Randa inferita o su carrelli
(10-01-2016, 15:27)ulpiano Ha scritto: Si può vedere qualche buon esempio di rotaia groove?
E poi, questo sistema misto, richiederebbe che la randa debba essere usualmente riposta sul boma piuttosto che sfilata?
(10-01-2016, 00:10)albert Ha scritto:
(09-01-2016, 22:38)Gundam Ha scritto:
(09-01-2016, 22:35)easy221 Ha scritto: se non sbaglio 3 compresa la diagonale
Interessante
Comunque si sono 3, ho per puro caso una foto hd della 151 miglia che inquadra me e voi poco dopo lo stacchetto e vedo 3 carrelli, compresa la diagonale.... Hai ideal del perchè?
Il perchè è che a causa dei puntastecche sulla ralinga da sistemare le rande dei tp 52 gran parte della loro breve esistenza la passano in veleria in riparazione ...... dunque per risolvere il problema, dove arriva la stecca si mette il carrello, sul resto della vela invece la ralinga che pesa meno. Serve però una rotaia "groove".
La mia 898989
Perché rinunciare alla comodità dei carrelli? Se per risparmiata peso, meglio cambiare albero facendolo più leggero
(10-01-2016, 16:28)TestaCuore Ha scritto: Perché rinunciare alla comodità dei carrelli? Se per risparmiata peso, meglio cambiare albero facendolo più leggero
Io la randa da regata l'ho fatta fare inferita per un solo motivoi, risparmiare peso e l'albero é gia in carbonio
Che è in carbonio non vuol dire nulla, si deve sempre vedere quanto pesa, come è stato progettato e realizzato
Gundman se vuoi fare le regate d'altura la comodità dei carrelli non ha eguali, può succedere di dover prendere i terzaruoli in poppa, la troppa stabilità può essere controproducente perchè ti fa aumentare il rollio ed il beccheggio.
(10-01-2016, 17:23)bullo Ha scritto: Gundman se vuoi fare le regate d'altura la comodità dei carrelli non ha eguali, può succedere di dover prendere i terzaruoli in poppa, la troppa stabilità può essere controproducente perchè ti fa aumentare il rollio ed il beccheggio.-
Smiley32
Al momento non ho dubbi sulla scelta fatta.. Sulla comodita non mi devi convincere, uso carrelli ronstan da 7 anni, cioe da quando sono armatore di barchini a vela
Ho un albero southern spar, mi dicono essere il migliore produttore con hall spars.. Ma non so quanto pesa effettivamente, chiedero peso e differenza su armo in alluminio
@ easy: e' molto simile a quella di sir biss che pero.. ce l' ha estrusa in blocco con l' albero.
Riapro questa discussione per far vedere la rotaia "groove" di cui parla Albert che noi abbiamo noi sul cookson 50
[Immagine: .]
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.233 20-06-2025, 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.520 30-04-2024, 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.569 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.152 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.120 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 2.866 20-02-2023, 23:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.159 10-10-2022, 16:18
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.323 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 5.751 27-07-2022, 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 2.631 12-11-2019, 14:54
