Migliorare randa rollabile
(12-01-2016, 22:08)Luciano53 Ha scritto: Dopo l'acquisto, il primo anno ho impiegato i mesi estivi per capire i segreti dell'avvolgibile, intanto:
Cambiate le sfere del carrello boma.
Cambiata cima tesabase e cima avvolgitore.
Lubrificato sfere testa e base.
La randa adesso si avvolge anche con una mano ma era già abbastanza agevole.
Per svolgerla, operazione più delicata, ho personalmente verificato che sia meglio mollare tutto, scotta, vang, in modo che il carrello si posizioni da solo all'altezza idonea a rimorchiare il punto di scotta della randa con il migliore angolo di trazione.
Se invece si forza la posizione del boma si rischia di esercitare troppa trazione sulla balumina oppure sulla base.
Non so se sia corretto, ma così ho vinto la personale guerra con la "bestia"
Io uso il seguente sistema:
Ho verificato la posizione (angolo) tra boma e albero in cui non c'è prevalenza di tiro fra base e balumina.
Se in avvolgimento si crea una condizione per la quale una è lenta e l'altra tira si prepara anche la via del problema.
Ho anche fatto la controprova...
Avendo l'amantiglio ho marcato un segno prima dello stopper per mettere a "zero" tutto l'ambaradam. Aiuta in condizioni in cui non puoi buttare un occhio ovunque.
Quando . soprattutto quando chiudo, tengo il wang puntato altrimenti addio angolo.
Credo fermamente nella statistica. I numeri sono dalla mia . ..
Se ho ben capito: quando svolgo la randa cazzando la drizza (spero di usare i termini correttamente ) potrei avere la forza opposta esercitata dalla balumina o della base (quando aiuto il carrello con la mano questo effetto non o sento perché spingo il carrello anziché tirarlo)
La soluzione è' di capire con quale angolo del boma riesco ad avere una tensione uguale tra base e balumina e lo si può fare lasciando fare alla randa (mollo tutto) oppure identificare l'angolo giusto con un po' di prove
Prova... magari all ormeggio con poco vento...
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
(13-01-2016, 21:53)enri996 Ha scritto: Se ho ben capito: quando svolgo la randa cazzando la drizza (spero di usare i termini correttamente ) potrei avere la forza opposta esercitata dalla balumina o della base (quando aiuto il carrello con la mano questo effetto non o sento perché spingo il carrello anziché tirarlo)
Mia esperienza personale, forse sbaglio ma ripeto, ho risolto.
Quando si cazza il tesabase, che estrae la randa, ci sono due fasi.
La prima porta il punto di scotta della randa fino a sbattere sul carrello.
La seconda, dove randa/carrello viaggiano assieme lungo il boma.
Con il boma bloccato, sia pure a 90 gradi con l'albero, l'angolo di trazione sulla randa fra prima e seconda fase è diverso.
Se invece lascio il vang libero, oltre alla scotta, il boma si regola da solo e tutto fila liscio.
Non so se sia la tecnica corretta o un puro caso, però così va, senza bisogno di cercare l'angolo magico.
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.296 31-03-2024, 20:48
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.680 30-12-2021, 13:18
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 51.495 22-12-2019, 15:30
  Trinchetta rollabile autovirante polohc 36 10.624 20-09-2018, 20:57
  migliorare design calza gennaker BornFree 13 4.084 22-09-2017, 10:26
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.667 13-10-2016, 15:00
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 22.431 05-04-2016, 12:56
  Passacima per anello gennaker rollabile w.castiglioni 0 1.977 14-03-2016, 14:20
  randa rollabile supertecnologica sonmì 6 2.945 25-01-2016, 01:33
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 14.948 20-01-2016, 12:16
