Nuovo autopilota per 32' da crociera
Franzdima Offline
Ciao a tutti,
vorrei cambiare l'autopilota della mia barca, Bavaria 32 del 2004, quello attuale è il Raymarine autohelm S2000 (rectius ST4000+) per la ruota, con aggancio esterno.
Il problema è che riesce a condurre la barca solo a motore mentre a vela è pressoché inutile.
Visto che navigo molto da solo, portando a spasso la zavorra, per me sarebbe essenziale avere un aggeggio che mi consenta di lasciare il timone per regolare le vele o riposarmi un attimo.
Da qui due domande: c'è un modo per rendere più efficiente il mio? L'ideale sarebbe con motore interno, in modo da levare la bruttura esterna.
In subordine, quanto costa un autopilota nuovo con giroscopio?
Tenete presente che faccio solo crociera, nessuna regata.
Le batterie sono belle grosse, quindi non ho problemi di corrente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016 13:20 da Franzdima.)
19-01-2016 12:20
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nuovo autopilota per 32' da crociera
Volendo rimanere su Raymarine, sono ormai tutti equipaggiati di serie dal gyro.
Se continui ad usare un attuatore outboard (il tiller per la precisione) devi orientarti su un EVO-100. E' un ottimo pilota ma ha un difetto, comune per altro a tutta la serie EVO: comunica con gli altri strumenti solo in Seatalk NG (o NMEA 2000 se preferisci).
Per connettere i vecchi strumenti Seatalk I devi prevedere una ciabattina di conversione tra Seatalk I e Seatalk NG. Non conosco la tua propensione al bricolage, ma l'installazione e' abbastanza semplice ed e' possibile farsela da soli.
Altro discorso per un attuatore inboard, estremamente piu' comodo e silenzioso rispetto all'outboard, ma i costi salgono notevolmente sia per la ferraglia (EVO-200) sia per l'installazione. Qui puoi scegliere un attuatore rotativo, che utilizza i frenelli per comandare la pala del timone.
Oppure un attuatore lineare che, mediante un braccetto calettato sull'asse del timone, comanda direttamente la pala. Leggermente piu' difficile da installare ma il risultato, a mio avviso, vale la candela.
Vedo dal tuo profilo che sei di Roma, se vuoi vedere il mio pilota in azione, un EVO-200 con attuatore rotativo, sei il benvenuto.
19-01-2016 12:43
Franzdima Offline
Grazie!
Quindi non è possibile sistemare il vecchio con l'attuatore lineare?
Altra domanda: hai un'idea dei costi? Visto che devo fare altri lavori e l'autopilota non è urgentissimo il costo è rilevante per la decisione.
Se decido di farlo vengo a vedere il tuo, grazie ancora.
19-01-2016 13:02
pepe1395 Offline
Scusa, non ho letto con la necessaria attenzione, ma ho visto ST2000 ed ho pensato ad un attuatore tiller, poi pero' vedo che parli di una ruota. C'e' qualcosa che non ho capito.
19-01-2016 13:13
Franzdima Offline
Forse ho sbagliato modello... È a ruota con aggancio esterno a questa ultima.
19-01-2016 13:17
Franzdima Offline
Infatti è ST4000+, pardon
19-01-2016 13:18
pepe1395 Offline
Perfetto, l'attuatore MKII e' perfettamente compatibile con l'EVO-100.
Devi quindi prendere l'EV1-sensor, l'ACU-100 ed il P70.
Li colleghi al tuo attuale attuatore ed hai un buon autopilota.Smiley53
19-01-2016 13:31
Franzdima Offline
Ottimo, grazie!
19-01-2016 13:32
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Non so se si può fare su questo forum, comunque ti consiglio di dare un occhiata alla ditta Paine.
Ottimi prezzi, sicurissimo, veloci e professionali.
Vai sui loro siti: Rayitaly.com per Raymarine o Navitaly.com per Simrad, B&G e Lowrance e Garmitaly.com per Garmin.
19-01-2016 22:20
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sul mio vecchi Bavaria 33 mi ero fatto fare un preventivo per sostituire il 4000+ con il 6000.- proprio per avere un pilota più performante (però a vela fino a 15 nodi la barca la portava già perfettamente il 4000), si parlava di 3000.- più IVA anche perché lo spazio utile é poco e andavano fatti lavori con resinature e rinforzi per l'installazione.
20-01-2016 08:21
Franzdima Offline
(20-01-2016 08:21)davidevet Ha scritto:  sul mio vecchi Bavaria 33 mi ero fatto fare un preventivo per sostituire il 4000+ con il 6000.- proprio per avere un pilota più performante (però a vela fino a 15 nodi la barca la portava già perfettamente il 4000), si parlava di 3000.- più IVA anche perché lo spazio utile é poco e andavano fatti lavori con resinature e rinforzi per l'installazione.
Un po' troppo vista la barca, grazie.
21-01-2016 09:52
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 299 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 165 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 933 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 281 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.021 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.404 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 715 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 636 12-08-2024 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 588 29-03-2024 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.074 14-10-2023 09:32
