Randa inferita o su carrelli
Gundam Offline
Messaggio: #101
RE: Randa inferita o su carrelli
(10-01-2016 15:27)ulpiano Ha scritto:  Si può vedere qualche buon esempio di rotaia groove?
E poi, questo sistema misto, richiederebbe che la randa debba essere usualmente riposta sul boma piuttosto che sfilata?
(10-01-2016 00:10)albert Ha scritto:
(09-01-2016 22:38)Gundam Ha scritto:
(09-01-2016 22:35)easy221 Ha scritto:  se non sbaglio 3 compresa la diagonale
Interessante
Comunque si sono 3, ho per puro caso una foto hd della 151 miglia che inquadra me e voi poco dopo lo stacchetto e vedo 3 carrelli, compresa la diagonale.... Hai ideal del perchè?
Il perchè è che a causa dei puntastecche sulla ralinga da sistemare le rande dei tp 52 gran parte della loro breve esistenza la passano in veleria in riparazione .. dunque per risolvere il problema, dove arriva la stecca si mette il carrello, sul resto della vela invece la ralinga che pesa meno. Serve però una rotaia "groove".
La mia 898989
10-01-2016 16:21
N/A Offline
Messaggio: #102
Perché rinunciare alla comodità dei carrelli? Se per risparmiata peso, meglio cambiare albero facendolo più leggero
10-01-2016 16:28
Gundam Offline
Messaggio: #103
(10-01-2016 16:28)TestaCuore Ha scritto:  Perché rinunciare alla comodità dei carrelli? Se per risparmiata peso, meglio cambiare albero facendolo più leggero
Io la randa da regata l'ho fatta fare inferita per un solo motivoi, risparmiare peso e l'albero é gia in carbonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 17:09 da Gundam.)
10-01-2016 17:09
N/A Offline
Messaggio: #104
Che è in carbonio non vuol dire nulla, si deve sempre vedere quanto pesa, come è stato progettato e realizzato
10-01-2016 17:16
Messaggio: #105
Gundman se vuoi fare le regate d'altura la comodità dei carrelli non ha eguali, può succedere di dover prendere i terzaruoli in poppa, la troppa stabilità può essere controproducente perchè ti fa aumentare il rollio ed il beccheggio.
10-01-2016 17:23
N/A Offline
Messaggio: #106
(10-01-2016 17:23)bullo Ha scritto:  Gundman se vuoi fare le regate d'altura la comodità dei carrelli non ha eguali, può succedere di dover prendere i terzaruoli in poppa, la troppa stabilità può essere controproducente perchè ti fa aumentare il rollio ed il beccheggio.-
Smiley32
10-01-2016 17:24
Gundam Offline
Messaggio: #107
Al momento non ho dubbi sulla scelta fatta.. Sulla comodita non mi devi convincere, uso carrelli ronstan da 7 anni, cioe da quando sono armatore di barchini a vela
10-01-2016 17:39
Gundam Offline
Messaggio: #108
Ho un albero southern spar, mi dicono essere il migliore produttore con hall spars.. Ma non so quanto pesa effettivamente, chiedero peso e differenza su armo in alluminio
10-01-2016 17:41
ZK Offline
Messaggio: #109
@ easy: e' molto simile a quella di sir biss che pero.. ce l' ha estrusa in blocco con l' albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 21:15 da ZK.)
10-01-2016 21:14
easy221 Offline
Messaggio: #110
Riapro questa discussione per far vedere la rotaia "groove" di cui parla Albert che noi abbiamo noi sul cookson 50
[Immagine: WP_20160325_15_18_44_Pro.jpg]
30-03-2016 11:08
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.749 20-06-2025 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 3.981 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.380 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.291 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.690 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.631 20-02-2023 23:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 8.433 10-10-2022 16:18
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.130 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.423 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.428 12-11-2019 14:54
