Parere su scarica batterie
Avrei necessità di un consiglio, la batteria servizi non tiene più ed è sottodimensionata. Nella incombenza di cambiarla, e volendo aumentare il parco batterie, mi hanno offerto un paio di batterie da 100 ah agm, usate, di un paio d'anni.
Il venditore mi ha dato un dato: sotto scarica di 5A nel giro di 12-14 ore la tensione scende a 11,8 -. vuol dire? E' normale o sono bolse?
Grazie.
Il lavoro . riabilita
Neanche io sono molto ferrato in materia, però mi sembra accettabile che si scarichino molto con un carico da 5A nel giro di 12 ore. Facendo la moltiplicazione 5Ax14h=70Ah, quasi l'intera capacità della batteria. Una domanda: ti ha detto se la tensione misurata dopo la scarica è a vuoto o sotto carico?
5x12=60.
su 100 mi pare normalissimo se consideriamo che una 100 normale ha una disponibilità effettiva di 30(circa)
(13-01-2016, 21:05)edramon Ha scritto: Neanche io sono molto ferrato in materia, però mi sembra accettabile che si scarichino molto con un carico da 5A nel giro di 12 ore. Facendo la moltiplicazione 5Ax14h=70Ah, quasi l'intera capacità della batteria. Una domanda: ti ha detto se la tensione misurata dopo la scarica è a vuoto o sotto carico?
No, questo non me lo ha . a chiederlo. Cosa cambia?
se la tensione è quella dichiarata sottocarico è buono,significa che la batteria ha ancora da dare se invece sotto carico la tensione scende molto,molto meno.
poi dipende dal carico se è lieve o sostanzioso
Le batterie sono dichiarate su capacita' di C20.
La batteria carica, in 20 ore, deve dare gli Ah dichiarati.
Quindi 100Ah = 5A per 20 ore.
Dopo dovrebbe essere 'scarica'. Cosa vuol dire scarica? Con una certa approssimazione, vuol dire togliere il carico, lasciarla ferma per del tempo e misurare il voltaggio dopo. Questo deve essere attorno ma non sotto a 12V, con un' attesa ragionevole (sarebbe bello aspettare 24 ore, in realta' gia dopo un paio il discorso e' chiaro).
Per maggiore precisione si potrebbe usare il densimetro.
La tensione sotto carico dice pochino, ma a spanne non sono nuove.
Come dice Andros, se la tensione invece e' misurata a carico tolto, magari almeno un' ora dopo, brutto segno.
Ecco cosa mi ha risposto: "misurazione è stata fatta sotto carico, se tolgo il carico va almeno a 12,5. Come carico uso una lampadina 12 v 60w..."
Boh, non saprei come interpretare questi dati, le batterie hanno circa un paio d'anni e sono delle Fiamm FG2A007 agm da 100ah che attualmente sono fuori produzione.
OK, allora, due dati interessanti:
1) sono AGM
2) tolto il carico risalgono rapidamente a 12.5V
Totale: male potrebbero non essere. Quanto te le fa pagare rispetto al nuovo?
E hai caricabatterie e regolatore che siano contenti con le AGM?
(13-01-2016, 23:10)lfabio Ha scritto: OK, allora, due dati interessanti:
1) sono AGM
sono d'accordo per l'analisi.
curiso del prezzo
circa 85€ a batteria.
Se non erro quelle batterie sono progettate per un arco di vita utile di 5 anni.
Ne hanno già fatti due, forse e chissà se è vero, il prezzo deve essere meno della metà del nuovo secondo me, diciamo un terzo.
Il codice attuale delle 100 ah Fiamm è 12 FGL100.
A quanto le trovi in vendita dalle tue parti? Intorno ai 200 euro e forse un po' meno sul web le trovi.
Secondo me puoi tirare il prezzo ,in alternativa fattele lasciare in prova se possibile.
Si trovano sui 180 EUR.
Il discorso degli anni di vita utile lascia molto il tempo che trova, soprattutto con le AGM.
Certo che a 40 EUR sarebbero anche meglio ... Big Grin
Gliene offrirei, forse, 160 di due?
(13-01-2016, 19:01)silentisland Ha scritto: Avrei necessità di un consiglio, la batteria servizi non tiene più ed è sottodimensionata. Nella incombenza di cambiarla, e volendo aumentare il parco batterie, mi hanno offerto un paio di batterie da 100 ah agm, usate, di un paio d'anni.
Grazie.
La capacità in Ah viene determinata facendo scaricare la batteria sotto carico costante finché non si raggiunge una tensione (sotto carico) pari a 1,75 volt per cella (10,5 volt batteria).
È evidente che, maggiore è il carico, minore è il tempo in cui si raggiungerà la tensione di scarica completa.
Ah con metodo C20, vuol dire che la batteria avrà raggiunto i 10,5 volt dopo 20 ore di carico continuato. Quindi 100Ah equivalgono a 5 Ampere di assorbimento per un un tempo di 20 ore.
Ovviamente c'è parecchia differenza se, invece di 5 Ampere, il carico ne assorbe 4,5 o 5,5. In quest'ottica, utilizzare come carico una lampadina da 60W (senza un amperometro per quantificare la corrente assorbita realmente) non da certamente un risultato attendibile: orientativo, ma non attendibile.
Prima di acquistare fai un giro in rete e cerca Varta AGM. Se ti piace il marchio ci sono alcuni rivenditori che hanno prezzi interessanti.
10.5 sotto carico e' la prima volta che lo sento, son serio.
Che non vuol dire che non sia cosi', capiamoci, ma vorrebbe dire definizioni di 'scarica' molto diverse in una varieta' di situazioni.
Io direi anche 'cerca anche le batterie non AGM, che potresti vivere parecchio piu contento'.
Rimane da capire cos' hai come alternatore e caricabatterie, anzitutto, secondo me.
. è quello standard di uno yanmar 3gm30f, il carica non ricordo... comunque alla fine ho deciso per batterie . ho intenzione di superare un certo budget . agm usate non le spedisce.
Meglio cosi'.
Che 100Ah buone hai trovato per quei soldi, per curiosita'?
Avrei adocchiato queste...
23 kg non sono molti.
Exide fa (anche) buoni prodotti ma verifica che non siano da avviamento.
a quel prezzo preferisco queste:
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 616 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.301 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 490 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.321 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.633 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.960 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.258 07-11-2024, 14:35
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.044 16-04-2024, 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.230 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.485 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 757 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.178 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.402 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.043 19-11-2023, 17:28
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 2.186 01-11-2023, 19:47
