ok la randa diversamente dalle precedenti occasioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 22:42 da kermit.)
09-01-2016 22:39
kermit Offline
Messaggio: #93
Non è così ma se vi piace crederlo è inutile discutere, ognuno ha le proprie convinzioni, l'argomento si chiude qui problema risolto.
Bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 22:46 da kermit.)
09-01-2016 22:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #94
Interessante
Il perchè è che a causa dei puntastecche sulla ralinga da sistemare le rande dei tp 52 gran parte della loro breve esistenza la passano in veleria in riparazione .. dunque per risolvere il problema, dove arriva la stecca si mette il carrello, sul resto della vela invece la ralinga che pesa meno. Serve però una rotaia "groove".
10-01-2016 00:10
Gundam Offline
Messaggio: #95
Grazie della spiega
10-01-2016 11:37
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #96
Questa è una bella notizia, perché le tue impressioni da armatore e timoniere non valgono certo zero. Aspettiamo le conferme in campionato; potrebbero necessitare altri accorgimenti e grazie al campionato ci vorrà poco a capirlo.
Bv.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
10-01-2016 11:51
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #97
Comunque i confronti si possono fare con barche simili, con disloc. uguali. 91
Una barca da crociera non è da regataSmiley53.
Bisogna accontentarsi.Smiley4Smiley4
10-01-2016 14:57
ulpiano Offline
Messaggio: #98
Si può vedere qualche buon esempio di rotaia groove?
E poi, questo sistema misto, richiederebbe che la randa debba essere usualmente riposta sul boma piuttosto che sfilata?
Interessante
10-01-2016 15:27
easy221 Offline
Messaggio: #99
basta che stacchi i punta stecche dai carrelli e la randa la togli.
È abbastanza lungo montare la randa. tocca arrampicarsi sul boma. Almeno sul 50
10-01-2016 15:32
easy221 Offline
Messaggio: #100
la harken fa la rotaia flangiata, noi abbiamo quella
http://www.harken.it/productcategory.aspx?taxid=6064
10-01-2016 15:36
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.841 20-06-2025 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.106 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.415 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.468 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.747 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.649 20-02-2023 23:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 8.608 10-10-2022 16:18
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.161 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.476 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.437 12-11-2019 14:54
